Nová zelená úsporám pro rodinné domy
Státní fond životního prostředí zveřejnil nové závazné pokyny pro žadatele od 1. 6. 2022. Přinášíme aktualizované hodnoty příspěvků v jednotlivých oblastech.
OBLASTI PODPORY A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PODPORY PRO RODINNÉ DOMY
Oblast A – ZATEPLENÍ
Výše podpory pro oblast A
| Typ konstrukce | Podporovaná opatření | |||
| Dílčí [Kč/m2] | Základ [Kč/m2] | Komplex [Kč/m2] | Památky [Kč/m2] | |
| Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově | 600 | 800 | 1 000 | 800 |
| Výplně otvorů | 2 200 | 3 000 | 3 800 | 3 800 |
| Konstrukce k zemině | 800 | 1 050 | 1 300 | 1 050 |
Podmínky pro oblast A
| Sledovaný parametr | Podporovaná opatření | |||
| Památky | Dílčí | Základ | Komplex | |
| Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy | bez požadavku | ≤ 0,84 Uem,R | ≤ 0,70 Uem,R | |
| Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatření | Splnění požadavků zák. č. 406/2000 Sb Sb. a ČSN 73 0540-2 | ≤ 0,7 UN,20 | Splnění požadavků vyhl. č. 264/2020 Sb. a ČSN 73 0540-2 | |
| Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy1 | ≤ 0,6 UN,20 | |||
| Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření | ≥ 10 % | ≥ 20 % | ||
| Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy | ≥ 10 % | ≥ 30 % | ||
| Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy | ≥ 10 % | |||
| Uem,R – průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy, stanovený v souladu s vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (fr = 1,0). UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro daný typ konstrukce a návrhovou teplotu v posuzované zóně budovy dle ČSN 730540-2 ve znění platném k datu podání žádosti. |
1 Splnění podmínky součinitele prostupu tepla pro výplně otvorů se posuzuje pro standardizované rozměry dle vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, příloha 5, část C, odst. 3, písm. b).
Oblast B – NOVOSTAVBA
Výše podpory pro oblast B
| Označení podporovaných opatření |
Podporovaná opatření | Výše podpory [Kč/dům] |
| Základ | Dům s nízkou energetickou náročností | 200 000 |
| Pasiv | Dům s velmi nízkou energetickou náročností | 350 000 |
| Pasiv+ | Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie | 500 000 |
Podmínky pro oblast B
| Sledovaný parametr | Označení [jednotky] | Podporovaná opatření | ||
| Základ | Pasiv | Pasiv+ | ||
| Měrná roční potřeba tepla na vytápění | EA [kWh.m-2.rok-1] |
bez požadavku | ≤ 20 | ≤ 15 |
| Primární energie z neobnovitelných zdrojů | EpN,A [kWh.m-2.rok-1] |
≤ 0,8 ER (klas. třída A)2 |
≤ 0,6 ER |
| Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy3 | U [W.m-2.K-1] |
≤ 0,6 UN,20 | ||
| Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy | Klasifikační třída2 | B | A | A |
| Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby | n50 [1.h-1] |
≤ 1,0 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
| Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období4 | θai,max [°C] |
≤ 27 °C | ||
| Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla5 | [–] | Ano | ||
| ER – ukazatel energetické náročnosti pro referenční podmínky uvedené pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022, Klasifikační třída energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. | ||||
| 2 | Klasifikační třída energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. |
| 3 | Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků. |
| 4 | Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky. |
| 5 | Minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8. |
Oblast C – ZDROJE ENERGIE
Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
Výše podpory pro podoblasti C.1
Podporovaná opatření – typy zdrojů | Jednotková výše podpory [Kč] |
| Kotel-bio | Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | 80 000 |
| Kotel-bio+ | Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet | 100 000 |
| Kamna-bio | Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné | 30 000 |
| Kamna-bio+ | Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem | 45 000 |
| TČ-vytápění | Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění | 80 000 |
| TČ-vytápění+ | Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody | 100 000 |
| TČ+FV | Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému | 140 000 |
| TČ-vzduch | Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch | 60 000 |
| CZT | Napojení na soustavu zásobování teplem | 40 000 |
Podmínky pro podoblast C.1
| Typ zdroje | Požadavky na zdroje | ||
| Kotle na biomasu | Třída energetické účinnosti | A+ (EU) č. 1187/2015 | |
| Splnění vybraných předpisů | (EU) č. 1189/2015 | ||
| Lokální zdroje na biomasu | Třída energetické účinnosti | sálavé a teplovzdušné: A+ s teplovodním výměníkem: A++ (EU) č. 1186/2015 |
| Splnění vybraných předpisů | (EU) č. 1185/2015 | ||
| Tepelná čerpadla | Třída energetické účinnosti | vzduch-voda země-voda voda-voda |
