Technické izolace PAROC: Od potrubí přes VZT až po průmysl
Izolace potrubí není jen položka v projektu nebo způsob, jak splnit předepsanou tloušťku. U teplých rozvodů rozhoduje o tepelných ztrátách a energetické účinnosti. U studených rozvodů pomáhá předejít riziku kondenzace a souvisejících škod. A v obou případech ovlivňuje dlouhodobou spolehlivost celé instalace.
Stejná logika platí i u vzduchotechniky a průmyslových zařízení: správné řešení začíná u provozních parametrů. Teplota média, okolní podmínky, požadovaná tepelná či akustická funkce, povrchová úprava, požární vlastnosti a způsob montáže rozhodují o tom, který produkt a jakou tloušťku zvolit.
Technické izolace PAROC z kamenné vlny pokrývají široké spektrum aplikací, od potrubních pouzder pro rozvody TZB přes lamelové rohože a akustické izolace VZT až po řešení pro průmyslová potrubí a technologická zařízení. Pro správný návrh nabízí PAROC také výpočetní nástroj Calculus. Pojďme se v jednotlivých řešeních zorientovat.
Rychlá orientace
1. Potrubí TZB: tepelné ztráty, kondenzace a detail montáže
U teplovodních systémů znamenají tepelné ztráty vyšší spotřebu energie. Nedostatečné udržování teploty teplé vody může navíc zvyšovat hygienická rizika, včetně podmínek podporujících množení bakterií Legionella. u studených rozvodů je zásadní ochrana proti kondenzaci. Pokud povrchová teplota klesne pod rosný bod okolního vzduchu, může na potrubí vznikat vlhkost a následné škody. V chladném prostředí je třeba zohlednit také riziko zamrznutí.
PAROC Hvac Section AluCoat T
Pro tepelnou a protikondenzační izolaci potrubních rozvodů nabízí PAROC pouzdro Hvac Section AluCoat T z kamenné vlny. Omezuje tepelné ztráty a díky vyztužené hliníkové fólii s vysokým odporem proti prostupu vodní páry pomáhá při správném utěsnění spojů chránit studené potrubí před kondenzací.
Pouzdro má délku 1,2 m, což oproti běžnému metrovému formátu snižuje počet příčných spojů. Samolepicí přesah usnadňuje montáž a spolu s páskami PAROC Hvac AluCoat Tape pomáhá vytvořit souvislou ochrannou vrstvu. Výrobek je klasifikován podle EN 13501-1, dosahuje reakce na oheň třídy A2-s1,d0 a disponuje také certifikacemi M1 a Indoor Air Comfort.
PAROC Hvac Section AluCoat T zvolte pro rozvody vytápění, teplé i studené vody, pokud potřebujete omezit tepelné ztráty, chránit potrubí před kondenzací a zajistit spolehlivé uzavření spojů. Konkrétní tloušťku izolace je nutné stanovit podle provozních podmínek a požadavků projektu.
PAROC Hvac Combi AluCoat T
Pro potrubí menších průměrů nabízí výrobce alternativu v podobě PAROC Hvac Combi AluCoat T. Díky přizpůsobivému hvězdicovému vnitřnímu profilu lze jedno pouzdro použít pro různé průměry potrubí, což zjednodušuje výběr materiálu, logistiku i samotnou montáž. Stejně jako Hvac Section AluCoat T kombinuje tepelněizolační vlastnosti kamenné vlny s hliníkovým povrchem AluCoat pro ochranu před kondenzací při správném utěsnění spojů.
PAROC HVAC Section AluCoat T
PAROC HVAC Combi AluCoat T
PAROC HVAC Section AluCoat T – potrubní pouzdro o délce 1,2 m. Ve srovnání se standardními metrovými pouzdry umožňuje snížit počet příčných spojů na celé trase potrubí
PAROC HVAC Combi AluCoat T – potrubní pouzdro s hvězdicovým vnitřním profilem, který se přizpůsobí různým průměrům potrubí
Na co nezapomenout při montáži
Ani kvalitní izolace nezaručí správnou funkci, pokud nejsou dobře utěsněné spoje. u protikondenzačních aplikací je proto důležitá nejen tloušťka izolace, ale také návaznost parotěsné vrstvy, samolepicí přesah a důkladné přelepení spojů vhodnou páskou PAROC. Zvláštní pozornost věnujte kolenům, odbočkám, armaturám a dalším detailům, kde může být souvislost ochranné vrstvy narušena.
Proč záleží na konstrukci pouzdra
U potrubních pouzder nerozhoduje pouze druh izolačního materiálu, ale také uspořádání jeho vláken. Při výrobě pouzder PAROC jsou vlákna mechanicky navíjena koncentricky kolem potrubí. Teplo tak při prostupu izolací překonává jednotlivé vrstvy vláknité struktury, což přispívá k tepelnému odporu a účinnému omezení tepelných ztrát. Rovnoměrná vláknitá struktura kamenné vlny navíc pomáhá pohlcovat hluk vznikající v technických instalacích.
