Dezinfekce vody UV zářením, výhody a aplikace
Pohled do UV reaktoru
Po dlouhé roky byla voda dezinfikována chemickou cestou, a to především chlorací, která vedle provozních rizik přináší i možnost vzniku nežádoucích vedlejších látek jako jsou trihalogenmethany (THM) a halogenoctové kyseliny (HAA).
Od těchto metod se začalo ustupovat a plynný chlor byl nahrazován modernějšími a šetrnějšími dezinfekčními látkami, chlordioxidem, chlornanem sodným nebo ozonem.
Trendem poslední doby jsou ale i techniky dezinfekce, které nevyžadují přidávání cizorodých látek do vody a nemění tak její složení. V některých případech např. v potravinářských provozech je vnášení dezinfekčních látek do procesu nežádoucí nebo přímo zakázané. Účinnou alternativou v této oblasti je proto úprava vody UV zářením.
Co je UV záření a jak vzniká
Ultrafialové záření je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Obvykle ho dělíme na tři typy:
  • UV A (vlnová délka 315 – 400 nm)
  • UV B (280 – 315 nm)
  • UV C (100 – 280 nm)
Nejvyššího germicidního účinku je dosahováno v UV C (maxima je konkrétně dosahováno při 253,7 nm) oblasti spektra při vlnové délce 253,7 nm a tak se v současnosti používané UV lampy zaměřují zejména na emisi záření v této oblasti.
K emisi UV záření se nejčastěji používají křemenné lampy vybavené rtuťovými výbojkami. V praxi to mohou být nízkotlaké monochromatické lampy, emitující záření ve vlnové délce 254 nm a vysokotlaké polychromatické emitující záření v širším rozmezí vlnových délek s vyšším antimikrobiálním účinkem, který je však vykoupen zvýšenou energetickou náročností.
Čistota vody
Pro správné působení UV lamp je velmi důležité zajistit vysokou průhlednost vody, v opačném případě totiž dochází k absorpci záření na nečistotách způsobujících zákal a snižuje se tím účinnost dezinfekce. Toho lze docílit vhodnou úpravou vody.
Jak UV záření likviduje nežádoucí mikroorganismy
Princip inaktivace nežádoucích mikroorganismů přítomných ve vodě spočívá ve fotochemickém poškození DNA, RNA a v některých případech i enzymů a bílkovin mikroorganismů, v důsledku čehož dochází k jejich usmrcení.
Nukleové kyseliny nesoucí genetickou informaci (DNA a RNA) nejlépe absorbují světlo v rozmezí vlnových délek 240-280 nm. Absorpcí tohoto záření v nich vznikají tzv. thyminové dimery, které znemožňují replikaci DNA a tudíž i rozmnožování mikroorganismů a kontaminace je tím potlačena.
Oblasti využití UV dezinfekce
UV záření je účinnou alternativou k zavedené technologii dezinfekci dávkováním chemikálií. Navíc je tato metoda schopná poradit si i s mikroorganismy, jež jsou rezistentní vůči chloraci, jako jsou například zástupci rodu Cryptosporidium. I proto nachází dezinfekce pomocí UV záření uplatnění ve stále širším okruhu aplikací průmyslové sféry, jako jsou například:
Dezinfekce pitné vody
Pro zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody jsou UV lampy ideální volbou. Nenesou totiž riziko vzniku vedlejších produktů, jež je spojeno s přídavkem některých dezinfekčních chemických látek.
Dezinfekce odpadních vod
Při úpravách odpadních vod působí UV záření i na rozklad mikropolutantů jako jsou pesticidy a rezidua léků.
Potravinářský průmysl
Ve všech potravinářských provozech je mikrobiální nezávadnost nejvyšší prioritou. UV dezinfekce zde nalézá uplatnění např. při sterilizaci obalových materiálů, ale i samotných výrobků.
Farmaceutický průmysl
Celý proces výroby léků je veden v absolutně sterilních podmínkách a dezinfekce všech jeho částí od vstupních surovin po vzduch ve výrobních halách je vysoce náročným úkolem, který výkonné UV lampy značně usnadňují.
Čistá voda je ve farmacii nezbytností
V komerčním sektoru se pak UV dezinfekce vody využívá v další řadě oblastí:
Hotely a lázeňská zařízení: Zejména luxusní hotelová a lázeňská zařízení se vždy snaží starat o vysokou kvalitu a zdravotní nezávadnost vody, ať už pro přímou konzumaci nebo například pro vývin páry v parních lázních.
Veřejná koupaliště a bazény: UV lampy jsou ideálním nástrojem, který v bazénech slouží jak k dezinfekci, tak k odstranění přebytečného chloru ve vodě.
Výroba umělého sněhu: Zařízení na výrobu umělého sněhu jsou v současné době nedílnou součástí každého resortu. Aby nedocházelo k jejich zarůstání a ničení vlivem mikrobiálních biofilmů, je vodu nutné dezinfikovat, k čemuž se velmi často využívají právě UV lampy.
Od roku 1999 se řídíme stále stejnou filozofií - nabízíme efektivní řešení problémů našich klientů a náš servisní tým zabezpečuje dlouhodobou a bezproblémovou práci námi dodávaných systémů.
Nezávazná poptávka úpravy vody
Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
Jiné sdělení:
jsem člověk  nejsem člověk
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.
Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.