A++ pro nízkoteplotní aplikace +35 °C (EU) č. 811/2013 |
| vzduch-vzduch, do 12kW chlad. výkonu | A++ SCOP v režimu vytápění (EU) 626/2011 |
| Splnění vybraných předpisů | vzduch-voda země-voda voda-voda |
(EU) č. 813/2013 | |
| vzduch-vzduch, do 12kW chlad. výkonu | (EU) č. 206/2012 | ||
| Napojení na soustavu zásobování teplem Podpora se poskytuje pouze na připojení k účinné soustavě zásobování tepelnou energií dle definice v kapitole 12 a dalším soustavám zásobování teplem, které splňují podíl využití obnovitelných zdrojů energie vyšší než 50 % nebo využívají odpadní teplo či kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. | |||
Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
Výše podpory pro podoblasti C.2
Podporovaná opatření | Výše podpory [Kč] |
| SOL | Solární termický ohřev vody | 45 000 |
| SOL+ | Solární termický ohřev vody s přitápěním | 60 000 |
| FV | Solární fotovoltaický ohřev vody | 45 000 |
| TČ-V | Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody | 45 000 |
Podmínky pro solární systém pro ohřev vody
| Sledovaný parametr | Označení [Jednotky] | SOL a FV | SOL+ |
| Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy | Qss.u [kWh.rok-1] |
≥ 1 400 | ≥ 2 500 |
| Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury/instalovanému výkonu fotovoltaického systému | [l.m-2]/[l.kWp-1] | 45/80 | 45 |
Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)
Výše podpory pro podoblast C.3
| Instalované části systému FVE | Výše podpory [Kč] |
| Minimální instalace o výkonu 2 kWp | 40 000 |
| Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem (dle definice v kap. 12) | 60 000 |
| Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla | 100 000 |
| Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp | 10 000 |
| Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia | 10 000 |
Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT)
Výše podpory pro podoblast C.4
| Označení podporovaných opatření | Podporovaná opatření | Výše podpory [Kč/dům] |
| VZT-C | Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla | 100 000 |
| VZT-D | Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla | 75 000 |
Podoblast podpory C.5 – VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY
Výše podpory pro podoblast C.5
| Označení podporovaných opatření | Podporovaná opatření | Výše podpory [Kč] |
| Předehřev-C | Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody | 50 000 |
| Předehřev-D | Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody | 5 000 Kč/odběrné místo (max. 15 000 Kč) |
Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ
Podoblast podpory D.1 – INSTALACE STÍNICÍ TECHNIKY
Výše podpory pro podoblasti D.1
| Označení podporovaných opatření | Podporovaná opatření | Výše podpory [Kč/m2] |
| Manuál | Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby | 1 000 |
| IQ | Systém stínicí techniky s inteligentním motorickým řízením dle definice uvedené v kapitole 12. | 1 500 |
Podoblast D.2 – ZELENÁ STŘECHA
Výše podpory pro podoblast D.2
| Typ zelené střechy | Plochá střecha [Kč/m2] | Šikmá střecha se sklonem nad 12° [Kč/m2] |
| Extenzivní | 700 | 800 |
| Intenzivní a polointenzivní | 900 | 1 000 |
Podoblast D.3 – DEŠŤOVKA
Výše podpory pro podoblasti D.3
| Zálivka | Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady. | 20 000 + 3 500 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč. |
| Zálivka + WC | Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. | 30 000 + 3 500 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč. |
| Šedá voda | Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady. | 60 000 |
| Šedá voda+ | Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. | 70 000 + 3 500 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000 Kč. |
| x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů. | ||
Podoblast D.4 – EKOMOBILITA
Výše podpory pro podoblast D.4
| Označení podporovaných opatření | Podporovaná opatření | Jednotková výše podpory [Kč/dobíjecí bod] |
| Ekomobilita | Instalace dobíjecích stanic | 30 000 |
Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA
Výše podpory pro oblast E
| Podporovaná opatření | Výše podpory |
| A – Zateplení | 25 000 Kč |
| B – Novostavba | 35 000 Kč |
| C – Zdroje energie – podoblasti C.2, C.3 a C.4 | 5 000 Kč |
| D – Dešťovka – pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda+ | 5 000 Kč |
Bonusy
Bonus pro strukturálně postižené kraje
Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. V případech, kdy je pro vybranou podoblast omezena i maximální výše podpory na opatření, zvyšuje se tento limit také o 10 %. Bonus se nevztahuje na ostatní dotační bonusy.
Kombinační bonus
Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.
Bonus pro příjemce kotlíkových dotací
| A – Dílčí | 25 000 |
| A – Základ | 50 000 |
| A – Komplex | 75 000 |
| A – Památky | 75 000 |
