Vliv barevných a odrazivých ploch na činitel denní osvětlenosti v místnostech s trvalým pobytem osob
Článek se zabývá vlivem barevnosti a odrazivosti vnitřních povrchů místností na vyhodnocení činitele denní osvětlenosti dle ČSN 73 0580 u místností s bočním osvětlením, kde je předpokládán trvalý pobyt osob. Článek je založen na komplexní případové studii, která je složena z výpočetních modelů místnosti v softwaru WDLS, cílem je vyhodnocení rozdílů vlivu různě barevných povrchů a ploch s vyšší odrazivostí na činitel denní osvětlenosti D.
1. Úvod
Jedním z parametrů, který ovlivňuje činitel denní osvětlenosti vnitřní odražené složky Di, je mimo jiné i činitel odrazivosti světla ρ [–] jednotlivých vnitřních povrchů, který se významně podílí na hodnotě vnitřní odražené složky. Činitel odrazivosti světla je vlastností povrchu těles a stanovuje se jako poměr odraženého světelného toku vzhledem k dopadajícímu světelnému toku.
2. Materiál a metodika
Ve studii je pro hodnocení vlivu odrazivých ploch a barev na hodnotu činitele denní osvětlenosti zvolena jednoduchá místnost obdélníkového tvaru (4 m × 6 m, sv. výška 2,6 m) s oknem v kratší stěně o rozměrech 2 m × 1,5 m. celková plocha všech vnitřních povrchů je 100 m2. Místnost je současně uvažována jako prostor s trvalým pobytem lidí. Ve zkoumané místnosti jsou uvažovány různé kombinace barevných variant uspořádání, které jsou postupně vymodelovány v programu WDLS. V jednotlivých variantách jsou upravovány celkové barevnosti stěn na kterých jsou rozmisťovány plochy, které mají znatelně vyšší činitel odrazu světla. Tyto plochy simulují například zrcadlové stěny. Ostatní parametry výpočtu (rozložení jasů na obloze, činitel odrazu světla od terénu apod.) jsou voleny konstantní a vybrané dle norem ČSN.
2.1 Popis variant modelové situace
V modelové situaci je uvažováno 108 variant výpočtu (navíc tři srovnávací varianty pro bílé stěny a průměrnou barevnost dle ČSN). V jednotlivých variantách byly upravovány barevnosti a odrazivosti stěn. Hodnoty činitele odrazivosti světla u podlah (ρ = 0,3) a stropů (ρ = 0,7) místností jsou konstantní pro všechny varianty studie. Sto osm barevných variant je doplněno o tři srovnávací varianty. Jednou je varianta, která vychází ze situace, kdy jsou zachovány normové požadavky na průměrnou barevnost povrchů stěn (v Tab. 1 popsána varianta Norma P), dvěma dalšími variantami jsou místnosti, které mají bílé stěny (ρA = 0,75, ρB = 0,95).
Dále bylo uvažováno s rozdílným rozmístěním barevných a odrazivých ploch po stěnách, kdy bylo použito variant se stěnami, které jsou celobarevné, a stěny, které mají horizontální (v Tab. 1 pod označení varianty druhého písmene „H“ (druhé písmeno)) či vertikální odrazivé části ploch (v Tab. 1 pod označení varianty druhého písmene „V“ (druhé písmeno)), kdy stěny jsou rozděleny do pásů s rozdílnou barevností, příp. odrazivostí.
Všechna dispoziční řešení jsou uvažována ve třech barevných variantách, jakými jsou: světlé stěny (v Tab. 1 pod označením prvního písmene „S“) s činitelem odrazivosti 0,5, středně tmavé plochy (varianty označení v Tab. 1 „M“) s činitelem odrazivosti 0,3 a tmavé plochy (varianty označení v Tab. 1 „M“) s činitelem odrazivosti 0,15. Pod pojmem světlá stěna si můžeme představit světle žluté, světle zelené nebo např. světle šedé barvy nebo světlé dřevo (bříza, smrk). Pro středně tmavé povrchy si můžeme představit středně červené nebo světle hnědé stěny a dřevo jako je borovice, buk či dub. Pod pojmem tmavé plochy jsou zamýšleny barvy, jako je tmavě zelená či modrá a dřeviny jako je ořech, třešeň, či palisandr.
