Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Viessmann
Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím.
Certifikáty EHPA jako značka kvality a potvrzení udávaných hodnot COP, jsou nejčastěji využívané k přihlašování do dotačních programů.
Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.
Výhody na první pohled:
  • jednoduchá instalace,
  • vysoké výstupní teploty 60 resp. 65 ˚C,
  • vysoká účinnost šetří provozní náklady,
  • moderní a ekologické vytápění,
  • nízká hladina hluku.
Platnost nabídky od 15. května do 31. prosince 2013.
VITOCAL 300-G
Tepelné čerpadlo země/voda
Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G je určeno pro vytápění a ohřev teplé vody v monovalentních nebo bivalentních topných zařízeních. Pomocí dosahovaných vysokých výkonových čísel COP až 4,9 resp. 6,2 (podle ČSN EN 14511 B0/W35 resp. W10/W35) dosáhnete velké úspory oproti klasickým konvenčním zdrojům tepla, navíc je plně automatizováno a samo dokáže zabezpečit tepelný komfort na základě změny počasí a rovněž samostatně zabezpečuje ohřev pitné vody ve spojení se zásobníkem teplé vody při velmi nízkých venkovních teplotách.
Toto tepelné čerpadlo je možné jednoduše instalovat díky již integrovaným oběhovým čerpadlům. S dosahovanými výstupními teplotami až 60 ˚C umožňuje provoz také ve spojení s radiátory.
Obj. č.PopisVýkon [kW]
B0/W35
Výkon [kW]
W10/W35
Cena v Kč
bez DPH
Mat. sk.
Z011856Balíková sestava Vitocal 300-G, typ BWC 301.A065,97,9245 600,–50
Z011857Balíková sestava Vitocal 300-G, typ BWC 301.A087,810,4260 130,–50
Z011858Balíková sestava Vitocal 300-G, typ BWC 301.A1010,013,4271 050,–50
Z011859Balíková sestava Vitocal 300-G, typ BWC 301.A1312,917,1292 270,–50
Z011860Balíková sestava Vitocal 300-G, typ BWC 301.A1717,023,0308 530,–50
Tepelné čerpadlo země/voda včetně:
  • zabudované ekvitermní regulace Vitotronic 200 WO1B,
  • zabudovaného vysoce účinného primárního a sekundárního oběhového čerpadla na stejnosměrný proud,
  • zabudovaného oběhového čerpadla pro ohřev teplé vody,
  • elektrického průtokového ohřívače topné vody 3/6/9 kW,
  • sady příslušenství primárního okruhu včetně 25litrové expanzní nádoby s nástěnným držákem pro typy A06, A08, A10 a 35litrové pro typy A13 a A17 ve stříbrné barvě,
  • zásobníkového ohřívače topné vody Vitocell 100-V, typ CVW, 390 litrů, s odnímatelnou tepelnou izolací,
  • akumulačního zásobníku topné vody Vitocell 100-E, objem 200 litrů pro typy A06, A08, A10 resp. 400 litrů pro typy A13 a A17,
  • 2 kusů čidel teploty zásobníku,
  • 1 kusu příložného čidla teploty za akumulační nádobou,
  • 35litrové membránové expanzní nádoby na topnou vodu, stříbrné barvy,
  • hlídače tlaku okruhu solanky,
  • dálkového ovládání Vitotrol 200 A,
  • pojistné skupiny pro topnou vodu.
VITOCAL 200-G
Tepelné čerpadlo Vitocal 200-G je určeno pro vytápění a ohřev teplé vody v monovalentních nebo bivalentních topných zařízeních. Pomocí dosahovaných vysokých výkonových čísel COP až 4,5 resp. 5,9 (podle ČSN EN 14511 B0/W35 resp. W10/W35) dosáhnete velké úspory oproti klasickým konvenčním zdrojům tepla, navíc je toto čerpadlo plně automatizováno a samo dokáže zabezpečit tepelnou pohodu a ohřev pitné vody ve spojení se zásobníkem teplé užitkové vody, i když jsou venku velmi nízké teploty.
Toto tepelné čerpadlo je možno jednoduše instalovat díky již integrovaným oběhovým čerpadlům. S dosahovanými výstupními teplotami až 60 ˚C umožňuje provoz také ve spojení s radiátory.
