Jednoduše nastartujte a přidejte plyn. S bezkonkurenčními měřicími přístroji Testo pro systémy vytápění
Časy se mění a s nimi i problémy spojené s instalací a údržbou systémů vytápění. Proto u měřicí techniky Testo myslíme dál. Od jednotlivých přístrojů až po kompletní řešení pro různé aplikace.
Od analogového k digitálnímu. Od stále složitějších požadavků ke stále jednodušším aplikacím. Jako světová jednička na trhu nabízíme nejen vše od jednoho dodavatele, ale také vše plně propojitelné do sítě a digitální.
Připravte se na novou světovou třídu nástrojů – a získejte je za speciální akční cenu.
Světová třída ve svém oboru – nový analyzátor spalin Testo 310 II
Dokonalý start do světa měřicí techniky pro vytápění: nový přístroj Testo 310 II kombinuje nejlepší efektivitu ve své třídě s jednoduchostí při uvádění do provozu a údržbě systémů vytápění.
Na individuálně konfigurovatelném displeji máte vše na očích a s chytrými sondami Testo můžete provádět až 7 měření současně. Měření spalin nebylo nikdy tak efektivní a jednoduché.
Nový analyzátor spalin Testo 310 II kombinuje jednoduché funkce s vysokou přesností měření, proto je ideální pro všechna základní měření u systémů vytápění. Dlouhá výdrž akumulátoru více než osm hodin Vám zaručuje vysokou disponibilitu. Snadné provádění všech jednotlivých měření současně a zobrazení měřených veličin na displeji analyzátoru s vysokým rozlišením.
Displej je snadno konfigurovatelný přes aplikaci testo Smart a uživatel si jej může dle potřeby individuálně přizpůsobit. Díky snadné manipulaci a kompaktnímu provedení je Testo 310 II odolným nástrojem pro každodenní práce – i v náročném prostředí.
Tiskárna s Bluetooth® rozhraním, která je speciálně vyvinutá pro Testo 310 II, umožňuje podle potřeby vytvářet přehledné zprávy přímo na místě měření. Aktuální naměřenou hodnotu můžete vytisknout z libovolného menu měření během samotného měření nebo po něm. Díky jednoduchému připojení k aplikaci testo Smart můžete současně provádět další měření nebo vytvářet digitální dokumentaci, přenášet data a provádět digitální správu zákaznických dat. Analyzátor Testo 310 II nabízí všechny výhody elektronického měření spalin ve vysoké kvalitě při perfektním poměru nákladů a užitné hodnoty.
Rozsah dodávky Testo 310 II
  • Analyzátor spalin Testo 310 II pro měření O2, CO, hPa a °C.
  • Včetně lithiového akumulátoru s dobou provozu až 8 hodin.
  • Sonda 180 mm s konusem.
  • Kufřík.
  • Síťový zdroj.
  • Silikonová hadice pro měření tlaku.
  • 5× filtr částic.
  • Kabel USB-C.
  • Včetně výstupního protokolu z výroby.
  • Volitelná varianta s tiskárnou.
  • Bezplatná aplikace testo Smart.
Světová třída v měření teploty a diferenčního tlaku: HVAC sada chytrých sond Testo
Naprostá novinka na trhu a již nyní bezkonkurenční: HVAC sada chytrých sond Testo nabízí vše, co potřebujete pro rychlé, flexibilní a bezdrátové měření teploty a diferenčního tlaku. V kombinaci s aplikací testo Smart se všechny naměřené hodnoty odešlou přímo do Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu, odkud je můžete okamžitě odeslat e-mailem.
Rozsah dodávky
  • Diferenční tlakoměr Testo 510i ovládaný chytrým telefonem.
  • Teploměr Testo 915i ovládaný chytrým telefonem.
  • Sonda okolního vzduchu (TE typu K, třída 1).
  • Ponorná/vpichovací sonda (TE typu K, třída 1).
  • Povrchová sonda (TE typu K, třída 1).
  • Taška pro skladování s bateriemi a výstupním protokolem z výroby.
  • Praktický chytrý kufr Testo.
Vítejte v chytrém světě Testo:
celý svět v jedné aplikaci
Rychlejší, jednodušší, chytřejší: aplikace testo Smart spojuje všechny nástroje a měření – a umožňuje také pohodlnou správu dokumentace pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
Využijte výhod inteligentní konektivity a all-in-one řešení pro všechny aplikace, které Vám umožní chytře a bez námahy zvládnout práce nejen na všech systémech vytápění.
Více informací získáte na www.testo.cz
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