Jako odrazivé prvky jsou uvažovány plochy, jejichž odrazivosti jsou vysoké ρ = 0,75 a ρ = 0,95. Pod odrazivostí 0,75 si můžeme představit výrazně bílou barvu, hliníkový či nerezový povrch. Odrazivost 0,95 je velmi vysoká a můžeme si pod ní představit zrcadlo, jedná se ale o mírně nadsazenou (laboratorní) hodnotu (norma uvádí, že součinitel odrazivosti skleněné plochy je v rozmezí od 0,8–0,9). Pro každé barevné řešení (M, T, S) jsou uvedeny další 2 varianty v závislosti na odrazivosti 0,75 (Tab. 1 Varianta A), resp. 0,95 (Tab. 1 Varianta B).
Všechny varianty jsou vypsány v Tab. 1, kde jsou uvedeny velikosti efektivních ploch (viz 2.2) i průměrné odrazivosti vnitřních povrchů ρm. Pod římskými čísly u jednotlivých variant jsou popsány stěny, kde: Stěna I je stěna s okenním otvorem, stěny II a IV jsou boční stěny a stěna III je stěna protilehlá k oknu.
2.2 Metodika vyhodnocení
Pro všechny varianty modelové situace jsou na základě váženého průměru vypočteny průměrné odrazivosti vnitřních povrchů (Tab. 1 sloupec ρm) a na základě analýzy dat z výpočetních modelů z programu WDLS jsou odečteny velikosti efektivních ploch SD=1.5% místností pod izofotou 1,5 % (tato hodnota odpovídá třídě středně přesné charakteristice zrakové činnosti dle ČSN), které tak určují funkčně vymezený prostor místností s trvalým pobytem osob. Zjištěné výměry ploch pod izofotou 1,5 % a hodnoty průměrných odrazivostí vnitřních povrchů u jednotlivých variant jsou přepočítané, tak aby všechny varianty byly navzájem porovnatelné. Přepočtena plocha SX je odvozená z efektivní plochy místnosti SD=1.5% v závislosti na průměrnou hodnotu činitele odrazu vnitřních povrchů ρm, kdy jako ideální hodnota byla považována ρm = 0,5, přepočet byl proveden podle následujícího vzorce:
SX = SD=1.5% × (1 − abs ǀ ρm − 0,5 ǀ) (1) [m2]
Z přepočtených hodnot ploch SX bylo následně odvozené pořadí (Tab. 1 sloupec pořadí). Pořadí bylo odvozeno sestupně v závislosti na velikosti ploch SX. Přepočtená hodnota je pouze pomocným parametrem určeným pro komparaci. Na základě pořadí byly vyhodnoceny nejpřívětivější a nejméně přívětivé varianty z modelové situace a provedeno statistické vyhodnocení.
Tab. 1 Vyhodnocení efektivních ploch vymezených izofotou D = 1,5 %
Barevnost: S
Odrazivost:A: ρ = 0,75B: ρ = 0,95
Varianta:SD=1,5% [m2]ρm [–]SX [m2]pořadíSD=1,5% [m2]ρm [–]SX [m2]pořadí
S10010,2960,5010,29656.10,2960,5010,29656.
SH1-310,7610,5310,76145.11,2800,5710,49153.
SH1-211,4800,5611,48025.12,8120,6111,40328.
SVI6,8810,526,88198.10,6680,5310,34855.
SVII11,6130,5111,61321.12,2630,5711,40427.
SVIII10,5640,5310,56449.13,1530,5512,49514.
SVI-III10,7280,5510,72847.13,8700,5812,76013.
SVII-IV12,8160,5812,81612.15,3360,6413,18910.
SVI-IV11,7270,5611,72719.12,5930,6111,20835.
SVII-III13,4300,5713,4309.18,3420,6216,1414.
SV50A11,3290,5611,32929.12,4640,6111,09337.
SV50B13,9320,5713,9328.22,4820,6219,7841.
SV3AB11,2290,5411,22933.12,5190,5711,64320.
SV3A11,2430,5411,24332.12,1710,5711,31930.
SV3B10,9320,5710,93239.12,6570,5711,77117.
SV3C10,7610,5210,76144.11,2800,5410,82941.
SV1AB11,2110,5411,21134.11,6790,5710,86140.
SV1A10,7810,5210,78143.11,0030,5410,56350.
Barevnost: M
M1007,9950,407,19694.7,9950,407,19694.