B0/W35
Výkon [kW]
W10/W35
Cena v Kč
bez DPH
Mat. sk.
Z011845Balíková sestava Vitocal 200-G, typ BWC 201.A065,87,3220 500,–50
Z011846Balíková sestava Vitocal 200-G, typ BWC 201.A087,710,0230 690,–50
Z011847Balíková sestava Vitocal 200-G, typ BWC 201.A109,712,7239 800,–50
Z011848Balíková sestava Vitocal 200-G, typ BWC 201.A1313,016,7257 960,–50
Z011849Balíková sestava Vitocal 200-G, typ BWC 201.A1717,222,0272 250,–50
  • sady příslušenství primárního okruhu včetně 25litrové expanzní nádoby s nástěnným držákem pro typy A06, A08, A10 a 35litrové expanzní nádoby pro typy A13 a A17 ve stříbrné barvě,
  • zásobníkového ohřívače teplé vody Vitocell 100-V, typ CVW, 390 litrů, s demontovatelnou tepelnou izolací,
  • akumulačního zásobníku topné vody Vitocell 100-E, typ SVP 200 litrů pro typy A06, A08, A10 resp. 400 litrů pro typy A13 a A17,
  • dálkového ovládání Vitotrol 200-A,
  • pojistné skupiny pro topnou vodu,
  • kontrolního relé fází kompresoru.
VITOCAL 350-A typ AWHI 351.A
Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci
Vitocal 350-A, typ AWHI představuje zajímavou alternativu pro modernizaci nebo rekonstrukci objektů s bivalentním provozem. Může být instalováno v interiérech, např. ve sklepě nebo v technické místnosti. Mimořádně tichý provoz zabezpečuje několikanásobné antivibrační uložení kompresoru a kvalitní provedení zvukové izolace. Je vybaveno funkcí EVI – regulované vstřikování páry do chladicího okruhu umožňuje teplotu výstupní vody až 65 ˚C. Regulace Vitotronic 200 WO1B pro nástěnnou montáž dokáže ovládat dva okruhy se směšovačem, jeden bez směšovače a ohřev pitné vody. Výkonová čísla COP jsou až 3,6 při A2/W35 resp. až 4,0 při A7/W35 (podle ČSN EN 14511) v závislosti na typu/výkonu zařízení.
Doplňkový zdroj tepla v podobě elektrického průtokového ohřívače vody 3/6/9 kW je možno instalovat přímo do tepelného čerpadla.
A2/W35
Výkon [kW]
A7/W35
Cena v Kč
bez DPH
Mat. sk.
Z012448Balíková sestava Vitocal 350-A, typ AWHI 351.A1010,612,7323 510,–50
Z012450*Balíková sestava Vitocal 350-A, typ AWHI 351.A1414,516,7356 830,–50
Z012452*Balíková sestava Vitocal 350-A, typ AWHI 351.A2018,520,6404 560,–50
Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 350-A, typ AWHI včetně:
  • ekvitermní regulace tepelného čerpadla Vitotronic 200 WO1B pro montáž na stěnu s čidlem vnější teploty a stěnovou konzolou,
  • elektrických propojovacích kabelů délky 5 m, prefabrikovaných,
  • zásobníkového ohřívače Vitocell 100-V CVW, o objemu 390 litrů, s demontovatelnou tepelnou izolací (*Vitocell 100-V CVA o objemu 300 litrů),
  • akumulačního zásobníku topné vody Vitocell 100-E, o objemu 400 litrů, s odnímatelnou tepelnou izolací,
  • 1 kusu přídavného čidla teploty za akumulační nádobou,
  • třícestného přepínacího ventilu,
  • elektrického průtokového ohřívače topné vody 3/6/9 kW s hydraulickou připojovací sadou a s ovládacím modulem,
  • oběhového čerpadla pro topný okruh typ Grundfos Magna 25-60,
  • 35litrové membránové expanzní nádoby na topnou vodu s uzavíracím ventilem, stříbrné barvy,
  • *deskového výměníku tepla pro ohřev pitné vody nabíjecím systémem,
  • *oběhového čerpadla pro ohřev pitné vody nabíjecím systémem.
