Co zvážit, než se rozhodnu odejít od vytápění plynem k vytápění tepelným čerpadlem?
Určitě je nutné splnit dvě základní podmínky. Za prvé musí být výkon tepelného čerpadla dobře zvolen s ohledem na velikost tepelné ztráty domu. Druhým důležitým aspektem je teplotní spád (teplota topné vody) v otopné soustavě.
Poddimenzované tepelné čerpadlo dům nevytopí nebo jen za cenu velkého zatížení. Dnes, s ohledem na poměr ceny energií a vstupní investice do pořízení čerpadla, se vyplatí výkon tepelného čerpadla spíše předimenzovat, což se projeví zlepšením účinnosti provozu, nižším provozním zatížením, delší životností a nižším podílem energie z bivalentního zdroje. Málokdo si uvědomuje, že deklarovaná energetická třída uvedená na energetickém štítku se vztahuje výhradně na vytápění objektu se štítkovou tepelnou ztrátou, u objektů energeticky náročnějších štítkové údaje neplatí a účinnost vytápění výrazně klesá.
Přečtěte si také Co by vám prodejce tepelného čerpadla neměl zamlčet Přečíst článek
Druhým důležitým aspektem je teplotní spád (teplota topné vody) v otopné soustavě. Starší objekty měly otopná tělesa často navržena na vysokou teplotu, často i nad 70 °C. U tepelného čerpadla by otopná soustava neměla vyžadovat teplotu vody vyšší než 55 °C, přičemž čím nižší teplotní spád, tím více úsporný provoz (snížením teploty topné vody o 10 °C bude tepelné čerpadlo pracovat asi o 15 % levněji). Snížení teploty vytápění se dá dosáhnout zvětšením plochy otopných těles (radiátorů) nebo také zateplením objektu. Ideální je použití nízkoteplotní otopné soustavy, např. podlahového vytápění. Bude-li se instalace týkat tepelného čerpadla vzduch-voda, je nezbytné zohlednit velikost jističe a také případnou hlukovou zátěž okolí (platí, že hlukové parametry deklarují výrobci v režimu částečného zatížení, v režimu plné zátěže, v mrazivém počasí, je akustické zatížení podstatně vyšší).
Odpovídá Jiří Svoboda, jednatel společnosti Master Therm.
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda, voda-voda s celosvětovou certifikací Heat Pump Keymark a registrací pro dotace NZÚ. Tepelná čerpadla s tradicí od roku 1994 pro rodinné i bytové domy a průmyslové objekty všech ...
