Když staleté zdi chrání technologie budoucnosti
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Historické budovy vyžadují individuální přístup. Moderní diagnostické technologie mohou pomoci prověřit stav střech a fasád a získat podklady pro návrh vhodného řešení.
Historické budovy nelze vždy jednoduše obalit dalšími centimetry izolace. Moderní diagnostika pomocí dronů a termovize spolu s tenkovrstvými reflexně izolačními materiály rozšiřuje možnosti, jak řešit problematická místa staveb a současně respektovat jejich původní architekturu.
Když běžné zateplení naráží na limity historické stavby
Rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů patří k nejnáročnějším úkolům pro vlastníky, investory i projektanty. U památkově chráněných staveb je navíc nezbytné respektovat požadavky památkové péče a každý navrhovaný zásah posuzovat individuálně.
Jak tedy omezit energetické ztráty, přehřívání nebo řešit kritická místa konstrukce v situaci, kdy budovu nelze jednoduše obalit několika centimetry izolace? Jak skloubit požadavky současného užívání a energetické hospodárnosti s respektem k původní architektuře, konstrukcím a materiálům?
Stavěli je před stovkami let. Dnes je můžeme chránit technologiemi, o kterých jejich stavitelé nemohli ani snít. Drony, termovize, digitální analýza dat a moderní tenkovrstvé materiály rozšiřují možnosti diagnostiky a následných zásahů právě tam, kde běžné způsoby zateplení narážejí na své limity.
U historické fasády totiž několik centimetrů polystyrenu nebo minerální vaty často není možné či vhodné použít. Důvodem nemusí být pouze památková ochrana. Historické objekty mají často členité fasády, římsy, štuky, ostění, kamenné prvky a další architektonické detaily, jejichž vzhled a charakter je žádoucí zachovat.
Významnou roli hrají také původní materiály a konstrukční řešení. To, co funguje u novostavby, proto nemusí být automaticky vhodné pro objekt starý sto nebo několik set let. O to důležitější je nejprve zjistit skutečný stav konstrukce a příčinu problému.
Přesná diagnostika z dronu
Než se začne rozhodovat o způsobu sanace nebo energetických úprav, je potřeba zjistit, kde se problém skutečně nachází.
Dron vybavený termovizní kamerou umožňuje bezkontaktně prověřit rozsáhlé, vysoké nebo obtížně přístupné části střech a fasád a zaznamenat teplotní anomálie. U historických objektů je výhodou především možnost získat data z míst, jejichž kontrola by jinak byla technicky náročnější.
Termovizní měření může upozornit například na rozdíly povrchových teplot nebo nestandardní teplotní projevy jednotlivých částí konstrukce. Samotný termovizní snímek však ještě není diagnózou. Výsledky je nutné odborně interpretovat s ohledem na skladbu konstrukce, použité materiály, klimatické podmínky, orientaci objektu i způsob jeho užívání.
Jiný problém může mít přehřívající se historická střecha, jiný chladná obvodová stěna a jiný interiér s nízkou povrchovou teplotou a zvýšeným rizikem kondenzace.
Výsledkem diagnostiky proto nemá být automatické doporučení jedné technologie. Jejím smyslem je především identifikovat kritická místa, hledat příčinu problému a získat podklady pro volbu dalšího postupu.
Termovizní měření může upozornit na teplotní anomálie, které je následně nutné odborně interpretovat v kontextu celé konstrukce.
Když není prostor pro centimetry izolace
Jednou z možností, které lze u některých objektů po odborném posouzení využít, jsou tenkovrstvé reflexně izolační nátěry.
Tyto materiály obsahují speciální mikrosféry a jejich vlastnosti souvisejí mimo jiné s chováním povrchu vůči tepelnému záření. Konkrétní účinek vždy závisí na typu použitého materiálu, vlastnostech podkladu, kvalitě aplikace i podmínkách, kterým je konstrukce vystavena.
Jednou z jejich charakteristických vlastností je malá tloušťka výsledné vrstvy. To může být zajímavé právě u objektů, kde by výrazné zvětšení tloušťky konstrukce znamenalo nežádoucí změnu vzhledu fasády nebo zásah do architektonických detailů.
Na střechách a dalších površích vystavených intenzivnímu slunečnímu záření může vhodně zvolený reflexní povrch přispět k omezení jejich zahřívání, a tím ovlivnit také tepelnou zátěž objektu.
Tenkovrstvé materiály však nelze automaticky považovat za přímou náhradu běžné tepelné izolace. Při návrhu energetických opatření je nutné posuzovat celou konstrukci, její technický stav, způsob využití budovy i požadované tepelně-technické parametry.
Právě u historických staveb tak může být výhodnější uvažovat o souboru opatření než hledat jednu univerzální technologii použitelnou pro každý objekt.
Technologie jako pomocník, nikoli cíl
Dron, termovize ani moderní materiál samy o sobě problém budovy nevyřeší. Jejich význam spočívá především v tom, že mohou pomoci lépe poznat stav objektu a následně zvolit zásah odpovídající konkrétní konstrukci.
U historických budov je tento přístup obzvlášť důležitý. Cílem modernizace totiž není pouze dosažení lepších provozních nebo energetických parametrů, ale také zachování architektonických a historických hodnot stavby.
Moderní technologie tak nemusí stát proti tradiční architektuře. Naopak mohou pomoci přesněji určit, kde je zásah skutečně potřeba, jaký problém je nutné řešit a jak postupovat s co největším respektem k původní stavbě.
Technologie 21. století tak mohou pomáhat chránit objekty, které vznikly před desítkami či stovkami let – aniž bychom při hledání modernějších řešení zapomínali na hodnotu toho, co vytvořili naši předkové.
