Průmyslová tepelná čerpadla vzduch/voda ENERGYCAL AW PRO
Tepelná čerpadla Energycal jsou ideálním zdrojem tepla a chladu pro malé, střední i větší objekty.
V Evropě se prodá ročně více než 85 % tepelných čerpadel v provedení vzduch/voda. Tyto typy se stále více prosazují i v oblasti průmyslových a komerčních aplikací a také u bytových domů. Například pro multifunkční objekt, bazén nebo novou průmyslovou halu, kde je možné navrhnout podlahové sálavé, případně jiné nízkoteplotní vytápění, a je nutné chladit, je tepelné čerpadlo ideálním řešením. Navíc s narůstající kvalitou izolací a častějším prosklením objektů dochází k větší potřebě v oblasti chlazení budov – a to i s takřka dvojnásobkem chladícího výkonu oproti výkonu topnému.
V takovém případě přináší tepelné čerpadlo s funkcí chlazení (reverzní chod) zásadní úsporu v investici oproti dodatečným chilerovým jednotkám.
Jedinečná DWS funkce
Ty nejvyspělejší jednotky umí současně vyrábět chlad a vzniklé teplo vypouštěné standardně do venkovního prostředí (jako odpadní produkt) zužitkovat pro přípravu teplé vody. Tím se využije veškerá energie a za jedny peníze získá spotřebitel současně teplo i chlad.
Modernizace
U modernizací by se měly vždy používat typy, které dokáží do stávající otopné soustavy bezpečně dodat potřebnou vyšší výstupní teplotu, která je na stávajících radiátorových okruzích a při přípravě TV vyžadována. Zdroj se musí velmi pečlivě navrhnout a zohlednit typ a způsob využívání bivalentního (dotopového) zdroje. Měřítkem je i ekonomický výsledek a technické požadavky. Zásadní je pro BD volba umístění tepelných čerpadel vzduch/voda s ohledem na výsledný akustický tlak – lidově hlučnost, která zde vzniká a ovlivňuje samotné uživatele i okolí instalace.
Efektivita provozu
Provoz s tepelným čerpadlem je ekonomicky velmi zajímavý a finančně nenáročný.
Monobloková technologie
Všechny jednotky se dodávají již přednaplněné chladivem R410A a odzkoušené z výroby na těsnost a ostatní parametry. Výhodou je, že není při montáži potřeba oprávnění pro práce s chladivy.
Poznámka:
Akustický výkon (Lw) je hodnota, kterou zařízení vyzařuje. Akustický tlak (Lp) je zjednodušeně hodnota vnímaného „hluku“ v závislosti na zdálenosti a prostředí (odrazových plochách).
Průmyslové tepelné čerpadlo vzduch/voda
ENERGYCAL AW PRO AT 22.1 – 90.2
Integrace do regulací budov
Všechny jednotky se dodávají s možností připojení přes komunikační rozhraní RS485/Mod Bus. Externím požadavkem je možné měnit provozní stavy – vytápění/chlazení/příprava TV/standby atd.
ENERGYCAL AW PRO AT
- Ventilátor
- Výparník s ochrannou mřížkou
- Kompresory scroll
- Elektrické přípojky
- Přípojky odvodu kondenzátu
- Hydraulické přípojky (v zadní části)
Využijte těchto výhod
- Jedno- a dvoustupňové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vysokým výkonem: 20 až 76 kW.
- Topný a chladicí provoz.
- Možnost kaskádování s výkony až 300 kW s regulací Manager Pro.
- Maximální výstupní teplota až 65 °C.
- Nízké provozní náklady díky vysokým výkonovým čislům: hodnota COP podle ČSN EN 14511 až 4,18 při A7/W35 a až 3,84 při A2/W35 (COP = Coefficient of Performance).
- DWS verze s rekuperací tepla – pro úsporu energie při chlazení a současné přípravě TV.
- Vysoká provozní účinnost při částečném zatížení díky dvoustupňovému provedení.
- Zvukově optimalizovaná konstrukce u verze SLN a LN.
- Regulace Dixell pro průmyslové aplikace.
- Zapojení do řidicí techniky budov přes rozhraní RS 485.
- Chladivo R410A.
- Možnost dálkové správy přes internet.
Energycal AW PRO AT 22 – 41 kW.
Energycal AW PRO AT typ 52.2 – 90.2.
Dva kompresory Scroll v tandemu u Energycal AW PRO AT typ 52.2 – 90.2.
ENERGYCAL AW PRO MT 95.2 – 250.2
ENERGYCAL AW PRO MT
- Ventilátory podle provedení (2–3)
- Kompresory scroll Bitzer
- Kondenzátory (u verze DWS rekuperační)
- Dvoustupňové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vysokým výkonem: 90 až 250 kW.
- Topný a chladicí provoz a rekuperace energie (u DWS verze).
- Možnost kaskádování s výkony až 1 000 kW s regulací Manager Pro.
- Maximální výstupní teplota až 62 °C.
- Nízké provozní náklady díky vysokým výkonovým čislům: hodnota COP podle ČSN EN 14511 až 4,18 při A7/W35 a až 3,86 při A2/W35 (COP = Coefficient of Performance).
- Vysoká provozní účinnost při částečném zatížení díky dvoustupňovému provedení (případně invertoru – jako příslušenství).
- Zvukově optimalizovaná konstrukce u verze SLN.
- Zapojení do řídicí techniky budov přes rozhraní RS 485 / Modbus.
- Chladivo R410A.
Energycal AW PRO MT typ 95.2 – 250.2.
Účinné EC ventilátory (příslušenství).
Dálková správa XWEB.
Regulace a dálkové klávesnice Dixell.
Fotogalerie realizací
Výrobní hala – 1fázový Energycal AW PRO MT 110.2 (2 ks) + s ohřev TV pomocí tepelného čerpadla Vitocal 060-A (250 l)
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
