Radon ve vnitřním prostředí
Co si můžete představit, když se řekne radon a jaká nebezpečí přináší? Radon je bezbarvý radioaktivní plyn, který vzniká rozpadem uranu. Radon nemá žádnou chuť ani zápach a uvolňuje se ze zemského podloží.
Protože je těžší než vzduch, má tedy snahu se shromažďovat při zemi. Ovšem běžně proniká do vnitřních prostorů různými netěsnostmi v plášti budov.
Jaké nebezpečí radon představuje?
Normy a kontroly jsou u nás přísně nastavené, protože radon je brán jako velmi vážný karcinogen – představuje tedy velmi rizikový faktor pro zdraví člověka. Jedná se hlavně o dlouhodobý pobyt v prostředí se zvýšeným výskytem radonu, krátkodobý pobyt je z hlediska ozáření zanedbatelný.
Kudy radon proniká dovnitř?
Radon se nachází v podloží nebo třeba i ve spodní vodě. Do domu se tak může dostat skrz:
- kohoutky, sprchu – pokud máme studnu
- sklep
- různé průchody do budovy jako vodovodní potrubí nebo třeba odpad
- dále případnými dalšími netěsnostmi v plášti budovy
Limity ČR pro vnitřní prostředí
Teď, když už víme, v čem se radon měří, se můžeme podívat na limity pro vnitřní prostředí nastavené vyhláškou SÚJB č. 184/1997 Sb.
- vyhláška pro stávající budovy
Zde by neměla být průměrná hodnota tzv. objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. Pokud je překročena, doporučuje provést rozumná protiradonová opatření. - vyhláška pro nové budovy
Zde je stanoven limit 200 Bq/m3. Při stavbě mají být proto provedena odpovídající preventivní opatření.
Jak řešit prostory s vyšším výskytem radonu?
Podstatné je (jako u dalších znečišťovatelů vnitřního prostřední) dostatečné větrání. A to řízená ventilace na základě aktuálně zjištěných hodnot z čidla radonu, aby se zajistilo dostatečné větrání a na druhou stranu se nevětralo příliš, tedy zbytečně. Tohle snadno zvládne čidlo detekce radonu ADS-RN1.
Vlastnosti:
- rozsah detekce 0 – 1 000 Bq/m3
- první výsledky za 10 minut
- online řízení větrání
- 2x nastavitelný alarm
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...
