Chytrý strom jako alternativa běžné výsadby
Husté podzemní sítě, historická zástavba nebo nedostatek prostoru mohou ve městech výrazně omezit možnosti výsadby stromů. Jednou z alternativ jsou konstrukce pro popínavé rostliny, které dokážou do ulic přinést zeleň a stín i tam, kde klasický strom vysadit nelze. Jedno takové řešení najdeme také v Praze 6.
Praha 6 patří k zeleným částem hlavního města, i zde jsou ale místa, kde běžná výsadba naráží na prostorová omezení. Společnost ASIO proto vyvinula konstrukci označovanou jako AS-POUSTR, tedy popínavý uliční strom. Častěji se pro podobné řešení používá jednoduché označení „chytrý strom“ nebo anglické Smart Tree.
Jeho princip je poměrně jednoduchý. Nosná konstrukce poskytuje oporu popínavým rostlinám a umožňuje dostat vegetaci i do míst, kde nelze vytvořit dostatečný prostor pro kořenový systém klasického stromu. Postupným růstem rostlin vzniká zelená plocha, která poskytuje zastínění a přispívá ke zlepšení mikroklimatu v ulici.
Instalace za den, na zeleň se musí počkat
Samotná konstrukce je podle ASIO připravena z výroby tak, aby byla montáž na místě co nejjednodušší. Instalaci je proto možné zvládnout během jednoho dne. Delší dobu než výroba a montáž může zabrat především příprava a povolení projektu.
Tím ale chytrý strom samozřejmě není hotový. Nejdůležitější práci musí odvést samotné rostliny. Rychlost ozelenění závisí na jejich druhu, podmínkách stanoviště, a především péči v prvních letech. Při intenzivnější péči a zavlažování může podle zkušeností dodavatele dojít k výraznému ozelenění konstrukce během jednoho až dvou let. Následná údržba už nemusí být příliš komplikovaná. Přerůstající vegetaci lze například zastřihovat ze země pomocí teleskopických nůžek.
Nejde jen o konstrukci pro rostliny
Označení „Smart Tree“ ale nesouvisí pouze se zelení. Dutými profily konstrukce lze vést kabeláž nebo vodu, a jeden prvek tak může plnit více funkcí najednou.
V Praze 6 například konstrukce současně slouží jako stožár veřejného osvětlení. Možnosti jejího dalšího využití jsou však podstatně širší.
Co všechno lze do chytrého stromu integrovat? Jak může fungovat jako dobíjecí bod pro elektromobily, nést senzory kvality ovzduší nebo dokonce informovat cestující o příjezdu autobusu? Ve videu ukazujeme řešení přímo na místě a dozvíte se také, kolik podobná instalace stojí.
