Proč chtít rekuperaci Zehnder do rodinného domu?
Přirozenou součástí nejen energeticky úsporných rodinných domů je systém nuceného větrání s rekuperací tepla, zajišťující trvale kvalitní vnitřní prostředí a také úspory energie. Větrací systém s rekuperační jednotkou Zehnder sofistikovaně zajišťuje spolehlivý a téměř bezúdržbový provoz automaticky řízený vyhodnocováním řady parametrů v reálném čase. Podívejte se na naši reportáž o větracím systému s rekuperací Zehnder ve dřevostavbách Lucern.
Nosná konstrukce dřevostaveb, které jsme navštívili během našeho natáčení, je tvořena lehkým dřevěným skeletem, kterým se ještě před jeho zakrytím, v místě budoucího podhledu, rozvádí potrubí větracího systému Zehnder. Od rozdělovačů, které fungují zároveň jako akustické tlumiče, je potrubí rozváděno paprskovým systémem. Ten zajistí jednak eliminaci akustických přeslechů mezi místnostmi, tedy tzv. telefonický efekt, a jednak možnost přesně nastavit projektované průtoky vzduchu v jednotlivých místnostech a na jednotlivých koncových elementech potrubí.
Větrací systém v interiéru vizuálně prozrazují pouze designové talířové ventily umístěné v podhledu. O tom, jak se průtoky na jednotlivých elementech regulují a jak se systém uvádí do provozu, hovoří Ing. Roman Šubrt v našem předchozím videu:
Přečtěte si také Regulace větracího systému Zehnder v rodinném domě Přečíst článek
Větrání samotné zajišťuje větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q s maximálním průtokem 350 m3/hod. Tento parametr je optimální pro rodinný dům s běžnou obsazeností šesti osob. Jednotka disponuje kromě jiného teplotními a vlhkostními čidly a dokáže na základě vyhodnocování stavu filtrů, kondenzace ve výměníku tepla a jiných jevů ovlivňujících tlakové ztráty řídit výkon ventilátorů, a tím optimalizovat provoz pro dosažení požadovaných parametrů vnitřního vzduchu.
Jednotka ComfoAir Q řídí větrání podle koncentrace CO2 a vnitřní teploty
Z hlediska kvality vnitřního prostředí je jedním z nejdůležitějších hledisek koncentrace oxidu uhličitého ve vnitřním vzduchu. Větrací systém Zehnder je vybaven čidly koncentrace CO2 umístěnými ve vhodně zvolených referenčních místnostech. Díky těmto čidlům dostává jednotka v reálném čase informace o tom, jaké parametry má vzduch v jednotlivých místnostech, tedy jaký vzduch aktuálně lidé dýchají, a operativně upravuje míru výměny vzduchu podle předem zvolených požadavků.
Poslechněte si podcast na téma:
Větrání s rekuperací nejen šetří energii, ale hlavně trvale zajišťuje čerstvý vzduch
Větrací jednotka ComfoAir Q 350 si umí poradit i s případným přehříváním interiéru, a to použitím tzv. modulačního bypassu. Jednotka vyhodnocuje teplotu vzduchu v interiéru i exteriéru a reaguje úpravou účinnosti zpětného získávání tepla modulačním nastavením. To je podle slov Romana Šubrta podstatné zejména v domech s velmi nízkou tepelnou ztrátou, kde může i v zimním období docházet k přehřívání interiéru. Jednotka reaguje tak, že přivádí vzduch o něco chladnější, a tím pomáhá dosáhnout komfortnějšího vnitřního prostředí.
Přečtěte si také Redakční návštěva: Jak se dělá větrání s rekuperací Zehnder v panelovém bytě Přečíst článek
Kromě toho lze za jednotku osadit také výměník vzduch-voda ComfoPost a s pomocí tepelného čerpadla, které kromě toho zajišťuje přípravu teplé vody a vytápění, dochlazovat a případně i dohřívat přiváděný vzduch, pokud je to potřeba.
Přečtěte si také Redakční návštěva: Větrání s rekuperací v rekonstruovaném bytě cihlového domu Přečíst článek
Jak větrání s rekuperací ovlivňuje energetickou náročnost domu, jak se vzduchotechnické potrubí systému v domě rozvádí, jak jednoduše se větrání s rekuperací Zehnder ovládá a mnoho dalších detailů se můžete dozvědět v našem videu v úvodu článku.
