AKCE: Dokonalá kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky s bonusem
Dokonalá kombinace s bonusem až 145 527 Kč
Pořiďte si vybrané tepelné čerpadlo Viessmann a využijte tyto akční výhody: získáte až 24 FVE panelů ZDARMA, ušetříte až 145 527 Kč, ještě více snížíte náklady na energie a výrazně zvýšíte svou energetickou nezávislost.
Vyberte si tepelné čerpadlo Viessmann v akci
Tepelná čerpadla Vitocal v naší akční nabídce snadno propojíte s elektrickými systémy pro přípravu teplé vody, vytápění i chlazení. Můžete si vybrat z následujících modelů vzduch/voda:
- Vitocal 100-S bez zásobníku TV
- Vitocal 111-S se zásobníkem TV na 220 l
- Vitocal 200-S bez zásobníku TV
- Vitocal 222-S se zásobníkem TV na 210 l
A získejte až 24 fotovoltaických panelů ZDARMA
Podle vybraného typu tepelného čerpadla Viessmann můžete získat 6 až 24 fotovoltaických panelů Vitovolt 300 zdarma. Tyto panely vám mimo jiné zaručují:
- Nekompromisní kvalitu s dlouhou životnost
- Vysoké hodnoty účinnost
- Výhradně pozitivní výkonovou toleranci
- Záruku až 15 let na produkt/25 let na výkon
Chci FVE panely zdarma
Přehled produktů v akci
Tato akční nabídka znásobí všechny výhody
- Výhodná investice
 Získáte až 24 vysoce kvalitních fotovoltaických panelů zdarma
- Dokonalé sladění
 Obě technologie se budou spolu perfektně doplňovat.
- Maximální úspora
 Zásadně snížíte výdaje na energie díky přednostem obou systémů
- Komfortní ovládání
 Vše budete přehledně ovládat v jednom inteligentním systému
- Vyšší nezávislost
 Stanete se téměř nezávislí na dodávkách elektřiny ze sítě
- Ekologický provoz
 Ještě více snížíte svou uhlíkovou stopu a dopad na přírodu
Jak může fungovat váš rodinný dům?
Téměř ideální kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny si budete užívat jak v zimě, tak v létě. Přinese vám finanční úspory, dokonalý komfort, ale také jedno z nejefektivnějších využití obnovitelných zdrojů.
Vybraná tepelná čerpadla v akční nabídce
Projděte si typy tepelných čerpadel Viessmann, se kterými pořídíte až 24 panelů Vitovolt 300 zdarma. Ale pospěšte si, protože tato akce trvá pouze do 30. září 2024! Nebo do vyprodání skladových zásob.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