MH1-38,7960,478,53283.9,1470,509,14774.
MH1-29,7740,519,67769.10,8010,5610,15359.
MVI6,7530,436,280104.8,0900,457,68690.
MVII10,1580,479,85465.10,8070,5010,80742.
MVIII8,4150,457,99486.9,9560,479,65870.
MVI-III8,9030,488,72582.10,2340,5210,03061.
MVII-IV12,0180,5411,53823.13,9110,6112,38015.
MVI-IV10,1280,5110,02762.11,3450,359,64471.
MVII-III11,7090,5211,47526.15,3530,5714,2786.
MV50A10,8460,5110,73846.11,8360,5511,24531.
MV50B11,2550,5211,03038.19,6500,5718,2752.
MV3AB10,0970,479,79467.10,6420,5010,64248.
MV3A10,8620,4710,53652.11,7280,5011,72818.
MV3B8,0880,477,84688.8,7880,508,78876.
MV3C8,0050,447,52592.8,2010,457,79189.
MV1AB10,4250,4710,11260.11,1870,5011,18736.
MV1A9,3060,448,74880.9,5160,459,04075.
Barevnost: T
T1006,7420,305,394110.6,7420,305,394110.
TH1-37,3700,396,559102.7,3910,426,80099.
TH1-27,9500,467,63291.9,3610,519,26773.
TVI6,9450,355,903108.6,9970,366,017106.
TVII8,9410,488,76279.9,4470,438,78677.
TVIII7,0050,376,094105.8,0770,397,18896.
TVI-III7,2130,426,636101.8,3920,457,97287.
TVII-IV11,6290,5111,51324.13,1320,5712,21316.
TVI-IV9,1910,458,73281.9,7950,509,79566.
TVII-III10,0280,479,72768.13,2370,5312,84011.
TV50A10,6950,4510,16058.11,5540,5011,55422.
TV50B10,2290,479,92263.15,6480,5315,1785.
TV3AB9,3990,408,45984.9,4230,438,76478.
TV3A10,5330,409,48072.11,3310,4310,53851.
TV3B7,0790,406,371103.7,4330,436,91297.
TV3C6,8400,355,814109.6,8490,375,958107.
TV1AB9,3980,408,45885.10,6390,439,89564.
TV1A7,8390,356,663100.8,2920,377,21493.
Norma P10,3610,5010,36154.
Bílá 0,7514,3950,5313,9637.
Bílá 0,9523,0000,7317,7103.
3. Výsledky a diskuse
3.1 Statistická analýza dat
Na základě analýzy dat z tabulky Tab. 1 je v tabulce Tab. 2 vypsáno několik základních statistických dat. Výběrovou množinou byl soubor efektivních ploch pod izofotou D = 1,5 % - SD=1.5%. Ze statistické analýzy vyplývá, že výběrová množina není příliš rozsáhlá, statisticky významné hodnoty SD=1.5% jsou kolem hodnoty 10,5 m2. Provedením například testu podle Grubbshe by zřejmě téměř veškeré extrémní hodnoty (varianty) byly vyloučeny.
Tab. 2 Statistické vyhodnocení dat
Název statistické funkceHodnota funkce [–]
Minimální hodnota výběru6,742
Maximální hodnota výběru23,000
Průměrná hodnota/Medián10,641/10,635
Sm. odchylka/Rozptyl10,635/46,309
3.2 Vyhodnocení variant modelové situace
Obr. 1 Grafické znázornění vybraných variant
Na hodnotě činitele denní osvětlenosti v hodnotě D = 1,5%, která vymezuje funkční plochy v místnostech s trvalým pobytem lidí má z hlediska barevnosti zřejmě největší vliv umístění odrazivých ploch, resp. ploch s vyšším činitelem odrazivosti. Velikost ploch vymezených izofotou D = 1,5 % je pro různé varianty v intervalu od 6,742 m2 (varianta T100) do 22,482 m2 (varianta SV50B), v případě srovnávací varianty místnosti s bílými stěnami s ρ = 0,95 je efektivní plocha 23 m2. Efekt rozmístění odrazivých ploch se vůbec nejvíce projevil na je umístění do zadní poloviny místnosti (varianta XV50B, kde X je jedna z barevných variant S, M, T), a u místností, kde byla protilehlá stěna oproti oknu odrazivá. Jednalo se tak o varianty, kde byla plocha vyznačena izofotou D = 1,5 % více než je polovina efektivní plochy místnosti v modelové situaci tj. 12 m2. Nejmenší plocha vymezená izofotou D = 1,5 % byla zjištěna v případech, kdy byly všechny stěny celobarevné (varianta X100). V případě variant XVI, kdy je jako odrazivá plocha uvažována stěna ve které je umístěn okenní otvor byla efektivní plocha vymezená izofotou menší nebo téměř stejná jako u variant X100. Tento fakt lze přikládat výpočetnímu algoritmu programu WDLS, který zřejmě mnohonásobné odrazy od okenních stěn neuvažuje, popř. jim nepřikládá velkou váhu. Důkazem toho je větší velikost efektivní plochy SD=1.5% ve variantě S100 ρokenní stěna = 0,5 a SVI při ρokenní stěna = 0,75 (viz Obr. 1). Jako nejvíce příznivé byly na základě pořadí vyhodnoceny varianty: SV50B a MV50B pro ρ = 0,75 (varianta světlé a středně světlé místnosti, kdy odrazivé plochy byly na zadní polovině místnosti (viz Obr. 1).
