Vlhkost v izolaci po zatopení povodňovou vodou
Je známo, že tepelné izolace plní svoji funkci pouze tehdy, jsou-li suché. Jejich podstatou je totiž uzavření vzduchu do malých prostorů, které nedovolují jeho pohybu. V dnešních dnech se v souvislosti s důsledky povodní vyskytlo množství dotazů, co se stane s vláknitou izolací, je-li vystavena působení kapalné vlhkosti, například zatopením zařízení povodňovou vodou.
Pro zachování suchého stavu izolace jsou kvalitní výrobky opatřeny hydrofobizací. Pokud se během montáže izolace dostane materiál do kontaktu např. s dešťovou vodou, pak dopadající voda bude po povrchu stékat, a netvoří překážku pro konečné zakrytí plechem, který tvoří ochranu před případným trvalým působení srážkové vody. Z krátkodobého hlediska tedy nemůže dešťová voda ohrozit izolační schopnost materiálu. Přesto však všechny technické normy a předpisy požadují výslovně nutnost ochrany před vlhkostí během transportu či skladovaní.
Mnohé odborné články uvádějí, že vlhkost, která zaujímá 1 % objemu izolace způsobuje zvýšení, tepelné vodivosti o 4 až 6 %. Důvodem je skutečnost, že tepelná vodivost vody je 25× větší než tepelná vodivost suchého nehybného vzduchu. Z těchto důvodů je tedy pro zachování správné a dlouhodobé funkce izolace nezbytně nutné předejít jejímu možnému navlhnutí.
Případné dlouhodobé vystavení materiálu vlhkosti, například zatopení zařízení povodňovou vodou, přináší mimo ztráty izolační účinnosti ještě další nežádoucí jevy. Pórovitou strukturu izolací z minerální vlny tvoří prostorově nahodilé uspořádání jednotlivých vláken. Jejich trvalou vzájemnou polohu zajišťuje organické pojivo. Pokud by došlo po určité době k proniknutí vody do celého průřezu izolační vrstvy, může dojít kvůli agresivním složkám záplavové vody k narušení, nebo částečnému vyplavení tohoto pojiva. Materiál zplstnatí (slehne) a ani po případném oschnutí se mu nevrátí původní struktura. Zplihlá, byť vyschlá izolace by nemohla plnit svůj účel – neizolovala by.
Naznačená krajní situace má další souvislosti. Povodňová voda je, možno říci, vždy kontaminovaná (především organickými zbytky). Při případném vysýchání je neodmyslitelně nutné počítat s velmi dlouhou dobou (podle tloušťky izolace a teplotních podmínek týdny i měsíce). Za těchto okolností vznikají předpoklady pro tvorbu plísní, zápachu a souvisejících jevů. V tomto případě pak není jiné řešení než vše demontovat, zařízení znovu ošetřit protikorozním nátěrem a namontovat novou tepelnou izolaci.
U nerezových potrubí a zařízení navíc hrozí riziko vzniku mezikrystalové koroze působením chloridových iontů, které se v záplavové vodě velmi pravděpodobně vyskytují. V tomto případě je výměna izolace nutností za izolaci suchou a to navíc v AS kvalitě (izolační materiál musí mít deklarovaný limitní obsah chloridových iontů CL10 (10 mg/kg izolačního materiálu) dle ČSN EN 13468 a AGI Q 132). Při obnovách izolací u nerezových potrubí a zařízení lze s výhodou využít produkty společnosti Isover, protože všechny výrobky Orstech jsou standardně vyráběny v AS kvalitě.
Z praxe roku 2002 se ukázalo, že zatopená potrubí mají navíc i v případě oplechování jemným blátem ucpané spoje tak, že případně zamýšlené vyschnutí namočené izolace by nemohlo proběhnout bez demontáže oplechování. Stejný problém s vysycháním izolačního materiálu může také nastat u výrobků s hliníkovým polepem.
U zatopených potrubí a zařízení je výměna tepelné izolace z minerální vlny jednoznačnou nutností, protože:
- Jakákoliv redukce původní izolační tloušťky znamená i v případě dokonalého vyschnutí redukci izolační schopnosti.
- Zplstnatělá minerální vlna má nesrovnatelně vyšší hodnoty součinitele tepelné vodivosti i v případě dokonalého vyschnutí.
- Vlhká izolace neizoluje. Pokud je izolace navíc opatřena povrchovou ochranou – oplechováním – je možnost vysušit tepelnou izolaci sotva nadějná, beze ztráty původní struktury vyloučená.
- Z vlhké izolace může pak kapat voda, které může způsobit další následné škody na jiných technologických zařízeních.
- Bude-li se provozovatel snažit provozovat vlhké potrubí, mohlo by při dostatečně vysoké provozní teplotě dojít i k neočekávanému úniku nahromaděné vlhkosti a hrozit opaření přítomné obsluhy.
- Pokud by se jednalo o vodu, která je znečištěna (přívalové deště, povodně), hrozí i riziko, že v izolaci pak dojde k výskytu plísní.
Náprava zatopených izolací znamená jejich stržení, ekologickou likvidaci, revizi, případně opravu povrchu pod izolací (nový protikorozní nátěr) a provedení zcela nového izolačního systému. Náklady jsou vyšší než u původně pořizované izolace. Ignorování nutnosti naznačené nápravy znamená znásobení tepelných ztrát v provozu izolovaného zařízení a pozvolné narůstání dalších škod způsobených přítomností vody pod plechovým krytem izolační vrstvy.
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
