Technologie REHAU zlepšuje vnitřní prostředí objektů
Velkým tématem současnosti je zdravé bydlení a jeho nízká energetická náročnost. Zejména u nízkoenergetických a pasivních domů se prosazuje kontrolované větrání, jež má zabezpečit zdravé vnitřní prostředí v interiéru. Vedle funkce, kterou má takové zařízení plnit, je stejně důležitá ekonomika provozu.
Instalace potrubí AWADUKT Thermo na výstupu v technické místnosti objektu
Společnost REHAU nabízí zdokonalené řízené větrání s pomocí technologie zemního tepelného výměníku AWADUKT Thermo, který zároveň vylepšuje energetickou bilanci objektu a šetří náklady na vytápění.
REHAU AWADUKT Thermo využívá schopnosti akumulovat energii země a předávat ji nasávanému venkovnímu vzduchu, který následně proudí speciálním potrubím do objektu. Pokud je venku zima, pak teplo ze země předehřívá nasávaný vzduch, a pokud je venku horko, naopak jej ochladí. Tímto se dovnitř objektu dostane předpřipravený, hygienicky čistý a čerstvý vzduch. Potrubí je uloženo do hloubky přibližně 1,5 až 2,5 metru.
Čistotu vzduchu zajistí jednak vstupní hrubý a jemný filtr pylový, a jednak speciální potrubí REHAU z polypropylenu opatřeného antimikrobiální úpravou vnitřního povrchu (s příměsí stříbra). Návrh řešení musí vzít v úvahu potřebný objem nasávaného vzduchu, klimatické podmínky v dané lokalitě a typ zeminy. Všechny tyto proměnné ovlivňují nastavení celé soustavy.
Aby se vzduch stihl ve výměníku předehřát, respektive ochladit, musí proudit stálou rychlostí, která by neměla přesáhnout 2,5 až 3 metry za sekundu. V systému je zapotřebí správně umístit odvod kondenzátu, aby nedocházelo k šíření bakterií, hnilobě a zápachu. Proto má také potrubí spád (min. 2 %) a v nejnižším bodě je umístěna kondenzační šachta. V případě potřeby může být v systému více takových šachet.
Systém AWADUKT Thermo můžeme položit i pod základovou desku.
Nasávací věž AWADUKT Thermo s prachovým nebo jemným pylovým filtrem pro nasávaný vzduch.
U podsklepených objektů je situace jednodušší, neboť se speciální tvarovka na odvod kondenzátu umisťuje do sklepa.
Potrubí AWADUKT Thermo se instaluje přímo do země a neobsypává se pískem s ohledem na přenos energie. Je proto vyráběno ze silnějšího materiálu, který spolehlivě odolá zatížení (trvale 10 kN/m2). Potrubí musí být současně pevné i v podélném směru, aby nedocházelo ke kopírování terénu, v opačném případě by se bránilo odvodu kondenzátu.
Příkladem realizace je bytový komplex SKY Barrandov v Praze 5.
Další informace načerpáte také na www.rehau.cz
Schéma fungování
Schéma fungování
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
