Rekuperační jednotka DAPHNE XL
Nové velikosti nástěnných rekuperačních jednotek jsou vhodné pro instalace jako jsou obchody, kanceláře, kavárny, restaurace a sportovní zařízení. Společnost Multi-VAC rozšiřuje nabídku rekuperačních jednotek výrobce 2VV o jednotku DAPHNE XL.
Kompaktní jednotka DAPHNE XL se nabízí ve dvou nominálních průtocích 700 a 900 m3/h.
Jednotka je konstruována z oboustranně lakovaného sendvičového panelu, který zajišťuje vynikající tepelnou a hlukovou izolaci, je vhodná pro využití v prostorech s vyššími nároky na hygienu. Díky univerzálnímu provedení umožňuje jednotka oboustrannou instalaci.
Dvojitý plášť je vyplněn izolací z minerální vaty tloušťky 30 mm, která zajistí jak tepelnou izolaci, tak utlumení hluku do okolí. Univerzální provedení umožňuje změnit napojení vzduchotechnických rozvodů a připojení odvodu kondenzátu, tedy nabízí možnost levého nebo pravého provedení.
Jednotka splňuje požadavky na Ekodesign větracích jednotek Nařízení (EU) č. 1253/2014 Třída energetické náročnosti (SEC) pro DAPHNE XL Comfort „A“
Jednotka je osazena účinným hliníkovým protiproudým rekuperátorem, s certifikací EUROVENT. Díky unikátní technologii SWIRL CHAMBER SYSTEM dosahuje jednotka až 93% účinnosti. Speciální lamely zajišťují turbulentní proudění, které maximalizují přenos tepla i při nejnižších otáčkách.
Jednotky DAPHNE XL jsou nabízeny v provedení s energeticky úspornými EC ventilátory s nízkým SFP a tichým chodem.
Jednotka je vybavena filtry F7 na přívodu a M5 na odvodu, jejich konstrukce zajistí jednoduchou výměnu. Standardem je indikace zanesení filtrů.
Sofistikovaná regulace pro jednotky DAPHNE XL Comfort je vybavena designovým dotykovým ovladačem, který zajišťuje plynulou regulaci výkonu ventilátoru a umožňuje indikaci zanesení filtrů.
Ekonomický provoz jednotky zajistí plynulá regulace elektrického předehřevu, tak i regulace elektrického dohřevu. Díky plynulému by-passu je zajištěna protimrazová ochrana. Plynulá regulace Free Cooling – tzv. chlazení zdarma, funkce, kdy se v letních měsících v nočních hodinách využívá nižší teploty přiváděného vzduchu k dochlazování vnitřního prostředí. Součástí regulace je integrovaný časovač (týdenní, denní) a je zde možnost řízení pomocí nadřazeného systému ModBus RTU.
Venkovní teplota +5°C, relativní vlhkost 72%
Vnitřní teplota +25°C, relativní vlhkost 28%
Rozdíl v porovnání se suchým prostředím je přibližně 5%
Pokud chcete nárazově vyvětrat daný prostor, využijete funkci Boost – větrání při maximálním výkonu po pevně stanovenou dobu, kterou si samy zvolíte. Jednotka si poradí i s požadavkem na podtlak/přetlak Offset.
Informace o stavu větrání jsou zobrazeny na designovém panelu, kde je přehledně zobrazeno aktuální chování jednotky jako je aktuální vzduchový průtok obou ventilátorů, teploty přiváděného a odváděného vzduchu, stav obtoku rekuperátoru, výkon elektrického předehřevu/dohřevu, hodnota připojeného čidla kvality vzduchu.
K jednotce lze připojit, pomocí centrálního přijímače čidla kvality vzduchu AQS Multi až deset bezdrátových čidel kvality vzduchu, čidlo CO2, čidlo vlhkosti RH
Technické informace DAPHNE - rekuperační jednotka (PDF)
Pro více informací navštivte naše webové stránky www.multivac.cz
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