PAROC koncentrická orientace vláken kamenné vlny
PAROC koncentrická orientace vláken kamenné vlny – vyšší tepelný odpor, menší tepelné stráty
2. Vzduchotechnika: Tepelná izolace a akustický komfort
Vzduchotechnické rozvody mají rozdílné požadavky podle toho, zda je prioritou omezení tepelných ztrát, ochrana proti kondenzaci nebo snížení hluku. PAROC proto nabízí jak lamelové rohože pro vnější izolaci kruhových a čtyřhranných vzduchotechnického potrubí, tak specializované desky pro vnitřní akustickou izolaci potrubí.
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
Pro vnější tepelnou a protikondenzační izolaci vzduchotechnických rozvodů nabízí PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat: lamelovou rohož z kamenné vlny s vyztuženou hliníkovou fólií. Díky lamelové struktuře se snadno přizpůsobuje kruhovému i čtyřhrannému potrubí. Pro správnou funkci je důležité zvolit odpovídající tloušťku izolace, důkladně přelepit spoje a podle rozměrů a způsobu instalace zajistit rohož také mechanicky.
PAROC InVent N3
Zatímco Hvac Lamella Mat AluCoat řeší především tepelnou izolaci VZT rozvodů z vnější strany, PAROC InVent 60/80 N3 se zaměřuje na akustický komfort. Deska z kamenné vlny s černou netkanou skelnou textilií je určena pro vnitřní izolaci vzduchotechnického potrubí, kde pomáhá pohlcovat hluk šířený vzduchem a omezovat jeho přenos do vnitřních prostor budov.
PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat
PAROC InVent N3
PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat – lamelová rohož z kamenné vlny s hliníkovou fólií pro izolaci kruhového i čtyřhranného vzduchotechnického potrubí.
PAROC InVent N3 – izolační deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou z černé netkané skelné textilie pro vnitřní izolaci vzduchotechnického potrubí.
3. Průmysl: Izolace pro vyšší teploty a náročný provoz
V průmyslových aplikacích musí izolace obstát při vyšších provozních teplotách a často i náročnějších podmínkách než v běžných rozvodech TZB. Vedle tepelné vodivosti proto rozhodují také maximální provozní teplota, geometrie potrubí a zařízení, požadovaná povrchová teplota, mechanické provedení a dlouhodobá spolehlivost izolačního systému.
PAROC Pro Section 100
Pro tepelnou izolaci potrubních rozvodů s vyššími provozními teplotami nabízí výrobce průmyslové pouzdro PAROC Pro Section 100 z kamenné vlny. Pomáhá omezovat energetické ztráty, udržovat požadované provozní podmínky a snižovat povrchovou teplotu izolovaného potrubí. Konkrétní tloušťku izolace je nutné navrhnout podle teploty média, okolních podmínek a požadavků na povrchovou teplotu.
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat
Zatímco Pro Section 100 je určen pro průmyslové potrubní rozvody, PAROC Pro Lamella Mat AluCoat nabízí flexibilnější řešení pro tepelnou izolaci technologických zařízení, nádrží a rozměrnějších ploch. Lamelová rohož z kamenné vlny s vyztuženou hliníkovou fólií se díky své konstrukci snadno přizpůsobuje zakřiveným povrchům.
PAROC PRO Section 100
PAROC Lamella Mat AluCoat
PAROC PRO Section 100 – potrubní pouzdro z kamenné vlny pro tepelnou izolaci průmyslových potrubních rozvodů.
PAROC Lamella Mat AluCoat – lamelová rohož z kamenné vlny s povrchovou úpravou z vyztužené hliníkové fólie pro tepelnou izolaci technologických zařízení.
PAROC Pro Wired Mat WR
Zatímco Pro Lamella Mat AluCoat nabízí flexibilní izolaci s hliníkovým povrchem, PAROC Pro Wired Mat WR 660/680 je určena pro náročnější vysokoteplotní aplikace, kde je důležité také mechanické zajištění izolace. Rohož z kamenné vlny je zpevněna pozinkovaným drátěným pletivem a prošitím, což umožňuje její upevnění na potrubí, kotle a technologická zařízení. Je určena pro provozní teploty až 680 °C. Vodoodpudivá úprava WR pomáhá omezovat pronikání kapalné vody do izolace, což je důležité také z hlediska rizika koroze pod izolací (CUI).
PAROC Pro Slab WR
Pro izolaci rovných a rozměrných ploch průmyslových zařízení nabízí PAROC Pro Slab WR 450/640/660/680: tuhou desku z kamenné vlny určenou pro vysokoteplotní aplikace s provozní teplotou až 680 °C. Je vhodná zejména pro izolaci kotlů, pecí, nádrží a dalších technologických zařízení s rovnými plochami. Vodoodpudivá úprava WR pomáhá omezovat pronikání kapalné vody do izolace. Zatímco rohož Pro Wired Mat WR se lépe přizpůsobuje členitým a zakřiveným povrchům, Pro Slab WR představuje řešení pro rovné plochy, kde je výhodnější použití tuhých izolačních desek.
