Viessmann: Nová generace inteligentních tepelných čerpadel Vitocal 200-A ie
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Tepelné čerpadlo Vitocal 200-A intelligent energy v monoblokovém provedení je prvním zástupcem platformy Viessmann One Base Intelligence. Při příznivé ceně spojuje technologickou inteligenci, vysokou účinnost, kvalitu Viessmann a umožňuje propojení energetických systémů domu.
Tepelné čerpadlo vzduch–voda Vitocal 200-A intelligent energy (ie) je chytrou volbou pro každou domácnost. Tedy i pro ty domácnosti, které pečlivě dbají na rozpočet a přitom požadují vysokou účinnost, kvalitu a chtějí se připojit ke světu systémů Viessmann. Výkonová řada zahrnuje modely 6 až 12 kW s možností řídit kaskádu až 4 venkovních jednotek. Tím pokryje jak velmi úsporné nové nebo modernizované rodinné domy, tak i objekty větší. Perspektivní chladivo R290 umožňuje výstupní teplotu až 75 °C při venkovní teplotě do −10 °C a třída energetické účinnosti A+++ (D → A+++) dokazují vysokou provozní účinnost, a to nejen s nízkoteplotními otopnými soustavami, ale i se soustavami staršími s radiátory.
Každý nový zdroj tepla, případně i chladu, by měl minimalizovat závislost na cenách energií a být připravený na budoucnost. Vitocal 200-A intelligent energy (ie) plní oba požadavky. Nová řídicí platforma Viessmann One Base Intelligence totiž umožňuje obzvláště jednoduchý a flexibilní vstup do světa energetických systémů Viessmann. Nové tepelné čerpadlo je připraveno na cokoliv, co je současností, například jako ideální doplněk ke stávajícím zdrojům tepla, ale i na to, co přinese budoucnost. Systém lze postupně rozšiřovat – od efektivního vytápění případně chlazení, například i s využitím geotermální energie, až po inteligentní, propojený energetický systém zahrnující řízené větrání domu, fotovoltaickou elektrárnu, akumulátor elektřiny i wallbox pro nabíjení baterií elektromobilu. Tímto způsobem společnost Viessmann kombinuje osvědčenou kvalitu s maximální připraveností na budoucnost, a to v ceně, která tuto technologii zpřístupňuje mnoha domácnostem.
Předností platformy Viessmann One Base Intelligence je i rychlá aktualizace softwaru tepelného čerpadla, která umožňuje rozšíření o nové funkce.
Ovládání tepelného čerpadla, ale i všech ostatních napojených systémů s aplikací ViCare od společnosti Viessmann už nemůže být snadnější. Váš smartphone se stane centrálním ovládacím centrem vašeho energetického systému – kdykoli a kdekoli. Všechny klíčové informace jsou zobrazeny přehledně a intuitivně – od využití tepelného čerpadla a ovládání jednotlivých místností až po energetický management s možnostmi optimalizace, například prostřednictvím dynamických tarifů za elektřinu.
Instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda v konkrétním místě mohou někdy omezovat rozměry venkovní jednotky a její hlučnost. Vitocal 200-A intelligent energy (ie) bylo speciálně navrženo s minimálními rozměry a s velmi nízkou hlučností tak, aby ho mohli využívat i majitelé velmi malých pozemků s hustou zástavbou domy.
Venkovní jednotka má v nižších výkonových stupních hmotnost pouze cca 90 kilogramů. I větší modely s hmotností 118 kilogramů se stále snadno přepravují a přitom se každá venkovní jednotka vejde na europaletu.
Vitocal 200-A intelligent energy přichází na trh s novými, vylepšenými vnitřními jednotkami. Modely Modular, Comfort, Hybrid a Compact již obsahují hydraulické komponenty nebo i zásobníkový ohřívač vody. Nově je možné kombinovat venkovní jednotku se samostatným regulátorem Controller ie. Do venkovní jednotky jsou integrovány topné těleso a čerpadlo. To šetří odborné firmě práci a čas při instalaci.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 200-A intelligent energy bylo oceněno renomovanou cenou iF Design Award. Štíhlý design a elegantní designová čelní mřížka se diskrétně začlení do jakékoli architektury a skryjí technické vnitřní součásti i ventilátor s optimalizovanou hlučností.
Na trh bude tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 200-A intelligent energy uvedeno v září. Máte zájem se dozvědět více? Navštivte Roadshow Viessmann 2026, která proběhne postupně na devíti místech napříč Českou republikou od 7. do 17. září 2026 v době od 7:30 do 15:00 hod.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