VITOCAL 350-A typ AWHO 351.A
Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnější instalaci
Vitocal 350-A, typ AWHO představuje zajímavou alternativu pro modernizaci nebo rekonstrukci objektů s bivalentním provozem. Díky krytu odolnému vůči povětrnostním podmínkám je určeno pro instalaci v exteriéru. Mimořádně tichý provoz zabezpečuje několikanásobné antivibrační uložení kompresoru a kvalitní provedení zvukové izolace. Je vybaveno funkcí EVI – regulované vstřikování páry do chladicího okruhu umožňuje teplotu výstupní vody až 65 ˚C. Regulace Vitotronic 200 WO1B ovládá dva okruhy se směšovačem, jeden bez směšovače a ohřev pitné vody. Výkonová čísla COP jsou až 3,6 při A2/W35 resp. až 4,0 při A7/W35 (podle ČSN EN 14511) v závislosti na typu/výkonu zařízení.
Doplňkový zdroj tepla v podobě elektrického průtokového ohřívače vody 3/6/9 kW je možno instalovat na přívodní potrubí topné vody v technické místnosti.
A2/W35
Výkon [kW]
A7/W35
Cena v Kč
bez DPH
Mat. sk.
Z012449Balíková sestava Vitocal 350-A, typ AWHO 351.A1010,612,7349 370,–50
Z012451*Balíková sestava Vitocal 350-A, typ AWHO 351.A1414,516,7382 690,–50
Z012453*Balíková sestava Vitocal 350-A, typ AWHO 351.A2018,520,6430 360,–50
Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 350-A, typ AWHO včetně:
  • elektrických propojovacích kabelů délky 15 m, prefabrikovaných,
  • zásobníkového ohřívače Vitocell 100-V CVW, o objemu 390 litrů, s demontovatelnou tepelnou izolací (*Vitocell 100-V CVA, o objemu 300 litrů),
  • protihlukových krytů,
VITOCAL 300-A typ AWCI-AC 301.A
Vitocal 300-A, typ AWCI-AC je reversibilní tepelné čerpadlo určené pro vytápění a ohřev pitné vody především v novostavbách ve spojení s podlahovým vytápěním s bivalentním provozem, pro vnitřní instalaci ve sklepě resp. v technické místnosti, navíc s možností využití funkce chlazení.
Tepelný výkon si dokáže modulovat pomocí Digital-Scroll kompresoru a elektronického expanzního ventilu. Mimořádně tichý provoz zabezpečuje několikanásobné antivibrační uložení kompresoru, kvalitní provedení zvukové izolace a regulované otáčky radiálního ventilátoru. Regulace Vitotronic 200 WO1B pro nástěnnou montáž dokáže regulovat dva okruhy se směšovačem, jeden bez směšovače, ohřev pitné vody a funkci chlazení.
Výkonová čísla COP 3,9 při A2/W35 resp. od 4,4 při A7/W35 (podle ČSN EN 14511).
A2/W35
Výkon [kW]
A7/W35
Cena v Kč
bez DPH
Mat. sk.
Z011879Balíková sestava Vitocal 300-A, typ AWCI-AC 301.A099,011,3271 460,–50
Z011880*Balíková sestava Vitocal 300-A, typ AWCI-AC 301.A099,011,3288 150,–50
Tepelné čerpadlo 300-A, typ AWCI-AC včetně:
  • ekvitermní regulace Vitotronic 200 WO1B pro montáž na stěnu s čidlem vnější teploty a stěnovou konzolou,
  • vestavěného vysoce efektivního oběhového čerpadla a přepínacího ventilu topení/ohřev TV,
  • zásobníkového ohřívače Vitocell 100-B, objem 300 litrů,
  • 1 kusu (*2 kusů) čidla teploty zásobníku,
  • elektrického průtokového ohřívače topné vody 3/6/9 kW, s ovládacím modulem,
  • 25litrové (*35litrové) membránové expanzní nádoby na topnou vodu s uzavíracím ventilem, stříbrné barvy,
  • *akumulačního zásobníku topné vody Vitocell 100-E, objem 200 litrů,
  • *1 kusu přídavného čidla teploty za akumulační nádobou.
