Tepelné čerpadlo se skvěle hodí do novostaveb i zateplených domů. Co vás zajímá nejvíc?
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Rozhodnutí pořídit tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného domu volí čím dál víc lidí. Stačí najít spolehlivého dodavatele, který připraví návrh šitý na míru konkrétním potřebám domácnosti. Co je potřeba zohlednit, aby se pořizovací i provozní náklady opravdu vyplatily? A na co by si zájemci měli dát pozor při výběru tepelného čerpadla?
Tepelné čerpadlo se nejlépe uplatní v novostavbách, kde lze dosáhnout vysoké energetické účinnosti. „V domech, které mají kvalitně zateplený vnější plášť, může být investice do tepelného čerpadla opravdu rentabilní,“ vysvětluje Tomáš Křivánek ze společnosti Enbra, jenž se zaměřuje na řešení v oblasti technické správy budov. Tepelné čerpadlo bývá často doplněno podlahovým vytápěním nebo solárními systémy, čímž se provozní náklady dále snižují.
Vyplatí se pořízení tepelného čerpadla a je vhodné pro jakoukoli nemovitost?
Ano, tato investice se vyplatí – stačí zvolit zkušeného dodavatele, který doporučí nejvhodnější typ tepelného čerpadla podle možností konkrétního domu i pozemku.
„Pokud si lidé stanovili jako svoji prioritu nízké náklady na vytápění a vyhledávají cestu nezávislosti na fosilních palivech, pak je pro ně tepelné čerpadlo tou správnou volbou. Základem je pouze správně navržený projekt,“ tvrdí Křivánek.
U novostaveb je situace nejjednodušší, protože majitelé mohou vše potřebné pro správnou instalaci a chod tepelného čerpadla zahrnout už do plánu stavby. U starších nemovitostí bývají podmínky o něco složitější, přesto i pro ně existuje řešení: tepelné čerpadlo s chladivem R-290 (propan). Vyznačuje se vysokým koeficientem účinnosti COP, nízkým GWP, umisťuje se do venkovního prostoru, obejde se bez vnitřní jednotky a hodí se prakticky ke každému typu rozvodné soustavy.
„Právě kvůli těmto rozdílům v potřebách nové a starší nemovitosti je skutečně nutné volit moudře, aby byl pro majitele nemovitosti zisk z benefitů tepelného čerpadla co největší. Podle našich zkušeností se ale na trhu přesto objevuje spousta prodejců, kteří na základě vidiny svého zisku doporučí tepelné čerpadlo, přestože pro ně rodinný dům nemá vůbec vhodné dispozice,“ konstatuje odborník.
Jaká je návratnost investice?
Pořizovací cena tepelného čerpadla sice bývá vyšší než u plynového kotle, dlouhodobé provozní úspory ale dokážou tento rozdíl v čase vyrovnat. U dobře zateplených starších domů i řady novostaveb se návratnost investice pohybuje něco málo přes pět let, přičemž modelové propočty počítají s roční úsporou až 20 000 Kč (orientační propočet pro rodinný dům při srovnání s vytápěním plynovým kondenzačním kotlem, k aktuálním cenám energií). Při využití dotačních programů se doba návratnosti může ještě zkrátit.
Aktuálně je k dispozici dotační program Nová zelená úsporám Light, cílený především na domácnosti s nižšími příjmy – nabízí dotaci na tepelné čerpadlo až 150 000 Kč. Nízkopříjmové domácnosti mohou navíc čerpat bezúročný úvěr až do výše 400 000 Kč na další úsporná opatření, u kterého stát bankám hradí veškeré úrokové náklady, takže ho žadatel splácí zcela bez úroku.
Podle čeho vybírat a na co myslet před montáží?
Než se člověk rozhodne pro tepelné čerpadlo, měl by zvážit prostorové možnosti domu i pozemku. Některá tepelná čerpadla vnitřní jednotku vyžadují, jiná se bez ní obejdou, a záleží na tom, co bude pro danou nemovitost nejvhodnější. Výhodou je, pokud dům disponuje technickou místností, právě kvůli rozměrům vnitřních jednotek. Ještě před instalací je také vhodné nechat montážní firmu a elektrikáře zkontrolovat elektrické rozvody – tedy zda obsahují správné jističe, případně jestli je v nich dostatek prostoru pro jejich doplnění.
Při volbě umístění venkovní jednotky je také třeba počítat s tím, že při provozu vznikají litry takzvaného kondenzátu. „Ten se může odvádět do kanalizace za předpokladu, že je vytvořen sifon, který zabraňuje vstupům par z kanalizace do tepelného čerpadla. Pokud není použitý vývod do kanalizace, je nutné použít vsakovací výkop, aby nedocházelo k rozlévání kondenzátu,“ uzavírá Křivánek.
Tepelné čerpadlo tak dokáže citelně ulevit rodinnému rozpočtu a zároveň šetřit životní prostředí. Rozhodující je jen správná volba dodavatele, který pomůže najít řešení odpovídající konkrétním podmínkám.
ENBRA, a. s. je lídrem v prodeji vodoměrů a v první trojce dodavatelů měřičů tepla. Nabízí sortiment tepelné techniky, vzduchotechniky, chlazení a fotovoltaiky. Je dodavatelem produktů i poskytovatelem služeb - patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů ...