PAROC PRO Wired mat WR
PAROC PRO Slab WR
PAROC PRO Wired mat WR – průmyslová rohož z kamenné vlny na drátěném pletivu s vodoodpudivou úpravou WR, určená k izolaci technologických zařízení s provozními teplotami až 680 °C.
PAROC PRO Slab WR – průmyslová deska z kamenné vlny s vodoodpudivou úpravou WR, určená k izolaci technologických zařízení s rovnými plochami a provozními teplotami až 680 °C.
Pozor na tvarově složité detaily
U technologických zařízení, nádrží a armatur je důležité zajistit souvislou izolaci i v místech přechodů, přírub, výztuh a podpěr. Právě zde mohou vznikat tepelné mosty a lokální ztráty, i když jsou velké plochy zařízení správně izolované.
4. PAROC Calculus: Správná tloušťka není otázkou zvyku
Vybrat vhodný izolační materiál je první krok. Aby však izolace plnila svou funkci, je nutné správně navrhnout také její tloušťku. Ta se může lišit i při použití stejného materiálu – podle provozních teplot, okolních podmínek, požadované funkce izolace a ekonomiky provozu.
Právě s tím pomáhá PAROC Calculus, výpočetní nástroj pro návrh technických izolací v oblasti TZB a procesního průmyslu. Umožňuje počítat tepelné ztráty, povrchové teploty a změny teploty u potrubí, vzduchotechnických kanálů, nádrží, armatur a přírub. Při výpočtech lze zohlednit také tepelné mosty závěsů. Výpočty vycházejí z normy ISO 12241:2022 a pomáhají navrhnout izolaci podle konkrétních provozních parametrů.
PAROC Calculus
PAROC Calculus – online výpočetní nástroj pro návrh technických izolací, výpočet tepelných ztrát a povrchových teplot a stanovení optimální tloušťky izolace.
Kdy se vyplatí použít výpočet?
Zejména když potřebujete omezit tepelné ztráty, dodržet požadovanou povrchovou teplotu nebo ověřit riziko kondenzace. PAROC Calculus pomáhá porovnat varianty izolace podle skutečných provozních podmínek.
5. Od výběru produktu ke správně provedené izolaci
Správný výběr materiálu a výpočet tloušťky izolace jsou základem kvalitního návrhu. Aby však izolace plnila svou funkci i v praxi, rozhoduje také kvalita montáže, správné použití příslušenství a důsledné provedení detailů.
Na co nezapomenout před realizací:
  • Provozní podmínky: Teplota média, okolní prostředí a požadovaná funkce izolace.
  • Tloušťka izolace: Návrh podle konkrétních parametrů, ideálně podložený výpočtem.
  • Spoje a návaznosti: Správné uzavření podélných i příčných spojů a jejich utěsnění podle požadavků aplikace.
  • Armatury a závěsy: Důsledné řešení míst, kde mohou vznikat tepelné mosty nebo docházet k narušení ochranné vrstvy.
  • Mechanické zajištění: u rohoží a větších ploch dodržení montážních pokynů výrobce.
  • Vnější prostředí: Odpovídající ochrana izolace proti povětrnostním vlivům.
Technická izolace není jen produkt. Je to správná kombinace materiálu, tloušťky, příslušenství a kvalitního provedení.
Potřebujete vybrat vhodné řešení?
Prohlédněte si technické izolace PAROC v nabídce AZ FLEX nebo se obraťte na naše specialisty. Pomůžeme vám s výběrem vhodného materiálu, návrhem tloušťky izolace i potřebného příslušenství.
Sortiment PAROC u AZ FLEX
Nakupte izolace PAROC a získejte odměny od AZ FLEX
A teď ještě jeden důvod, proč nakoupit technické izolace PAROC právě teď.
Od 1. září do 30. listopadu 2026 získáváte za nákup technických izolací PAROC body do věrnostního programu FLEXI BONUS.
Za každých 1 000 Kč bez DPH získáte 1 bod. Nasbírané body můžete vyměnit za profesionální pracovní oblečení Helly Hansen Workwear.
FLEXI BONUS
Nakupte technické izolace PAROC, sbírejte body a vyberte si pracovní oblečení Helly Hansen. Akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2026.
Více o programu FLEXI BONUS
AZ FLEX, a.s.
logo AZ FLEX, a.s.
Společnost AZ FLEX - odborný velkoobchod, specializovaný na poradenství a prodej v oblastech: technické izolace, suchá výstavba. Izolační materiály pro TZB, potrubní rozvody topení, chlazení, sanitu a vzduchotechniku, protipožární a vysokoteplotní izolace.
