Podzimní nabídka tepelných čerpadel Alpha-InnoTec
Společnost Tepelná čerpadla AIT, s.r.o. přináší pro podzimní topnou sezónu s nabídkou cenově zvýhodněných tepelných čerpadel. Všechny modely jsou vybaveny komfortním regulátorem Luxtronik 2.0 mj. s možností připojení na internet zdarma.
Tepelná čerpadla při kombinaci s velkoplošnými systémy předávání tepla jako jsou podlahové, stropní nebo stěnové systémy pracují s nízkou výstupní teplotou a proto maximalizují svůj topný faktor.
Výhodné je i použití tepelných čerpadel země/voda pro pasivní chlazení.
Díky širokému sortimentu s výkonovým rozsahem od 6 do 160 kW a teplotou výstupní topné vody až 65 st.C jsme schopni řešit vytápění Vašeho objektu a ohřev vody vždy optimálně vzhledem k úsporám energie a možnostem instalace.
Tepelná čerpadla vzduch/voda
LW 81A, LW 101A a LW 121A pro venkovní instalaci
Hydraulická věž HT1 a HT 2
Použití
- pro rodinné domy se ztrátou do cca 15 kW
- vhodné i pro rekonstrukce
Parametry
- LW 81A tepelný výkon 8,4 kW, COP 3,5
- LW 101A tepelný výkon 9,5 kW, COP 3,6
- LW 121A tepelný výkon 11,8 kW, COP 3,7
Výhody
- vytápění a ohřev teplé vody
- velmi odolná ochrana proti korozi a povětrnostním vlivům
  díky hliníkovému plášti
- nízké náklady na instalaci
Použití
- vzájemně odsouhlasené pro použití s tepelným čerpadlem
  vzduch/voda LW 81A pro venkovní instalaci (HT1)
  a LW 101A a LW 121A (HT2)
Parametry
- zásobník teplé vody 295 litrů, taktovací zásobník 98 litrů
Výhody
- již vestavěno: regulátor tepelného čerpadla Luxtronik 2.0, zásobník
  teplé vody (295litrů), taktovací zásobník (98 litrů), přepínací ventil,
  optimalizovaná čerpadlová skupina, pojišťovací prvky.
NAŠE NABÍDKA PRO VÁS
- tepelné čerpadlo
  LW 81A     149.900,- Kč
  LW 101A   189.900,- Kč
  LW 121A   199.900,- Kč
- hydraulická věž
  HT1            80.900,- Kč
  HT2            97.900,- Kč
- připojení na internet (Tarif Home) ZDARMA
- měření vyrobené energie a řízení otáček oběhového čerpadla 10.900,- Kč
- řízení solárního systému a ohřevu vody v bazénu 4.390,- Kč
Kompaktní tepelná čerpadla vzduch/voda
LWC 60 až LWC 120 pro vnitřní instalaci
Komfortní centrála domácí techniky
vzduch/voda KHZ-LW
Použití
- vnitřní instalace pro novostavby i rekonstrukce
Parametry
- LWC 60 tepelný výkon 6,2 kW, COP 3,5
- LWC 80 tepelný výkon 8,0 kW, COP 3,5
- LWC 100 tepelný výkon 10,4 kW, COP 3,4
- LWC 120 tepelný výkon 11,9 kW, COP 3,4
- výstupní teplota až 60°C
Výhody
- vytápění a příprava teplé vody
- nanejvýš jednoduchá instalace díky vestavěným komponentům
  (taktovací zásobník, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba,
  přepínací ventil TUV atd.)
- speciální ventilátor pro velmi tichý provoz
- malá potřeba místa
Použití
- vnitřní instalace pro novostavby i rekonstrukce s požadavkem
  na větrání
Parametry
- COP až 4,3, tepelný výkon od 6 do 8 kW
- až 60°C výstupní teplota
Výhody
- 3 výrobky v jednom (tepelné čerpadlo LWC, zásobník TUV 275 litrů,
  větrací jednotka)
- kontrolovaná výměna vzduchu, přes 90% zpětné získávání tepla
- vysoký topný faktor (A2/W35): 3,5 při samostatném chodu
  tepelného čerpadla, až 4,3 při využití odpadního vzduchu
  z větrací jednotky na vstupu sání do tepelného čerpadla
- velmi tichý provoz díky inovačnímu systému vzduchových kanálů
  Alpha-InnoTec
- tepelné čerpadlo
  LWC 60     189.900,- Kč
  LWC 80     199.900,- Kč
  LWC 100   214.900,- Kč
  LWC 120   224.900,- Kč
- sací a vyfukovací žaluzie ZDARMA
- komfortní centrála domácí techniky
  KHZ LW 60/300     279.900,- Kč
  KHZ LW 60/400     286.900,- Kč
  KHZ LW 80/400     306.900,- Kč
  oběhového čerpadla ZDARMA
- řízení solárního systému a ohřevu vody v bazénu ZDARMA
- hydraulický modul pro připojení
  solárního systému 21.900,- Kč
Komfortní centrála domácí techniky země/voda KHZ-SW Tepelná centrála země/voda WZS
Použití
- vnitřní instalace pro novostavby i rekonstrukce s požadavkem na větrání
Parametry
- COP až 4,6, tepelný výkon od 6 do 10 kW
- až 65°C výstupní teplota