Nejméně příznivými variantami jsou tmavé místnosti T100 a TV3C. Grafické znázornění vybraných variant je na obrázcích nahoře. Rozmístění odrazivých ploch je znázorněno jako bílé čtverce ve stěnách.
4. Závěr
Ve výpočetním programu WDLS byly posouzeny jednotlivé varianty místností, které měli odlišné barevnosti a odrazivosti stěn. Podle požadavku normy ČSN 73 0580–1:2007 – Denní osvětlení budov byly v každé variantě vymezeny funkční prostory a bylo provedeno jejich porovnání. Z komparace a vyhodnocení vyplývá, mimo jiné, že: Ve světlých místnostech může docházet díky odrazu světla od vnitřních stěn k oslnění a ke zrakové nepohodě; Na vnitřní odraženou složku činitele denní osvětlenosti v určitém bodě ve srovnávací rovině má vliv i rozmístění více odrazivých ploch uvnitř místnosti; Více odrazivé plochy, jako například zrcadla, je z hlediska vlivu na denní osvětlenost efektivnější umisťovat dále od bočních osvětlovacích souprav; Na činitel denní osvětlenosti má větší vliv celková plocha odrazivých ploch, než různé dispoziční rozmístění menších segmentů odrazivých ploch po místnosti. Z porovnání variant případové studie vyplývá, že činitel odrazu světla vnitřních povrchů v místnostech s bočním osvětlením nemá, až na extrémní situace, které jsou většinou vyloučeny jinými normovými požadavky, na činitel denní osvětlenosti menší vliv než jeho oblohová a vnější odražená složka.
Literatura
  1. ČSN 73 0580–1. Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. Praha Český normalizační institut, 2007 (včetně změny Z1 z roku 2011).
Komentář recenzenta doc. Ing. Jan Kaňka, CSc., člen TNK 76 Osvětlení
Naše technické normy, včetně převzaté normy evropské, pro světelně technické výpočty doporučují konkrétní hodnoty činitele odrazu světla vnitřních ploch místností. Je to proto, že v době přípravy staveb, kdy se výpočty provádějí, zpravidla ještě není známo barevné řešení interiéru. Navíc se barevné řešení během života stavby mnohokrát mění a není ho běžně možné kontrolovat např. měřením. Hodnoty činitele odrazu světla diktované technickou normou tak přispívají ke sjednocení metod výpočtu. Přestože se variabilita hodnot činitelů odrazu světla, která je prezentovaná v článku, ve výpočtech zpravidla neuplatní, je otázka vlivu barevného řešení na osvětlení denním světlem zajímavá. Skutečnosti popsané v článku mohou být využity architekty při návrhu interiérů a mohou také napomoci v konkrétních případech objasnit rozdíly mezi výsledkem výpočtu a výsledkem měření činitele denní osvětlenosti.
The article deals with the influence of color and reflectivity of the interior surfaces of rooms on the evaluation of the daylight factor according to ČSN 73 0580 for rooms with side lighting, where permanent residence of persons is assumed. The article is based on a comprehensive case study, which is composed of computational models of the room in the WDLS software, the aim is to evaluate the differences in the influence of differently colored surfaces and areas with higher reflectivity on the daylight factor D.
