Retrofit ventilátoru může přinést úspory přes 50 %
Jak modernizovat zastaralé ventilátory ve vzduchotechnických jednotkách a jaká řešení nabízí současná technologie EC motorů? ebm-papst představuje možnosti retrofitu, digitální regulaci a monitoring prostřednictvím systému NEXAIRA i novinky pro chlazení datových center. Možnosti retrofitu vysvětlí Ing. Igor Baník a novinky představí Ing. Aleš Jakubec, MBA.
V různých komerčních nebo průmyslových budovách se stále můžeme setkat s ventilátory z 50. a 60. let minulého století. Jejich konstrukční princip spočívá v přenosu výkonu elektromotoru na oběžné kolo ventilátoru pomocí řemenu. Dnes už často neodpovídají současným požadavkům a je potřeba je vyměnit.
Právě pro tyto případy nabízí ebm-papst řešení v podobě retrofitu. Původní ventilátor se ve stávajícím zařízení nahradí ventilátorem novým s EC motory a aktivním PFC, umožní se tak regulaci otáček a ovládání výkonu podle aktuální potřeby. Při retrofitu lze zapojit i několik ventilátoru paralelně, jejich počet se volí podle požadovaného průtoku vzduchu. Díky výměně lze dosáhnout vysoké úspory energie i bez výměny celé vzduchotechnické jednotky.
Porovnání starého a nového modelu ventilátoru ve videu ukazuje Ing. Igor Baník, Retrofit Manager ebm-papst SK.
Regulace pomocí systému NEXAIRA
Systém dovoluje rozšířit možnosti řízení ventilátorů a optimalizovat jejich provoz. Nabízí také cloudové připojení a digitální monitoring, kde mohou provozovatelé sledovat spotřebu energie, otáčky nebo výkon. Systém je konfigurovatelný a lze ho přizpůsobit konkrétním požadavkům projektu.
Řešení pro datová centra, chillery a aplikace s vysokým teplotním zatížením
Nový axiální ventilátor AxiBlade.S byl vyvinut pro náročné aplikace, spojuje výkon s nízkou hlučností. Písmeno S v názvu odkazuje na slovo Silent, tedy tichý, a vystihuje tak jeho hlavní vlastnost. Je určen všude tam, kde je potřeba zajistit vysoký průtok vzduchu při omezení hlukové zátěže, například pro chlazení datových center.
Další novinkou pro oblast chlazení je radiální ventilátor RadiFlow 630, učený pro instalace s omezeným prostorem. Zatímco dříve bylo pro stejnou aplikaci potřeba počítat s prostorem odpovídajícím cca 1,2násobku průměru venilátoru, RadiFlow postačí jen 1 až 1,1násobek.
ebm-papst dokáže navrhnout a vyrobit ventilátory i pro extrémní provozní podmínky. Pro konkrétního zákazníka vyvinul ventilátor schopný pracovat v teplotním rozsahu od −40 do 85 °C, který lze využít například při šokovém chlazení.
ebm-papst rozšiřuje portfolio o kompresory
Novinkou je vysokootáčkový kompresor Companamic, který využívá bezolejovou technologii a vysokofrekvenční motor. První generace kompresorů je určena především pro menší aplikace, například domácí tepelná čerpadla. Počáteční výkonová řada se pohybuje přibližně v rozsahu 3 až 6 kW chladicího výkonu. Do budoucna se počítá s jejím rozšířením.
Stánek ebm-papst na Chillventě 2026 nabídl pohled na několik směrů dalšího vývoje. Novinkami ve videu provádí Ing. Aleš Jakubec, MBA, jednatel společnosti ebm-papst CZ s.r.o.
