Jak renovovat podklad pod tenkovrstvou omítku? Jak zároveň ušetřit čas?
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Weber se snaží stále hledat a objevovat řešení, která by byla pro investora i řemeslníka příjemná a časově méně náročná.
Mezi výhody tohoto weber řešení patří jednoznačně časová úspora, kdy je možné jádrovou omítku krásně uhladit do štukové omítky, a tím nemusíte už provádět štukování omítky.
Další výhodou je i že ušetříte peníze tím, že nemusíte kupovat štukovou omítku, a ještě tím, že jako investorovi vám odpadne i úhrada za provádění štukové omítky.
Weber doporučuje renovovat podklad pod tenkovrstvou omítku, viz informace níže.
Řešení problému standardním způsobem
Nejprve podklad navlhčíme vodou, poté podkladní postřik provedeme cementovým podhozem ostrým ručním náhozem.
Jádrová omítka se nanáší ručním náhozem nebo strojně. V horkém počasí je třeba ji chránit proti rychlému vysychání zakrytím plachtou a kropením.
Stažení nanesené omítky se provede latí do předem přichystaných omítníků.
Jádrovou omítku uhladíme dřevěným hladítkem.
Na jádrovou omítku aplikujeme štukovou vrstvu.
Povrch jemné štukové omítky se upraví filcovým hladítkem.
WEBER řešení!
Před aplikací je podklad nutné navlhčit.
Nejdříve nalijeme do míchačky čistou vodu 6–7 l na jeden pytel. Potom naplníme míchačku suchou směsí a začneme míchat. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla plastické konzistence. Doba míchání 3–5 minut.
Podkladní postřik se provádí cementovým podhozem MC 655 weber.dur podhoz. Nahazování se provádí ostrým nahozením zednickou lžící. Zdivo nahodíme na celé ploše určené k rekonstrukci. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.
Jádrová omítka weber.dur mono RU se nanáší ručním náhozem. Při správné realizaci omítka nepraská. Maximální tloušťka vrstvy do 15 mm.
Povrch jádrové omítky se upraví filcovým hladítkem.
Po zavadnutí provedeme penetraci weber.pas podkladem UNI. Následně můžeme aplikovat jakékoli tenkovrstvé omítky.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2
weber.dur mono RU 25 kgMVC64015 kg/m2/1cm
weber.pas podklad UNINPU7000,18 kg/m2
tenkovrstvé omítky weber.pas
Výhody tohoto řešení:
Časová úspora
  • Jádrovou omítku můžete uhladit do štukové struktury.
  • Nemusíte provádět štukování omítky.
Finanční úspora
  • Nemusíte zakoupit štukovou omítku.
  • Nemusíte hradit náklady na provádění štukové omítky.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
