Větrání s rekuperací – lokální či centrální?
Rekuperace se stává díky vzduchotěsnosti moderních staveb nezbytnou součástí našich domů i bytů. Před přípravou projektu je tedy nezbytné zvolit tu variantu větrání se zpětným ziskem tepla, která svým majitelům vyhoví po stránce bezproblémového tichého chodu i snadné a nenáročné hygienické údržby.
Většina laické i odborné veřejnosti do nedávné doby ani nevěděla, že lokální rekuperace existuje. Důvod je jednoduchý. V České republice nenajdete výrobce tohoto typu rekuperace a dlouholetá „masáž“ výrobců centrálního systému zaslepila oči klientům i projektantům.
Tímto v krátkosti popis obou systémů:
Centrální systém – zpravidla větší rekuperační jednotka umístěná v technické místnosti, propojená složitým potrubním systémem do všech pokojů v domě. Vzduch se odvádí z kuchyně, koupelny, WC nebo chodby a je přiváděn do obytných místností jako ložnice, dětské pokoje a obývací pokoj.
Výhody – jedno zařízení na údržbu, kterým můžete v případě pasivního domu i vytápět.
Nevýhody – v podstatě bez možné regulace kvality vzduchu v jednotlivých místnostech a drahá, mnohdy nemožná hygienická údržba složitých potrubních rozvodů.
Lokální systém – malé rekuperační jednotky umístěné v jednotlivých místnostech, které chcete větrat. Větrání je důležité hlavně v místnostech, které jsou vysoce znečištěné, tedy ložnice a obývací pokoj s kuchyní.
Výhody – jednotky si nastavíte na potřeby místností. U kvalitnějších jednotek lze nastavit automatický provoz. Tato funkce na základě čidel vlhkosti nebo CO2 reaguje na aktuální situaci v dané místnosti. Snadná hygienická údržba, kterou si dokážete zajistit sami.
Svojí roli při rozhodování bude hrát samozřejmě i cena. Ta se ale bude lišit podle kvality daného zařízení. Špičkový systém centrální rekuperace se nebude cenově od špičkového systému decentrální rekuperace příliš lišit. V případě většího domu může být cena lokálního systému dokonce vyšší s ohledem na počet jednotek.
Nyní je samozřejmě na řadě vyhodnocení výhod a nevýhod obou systémů. Každý z nás má jiné zkušenosti a priority s ohledem na zdraví, životní styl či komfort. Je na každém z nás, jaké technologie si do svého domu či bytu zvolí.
Společnost MELTEM Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG nabízí kompromis mezi oběma variantami. Vyvíjí a vyrábí lokální jednotky s možností napojení více místností. Lze tak odvětrat jednotlivé místnosti samostatně nebo pomocí krátkého vzduchovodu propojit více místností. Jedná se o špičkové produkty se čtyřicetiletou tradicí ověřenou spokojenými zákazníky po celém světě. Nekompromisní filtrace, nízká hlučnost a minimální prostup hluku z venkovního prostředí jsou hlavní přednosti jednotek M-WRG-S i M-WRG-II proti konkurenci v daném oboru.
Na začátku vývoje byla lokální jednotka s rekuperací, která se jednoduše připevnila na vnitřní stranu obvodové stěny, tzv. varianta na omítku. Tato jednotka „vyčnívala“ do místnosti, a tak s ohledem na vzhled brzy přibyla varianta pod omítku. Stala se nejprodávanější variantou jednotky M-WRG.
Provedení na omítku
Provedení na omítku
Provedení pod omítku
Jednotky mají vysoký výkon a zabezpečí výměnu vzduchu od 10 do 100 m3/hod. Jejich kapacita tedy zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Tyto prostory odpovídají objemu většiny apartmánů, sociálních bytů nebo hotelových pokojů, a tak vznikla myšlenka napojení koupelny s WC na jednotku. Variantu pod omítku s napojením na další místnost si zákazníci i projektanti velice brzy oblíbili a stala se druhou nejprodávanější.
Provedení pod omítku s napojením další místnosti
Integrovaná montáž do stěny U2
Jen nepatrnou úpravou vznikla malá centrální jednotka, tzv. U2, kterou lze odvětrat i více obytných místností o celkovém prostoru na půdorysu do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. V případě většího bytu nebo rodinného domu se navrhuje větší počet jednotek a kombinují se všechny varianty osazení.
Příklad apartmánu, sociálního bytu nebo hotelového pokoje do 50 m2
Příklad dvoupokojového bytu do 50 m2
Příklad třípokojového bytu do 100 m2
Filtr F7 a G4
Filtr F7 a G4
Filtr s aktivním uhlím
MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu, a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.
Problematika venkovních krytů si zaslouží velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na tvorbu řas. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňující stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.
Nerezový kryt pro M-WRG-II
Nerezový kryt pro M-WRG-S
Nerezový kryt pro M-WRG-S i M-WRG-II
Ovládání jednotek MELTEM je velice snadné a intuitivní. Standardně jsou vybaveny tlačítkovým ovladačem přímo na přístroji. V nabídce jsou též ovladače bezdrátové i propojené kabelem. NOVINKOU pro rok 2020 je mobilní aplikace, díky které lze vzdáleně ovládat a programovat až 20 rekuperačních jednotek M-WRG.
Jednotky lze volitelně vybavit senzory vlhkosti i CO2, které automaticky zvyšují a snižují výkon dle aktuálních hodnot obou veličin.
Mobilní aplikace
Mobilní aplikace
Bezdrátový spínač se 4 funkcemi
Dotykový senzor InControl
Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.
Shrnutí jejich předností:
  • velmi tichý chod jednotkek
  • stabilita výkonu při nárazovém větru
  • nízké provozní náklady (4,2 W v základním režimu)
  • vysoká zvuková izolace 70 dB(a) u varianty U2
  • unikátní řešení dvou místností – odvětrání koupelen a toalet bez oken
  • ovladač bez možnosti vypnutí chodu – nájemní byty (nutno objednat)
  • filtrace přívodního i odtahového vzduchu, prachové, pylové a uhlíkové filtry
  • jednoduchá výměna filtrů, automatické hlášení výměny filtrů
  • ochrana proti zamrznutí
  • malé venkovní kryty/ kryty ve špaletě okna (bez narušení pohledu fasády)
  • automaticky uzavíratelné klapky při vypnutí jednotky
  • zpětný zisk tepla až 94 %
  • zpětný zisk vlhkosti až 45 % u entalpického výměníku
  • možná regulace pomocí senzorů vlhkosti a CO2
a základních znaků:
OCHRANA PROTI VLHKOSTI – OCHRANA PROTI HLUKU
  • ochrana před škodami z vlhkosti
  • větrání bez venkovního hluku
  • zabránění tvorby plísní
  • vysoký akustický izolační účinek
  • ochrana stavební substance
  • téměř nehlučný provoz (tedy ideální pro místnosti na spaní)
ZDRAVÉ BYDLENÍ – ÚSPORA ENERGIE
  • pohoda díky čistému a předehřátému vzduchu
  • úspora nákladů na topení a snížení emisí CO2
  • příznivé pro alergiky díky výkonnému filtru vzduchu
  • extrémně nízká spotřeba energie
  • možnost realizace nízkoenergetického domu
  • bez průvanu
Meltem GmbH
logo Meltem GmbH
MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...