Výhody
- 3 výrobky v jednom (tepelné čerpadlo SWC, zásobník TUV 275 litrů, větrací jednotka)
- optimální s pasivním chlazením
- nanejvýš jednoduchá instalace „zapoj & top“
- modulární montáž
Použití
Parametry
- WZS 61H/(K) tepelný výkon 6,0 kW, COP 4,6
- WZS 81H/(K) tepelný výkon 7,7 kW, COP 4,6
- WZS 101H/(K) tepelný výkon 9,6 kW, COP 4,7
Výhody
- vestavěný zásobník TUV 200 litrů
- volitelně s pasivním chlazením
- velmi tichý provoz, malá instalační plocha
- box s chladícím okruhem je pro transport vyjímatelný
  KHZ SW 60/300     267.900,- Kč
  KHZ SW 60/400     274.900,- Kč
  KHZ SW 80/400     282.900,- Kč
  KHZ SW 100/400   289.900,- Kč
- řízení solárního systéma a ohřevu vody v bazénu ZDARMA
- vestavěný modul pro pasivní chlazení od 25.000,- Kč
- tepelná centrála
  WZS 61H     173.900,- Kč
  WZS 81H     181.900,- Kč
  WZS 101H   192.900,- Kč
- záruka 10 let na kompresor při firemním uvedení
  do provozu ZDARMA
- vestavěný modul pro pasivní chlazení od 30.000,- Kč
Úspěšné duo: tepelné čerpadlo plus internet
ALPHAWEB
Prostřednictvím AlphaWebu nabízí Alpha-InnoTec časově úsporné, ale především nanejvýš užitečné vzdálené spravování Vašeho tepelného čerpadla pomocí internetu. Umožňuje odečítání dat z Vašeho tepelného čerpadla i možnost přenastavování jeho parametrů. Předpokladem pro tuto funkci je tepelné čerpadlo, které je řízeno regulátorem Luxtronik 2.0, na kterém je nainstalován software V.1.30 nebo vyšší, a uhrazený příslušný poplatek (vyjma Tarifu Home).
Funkce Alpha webu
  • přístup pro instalatéra i zákazníka
  • zjištění informací
    - druh provozu
    - teplota
  • vzdálené nastavení tepel. čerpadla
    - druh provozu
    - teplota
  • zjištění chyb a jejich vymazání
  • chybová hlášení prostřednictvím
    - e-mailu
    - SMS
    - faxu
  • vzdálená regulace pomocí SMS
    - druh provozu
    - vymazání chyb
I Váš instalatér může v případě potřeby pomocí AlphaWebu vzdáleně přenastavit Vaše tepelné čerpadlo. V praxi to znamená, že pokud nastane problém nebo chyba, může být rychle definována, následně je na ni cíleně reagováno a mnohokrát je i na dálku odstraněna. Není tedy potřebný výjezd instalatéra. To šetří čas i peníze.
Pokud se vyskytne na tepelném čerpadle porucha, je uživatel okamžitě serverem AlphaWeb informován a může ji hned nahlásit instalatérovi.
AlphaWeb2)
Typ
Označení
Obj. číslo
Prosíme zadat
Cena bez DPH [Kč]1)3)
zřízení/roční poplatek
Tarif Home160502zdarma
Tarif Home + Mobile1605003.000,-/500,-
Tarif Profi16050112.500,-/500,-
1) platí při firemním uvedení do provozu - viz. Všeobecné dodací a platební podmínky
2) pro funkci AlphaWeb je nutné mít k tepelnému čerpadlu doveden datový kabel internetu ukončený konektorem RJ 45
3) platí pro tepelná čerpadla uvedená do provozu v roce 2011
Vzdálená kontrola a správa tepelného čerpadla pomocí internetu a/nebo mobilním telefonem umožňuje, že zákazník dostává chybová hlášení na mobilní telefon, e-mail nebo fax.
Regulátor Luxtronik 2.0*)
Typ
Označení
Obj. číslo
Prosíme zadat
Cena bez DPH [Kč]
Lux 2.0150 29021.990,-
přestavba na LUX 2.0E290 13012.000,-
*) u všech vnitřních tepelných čerpadel je regulátor standardně vestavěn
Tarif Home - ovládání přes internet, doba aktualizace 5 hodin
Tarif Home + Mobile - ovládání přes internet a SMS, chybové SMS a e-maily, doba aktualizace 5 hodin
Tarif Profi - ovládání přes internet a SMS, chybové SMS, e-maily a faxy, doba aktualizace 1 hodina
Přestavba na LUX 2.0 obsahuje - výměnu základní desky regulátoru, terminál regulátoru (ovládací panel), práci, cestu a zaškolení odborným technikem
SLEVA 10% na ROTH podlahové vytápění při jeho současném nákupu s tepelným čerpadlem Alpha-InnoTec.
alpha innotec
logo alpha innotec
Alpha innotec je tradiční německý výrobce tepelných čerpadel, která patří mezi nejúčinnější a nejtišší na trhu. Široké portfolio nabízí tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda pro všechny velikosti budov, novostavby i rekonstrukce. V České republice je ...
