Vitocal 250-A PRO – Velké tepelné čerpadlo pro rodinné domy, bytové domy a komerční využití
Velké tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 250-A PRO před novostavbou
Tepelné čerpadlo Vitocal 250-A PRO vzduch/voda vytápí, chladí a vyrábí teplou vodu. K tomu slouží zvukově izolovaná venkovní jednotka, která tiše a efektivně využívá venkovní vzduch jako zdroj tepla. Scroll kompresor s plynulou regulací výkonu a elektronické expanzní ventily zajišťují průtokovou teplotu až 70 °C s velmi vysokou účinností, a tedy nízkými náklady na spotřebu.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda v monoblokovém provedení pro velké rodinné domy, vícegenerační domy a také pro komerční využití.
  • Jmenovitý tepelný výkon: 39,5 kW.
  • Pro monovalentní nebo bivalentní operace.
  • Vytápění, chlazení a příprava teplé vody jedním zařízením.
  • K dispozici také jako kaskádové řešení pro vyšší výkon.
Ekologická tepelná čerpadla – zjistěte více o variantách a výhodách!
    Tepelný výkon až 39,5 kW
  • Vysoký výkon díky kaskádování
    Až čtyři zařízení pro vyšší výkon s jednou vnitřní jednotkou
  • Ideální pro modernizaci
    Při průtokové teplotě 70 °C (při venkovní teplotě do −2 °C)
  • Nízké emise hluku
    Tichý provoz umožňuje instalaci v hustě obydlených oblastech
  • Systém nabíjení zásobníkového ohřívače vody
    pro výrobu teplé vody
  • Kompaktní rozměry
    Prostorově úsporná venkovní instalace
  • Funkce chlazení
    Vytápění, chlazení a ohřev vody v jednom – chladicí výkon až 24,1 kW
  • Integrace do systému řízení budov (BMS)
    Centralizované řízení tepelného čerpadla a hydraulického systému z velínu
  • Předinstalováno z výroby
    Včetně spínání, ovládání a bezpečnostní zařízení
S plynulou regulací výkonu
Vitocal 250-A PRO je řešení pro vytápění a chlazení, které lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektů ve větších obytných a komerčních budovách a podnicích. Jeden přístroj generuje až 39,5 kW topného výkonu. Pro vyšší výkony se počítá s kaskádovým zapojením až čtyř spotřebičů. K tomu je zapotřebí pouze jedna vnitřní jednotka.
Vnitřní jednotka zaujme mnoha výhodami
Vnitřní jednotka Vitocal 250-A PRO nabízí řadu funkcí. Součástí dodávky jsou až tři smíšené okruhy vytápění/chlazení a akumulační zásobník. Teplou vodu lze připravovat pomocí systému nabíjení zásobníkového ohřívače vody. Místo zásobníku teplé vody lze použít také stanici čerstvé vody Vitotrans 353, která pohodlně vyrábí teplou vodu na principu okamžitého ohřevu teplé vody.
V případě potřeby lze pro pokrytí špičkového zatížení integrovat externí zdroj tepla.
Integrace do systému správy budov (BMS)
To umožňuje sledovat a řídit tepelné čerpadlo a hydraulický systém z centrálního velínu. Standardní připojení BACnet/IP nebo Modbus TCP/IP umožňuje externí ovládání a dotazování na všechny klíčové hodnoty. Alternativně jsou k dispozici hardwarové kontakty pro externí ovládání.
VItocal 250-A PRO v bytovém domě
Podrobnosti o produktu
Vitocal 250-A PRO typ AWO-AC-AF 251.A40
Údaje o topném výkonu podle ČSN EN 14511 (A7/W35) 8.9 až 39.5 kW
Údaje o chladicím výkonu podle ČSN EN 14511 (W7/A35) 10.4 až 24.1 kW
Chladicí okruh Počet kompresorů: 1
Počet chladicích okruhů: 1
Hmotnost chladiva: R290
Množství náplně: 3,3 kg
Potenciál globálního oteplování (GWP100 podle IPCC AR6): 0,02
Ekvivalent CO2: 0,06 kg
Maximální teplota průtoku (až −2 °C) 70 °C
Hlukový výkon venkovní jednotky při jmenovitém tepelném výkonu Měření podle ČSN EN 12102/EN ISO 3744), vážená celková hladina akustického výkonu při A7/W55
  • ErP: 58,2 dB(A)
  • Maximální hodnota: 69,8 dB(A)
  • Provoz se sníženou hlučností: 60,9 dB(A)
Hmotnost 550 kg
Rozměry Délka: 1 900 mm
Šířka: 940 mm
Výška: 1 570 mm
Třída energetické účinnosti (podle energetického štítku 811/2013) Použití při nízkých teplotách (W35): A+++ (stupnice G až A+++)
Použití při středních teplotách (W55): A+++ (stupnice G až A+++)
Oblast použití Velké rodinné domy a vícegenerační rodinné domy, komerční aplikace, modernizace, novostavby
Vitocal 250-A PRO dokáže přesvědčit
  • Vytápění, chlazení a ohřev TV jedním zařízením
  • Možnost bivalentního provozu se stávajícím zdrojem tepla
  • Pro velké rodinné domy a bytové domy i komerční využití
  • Kaskádové zapojení umožňuje pokrýt potřebu výkonu až 79 kW pouze jednou vnitřní jednotkou (2 × 39,5 kW)
  • Vhodné pro modernizaci s teplotou průtoku 70 °C
  • Regulace výkonu podle potřeby prostřednictvím elektronických expanzních ventilů
  • Použití přírodního chladiva R290
  • Kompaktní rozměry pro prostorově úspornou venkovní instalaci
  • Možnost instalace v hustě obydlených oblastech díky nízkým emisím hluku
  • Lakovaná skříň odolná vůči povětrnostním vlivům
  • Předinstalováno z výroby, včetně spínacích, ovládacích a bezpečnostních zařízení
  • Připojení k systému řízení budov prostřednictvím integrovaného rozhraní Modbus TCP/IP a BACnet/IP
  • Snadný servis díky snadné přístupnosti
  • Online monitorování systému
Brožura ke stažení
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
