Ako správne kúriť drevom
Drevo by sa malo spaľovať v žeravom lôžku vždy umiestnené paralelne k okienku kúreniska (nestavajte drevo ako stan). Pred podpaľovaním je najprv nutné rýchlo rozohriať komín na príslušnú teplotu, a vytvoriť tak "ťah". To docielite pomocou malých driev a vhodného príslušenstva pre podpaľovanie pre krbové kachle.
Najmä palivo, ako je drevo, potrebuje počas celkovej doby horenia dostatočný prívod vzduchu. Ak je prívod vzduchu malý alebo výrazne obmedzovaný, môže drevo začať čadiť. Následkom je potom pokrytie pohľadového okienka sadzami. V kachliach nikdy nespaľujte odpad či nevhodné palivá (napr. lakované, lepené či impregnované drevo). Povedie to k poškodeniu kachlí.
Palivové drevo
Drevo je dorastajúca surovina a ekologické palivo. Navyše ho možno veľmi atraktívne začleniť do bytu/domu. Najobľúbenejšie druhy dreva na spaľovanie v kozube či kachliach sú:
dub
Dubové drevo má vysokú výhrevnosť a dlhú dĺžku horenia. Tento druh dreva sa odporúča používať v spaľovacích zariadeniach, ktoré slúžia výhradne pre profesionálnu výrobu tepla (napr. ústredné kúrenie a kachle, prípadne kachľové pece). Typická vôňa pri spaľovaní dubového dreva má charakter kyseliny trieslovej, ktorá je v dubovom dreve obsiahnutá.
buk
Bukové drevo je považované za klasické krbové drevo. Horí pekným plameňom a takmer neiskrí. Okrem toho má mimoriadne vysokú výhrevnú hodnotu. Pri spaľovaní vydáva veľmi príjemnú vôňu a preto sa uprednostňuje pre údenie potravín a takisto sa používa pri grilovaní. Bukové drevo je veľmi žiadané a nachádza sa preto v hornej cenovej kategórii.
breza
Drevo brezy je cenené ako krbové drevo z mnohých dôvodov. Iskrí veľmi málo. Pri horení sa vďaka obsiahnutým éterickým olejom modro blyští a príjemne vonia. Vďaka svojej bielej kôre je breza mimoriadne atraktívna ako polenové drevo naskladané na hromady. Brezové drevo horí o niečo rýchlejšie než bukové či jaseňové, ale výrazne pomalšie než ihličnaté drevá.
smrek
Smrekové drevo veľmi ľahko vzplanie, ale tiež veľmi rýchlo zhorí. Jeho výhrevná hodnota je vysoká, dĺžka horenia však malá. Nie je príliš vhodné pre otvorené krby. Veľmi iskrí, čo je spôsobené uzavretými smolnými bublinami. Smrekové drevo je v porovnaní s inými druhmi dreva pomerne cenovo výhodné.
topoľ a vŕba
Tieto rýchlo rastúce drevá s nízkou hustotou majú nízku výhrevnú hodnotu a krátku dobu horenia. Ako palivové drevo sa preto príliš neodporúčajú.
jelša
Drevo jelše je dobré drevo na podpaľovanie. Veľmi dobre chytá. Jelšové drevo sa veľmi ľahko rozhorí a je vhodné do kombinácie s ďalšími druhmi krbových driev.
Brikety
Brikety sa lisujú za veľkého tlaku bez použitia spojív do rôznych tvarov. Existujú obdĺžnikové, okrúhle aj blokové tvary.
Oproti drevu majú kvádrové brikety tú výhodu, že je možné vzhľadom k ich pravidelnému tvaru dobre a ľahko skladať dokopy, prípadne vrstviť. Sú preto pomerne priestorovo úsporné. Kvôli ich malému povrchu a vysokej hustote pri skladovaní v suchu takmer nenasávajú vlhkosť.
Oválne orechové a vajcové brikety (vajcové uhlie) sú vhodné výhradne pre domáce použitie, pretože sú vyrábané valcovým lisovaním.
Ten istý výrobný postup sa používa tiež u ostatných pevných palív, najčastejšie u dreva. Pri lisovaní (briketovaní) dreva vznikajú takzvané drevené brikety. Oveľa menšie výlisky sa nazývajú drevené pelety. S peletami sa vykurujú peletové kachle, ku ktorým je možné prikúpiť aj automatický prikladač a ďalšie príslušenstvo. Menej často sa brikety vyrábajú aj zo zvyškov rastlín či starého papiera, ktoré sa však smú spaľovať iba v predurčených schválených zariadeniach.
Kvalitatívne vlastnosti palív
Kvalitu paliva možno charakterizovať predovšetkým výhrevnosťou a horením. U úplne suchých palív, ktoré neobsahujú žiadny chemicky viazaný vodík, sú výhrevnosť a horenie identické.
| Palivo | Horenie (MJ/kg) | Výhrevnosť (MJ/kg) | Výhrevnosť (kWh/kg) |
| Vzduchom sušené drevo | 19 | 14,4 - 15,8 | 4 - 4,4 |
| Drevené pelety (podľa triedy) | 16 - 19 | 18 | 4,9 - 5 |
| Drevené brikety | 18,7 | 17,6 | 4,8 - 5 |
| Surové hnedé uhlie | 10 | 8 | 2,2 |
| Hnedouhoľné brikety | 21 | 19,6 | 5,4 - 5,6 |
| Etanol | 29,7 | 26,8 | 7,4 |
Iba suché drevo dobre horí
Dbajte na to, aby ste používali výhradne suché drevo (skladovanie cca 2-3 roky, zostatková vlhkosť max. 20 %). Na sušenie by sa drevo malo naštiepať na polená a skladovať v suchej a dobre vetranej miestnosti.
| Výhrevnosť v kWh na kg | Výhrevnosť v kWh na m3 | |
| smrekovec | 4,4 | 1.700 |
| borovica | 4,4 | 1.700 |
| breza | 4,3 | 1.900 |
| buk | 4,0 | 2.100 |
| dub | 4,2 | 2.100 |
* Priestorový meter je priestorovou mernou jednotkou dreva a odpovedá 1 m3. 3,6 MJ = 1kWh
Viac informácii na: www.hornbach.sk