VITOCAL 300-A typ AWO-AC 301.A
Vitocal 300-A, typ AWO-AC je reversibilní tepelné čerpadlo určené pro vytápění a ohřev pitné vody především v novostavbách ve spojení s podlahovým vytápěním s bivalentním provozem, navíc s možností využití funkce chlazení. Díky krytu odolnému vůči povětrnostním podmínkám je určeno pro instalaci v exteriéru. Tepelný výkon si dokáže modulovat pomocí Digital-Scroll kompresoru a elektronického expanzního ventilu. Mimořádně tichý provoz zabezpečuje několikanásobné antivibrační uložení kompresoru, kvalitní provedení zvukové izolace a regulované otáčky radiálního ventilátoru. Regulace Vitotronic 200 WO1B pro nástěnnou montáž dokáže regulovat dva okruhy se směšovačem, jeden bez směšovače, ohřev pitné vody a funkci chlazení.
A2/W35
Výkon [kW]
A7/W35
Cena v Kč
bez DPH
Mat. sk.
Z012454Balíková sestava Vitocal 300-A, typ AWO-AC 301.A099,011,3304 150,–50
Z012455*Balíková sestava Vitocal 300-A, typ AWO-AC 301.A099,011,3320 830,–50
Tepelné čerpadlo 300-A, typ AWO-AC včetně:
  • 2 kusů oběhových čerpadel Grundfos Magna 25-60,
VITOCAL 200-S
Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S je určeno pro vytápění a ohřev pitné vody především v novostavbách, ale také pro modernizaci s bivalentním provozem. Je dostupné ve dvou provedeních: jako jednotka, která slouží jen pro vytápění, nebo jako jednotka, která slouží pro vytápění i chlazení – „AC“ verze. Obě se skládají z vnější a vnitřní jednotky, které jsou navzájem propojeny dvěma izolovanými měděnými trubkami.
Vnější jednotku je možno instalovat buď přímo na podlahu, případně na obvodovou stěnu budovy. Vnitřní jednotka je určena pro instalaci na stěnách v technických místnostech. Kompresor a ventilátor ve vnější jednotce umožňují plynulou regulaci otáček. Regulace Vitotronic 200 WO1C dokáže regulovat jeden okruh se směšovačem, jeden bez směšovače a ohřev pitné vody. Elektrický průtokový ohřívač topné vody 9 kW je z výroby integrován jen v jednotkách „AC“. Výkonová čísla COP se pohybují v závislosti na výkonu jednotky od 3,24 do 3,79 při A2/W35 resp. od 4,28 do 5,08 při A7/W35 (podle ČSN EN 14511).
A2/W35
Výkon [kW]
A7/W35
Cena v Kč
bez DPH
Mat. sk.
Z012456Balíková sestava Vitocal 200-S, reversibilní, s možností chlazení,
typ AWB-AC 201.B04 (230 V)
3,04,5129 030,–50
Z012457Balíková sestava Vitocal 200-S, reversibilní, s možností chlazení,
typ AWB-AC 201.B07 (230 V)
5,68,39137 200,–50
Z012458Balíková sestava Vitocal 200-S, reversibilní, s možností chlazení,
typ AWB-AC 201.C10 (400 V)
7,5710,16207 410,–50
Z012459Balíková sestava Vitocal 200-S, reversibilní, s možností chlazení,
typ AWB-AC 201.C13 (400 V)
9,0612,07220 880,–50
Tepelné čerpadlo vzduch/voda včetně:
  • vnitřní jednotky s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, kondenzátorem a třícestným přepínacím ventilem, se zabudovanou ekvitermní regulací Vitotronic 200 WO1C,
  • vnější jednotky s kompresorem, výparníkem a ventilátorem,
  • zásobníkového ohřívače teplé vody Vitocell 100-W, typ CVA 300 litrů pro typy B04 a B07 nebo Vitocell 100-W typ CVB 300 litrů pro typy C10 a C13.
  • jednoho čidla teploty zásobníku,
  • jednoho kusu 25litrové membránové expanzní nádoby na topnou vodu s nástěnným držákem a uzavíracím ventilem, bílé barvy,
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
