Tepelné čerpadlo VITOCAL 300-A
Nové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 300-A na sebe neupozorňuje pouze moderním designem. S maximální výstupní teplotou až 65 °C k vytápění a komfortnímu ohřevu pitné vody se doporučuje především pro modernizaci rodinných a dvougeneračních domů.
Tepelné čerpadlo Vitocal 300-A splňuje požadavky značky kvality vydávané EHPA a Smart Grid SG Ready značkou
Vitocal 300-A pro venkovní instalaci
Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 300-A v moderním designu využívá k vytápění okolní vzduch.
Nové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 300-A na sebe neupozorňuje pouze moderním designem. S maximální výstupní teplotou až 65 °C k vytápění a komfortnímu ohřevu pitné vody se doporučuje především pro modernizaci rodinných a dvougeneračních domů. Vitocal 300-A pracuje mimořádně efektivně a dosahuje vysokých ročních pracovních čísel. V běžném provozu tak vznikají pouze malé náklady na elektřinu.
Flexibilní a tiché
Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 300-A se instaluje mimo budovu a využívá vzduch z okolí, který je k dispozici zdarma. S ventilátorem na stejnosměrný proud (EC ventilátor) s řízenými otáčkami, modulovaným kompresorem, zvukově optimalizovanou konstrukcí přístroje s vedením vzduchu pláštěm a hladinou akustického výkonu, která je nižší než 54 dB(A), je Vitocal 300-A absolutní špičkou na trhu. V nočních hodinách lze navíc regulovat počet otáček ventilátoru, a tím ještě snížit hladinu akustického výkonu.
Vysoká hodnota COP pro spolehlivé dodávky tepla
Kompresor Scroll s řízenými otáčkami, bezkartáčovým motorem a permanentními magnety a vstřikováním páry i elektronický Bifl ow expanzní ventil přispívají k vysoké hodnotě COP až 5,0 (vzduch 7 °C / voda 35 °C). Vstřikování páry zvyšuje efektivitu zejména u vyšších výstupních teplot. V oblasti zásobování teplem je Vitocal 300-A spolehlivý a zejména v provozu s částečným zatížením výrazně snižuje provozní náklady.
Obsluha pomocí bezdrátového ovládání nebo App
Regulace nového tepelného čerpadla je již připravena pro využití dálkových bezdrátových ovladačů a umožňuje pohodlné ovládání z obytné místnosti. S aplikací Vitotrol App se dá zařízení ovládat odkudkoliv přes smartphone nebo tablet s internetovým připojením.
V létě komfortní chlazení
Tepelné čerpadlo Vitocal 300-A je již připraveno pro reverzibilní provoz k chlazení místností během teplých ročních období. Konvektory nebo plošné chladicí systémy při vysokých letních teplotách vytvářejí příjemné ovzduší.
Připraven pro využití fotovoltaické energie a inteligentních sítí
Další úspory provozních nákladů umožňuje napojení fotovoltaického zařízení. Elektřina, která se tímto způsobem vyrobí, se využije například pro provoz kompresoru, regulace, čerpadel a ventilátoru tepelných čerpadel Vitocal 300-A. Vitocal 300-A je navíc připraven pro inteligentní sítě (Smart Grid).
Využijte těchto výhod
- Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda k vytápění a chlazení pro venkovní instalaci.
- Ideální pro modernizaci rodinných domů.
- Plynulá regulace výkonu pomocí DC inverteru pro vysokou efektivitu v oblasti částečného zatížení i přesné přizpůsobení výkonu potřebě tepla.
- Nízké provozní náklady díky vysoké hodnotě COP (COP = Coefficient of Performance).
- Maximální výstupní teplota: až 65 °C při venkovní teplotě −7 °C.
- Nízký provozní hluk díky zvukově optimalizovanému ventilátoru na stejnosměrný proud, sníženému počtu otáček v nočním provozu a zvukově optimalizované konstrukci zařízení.
- Efektivní odtávání díky reverzibilnímu chodu.
- Regulace tepelného čerpadla Vitotronic 200 (typ WO1C).
- Jako příslušenství: řízení a kontrola přes bezdrátové dálkové ovládání nebo aplikaci Vitotrol App.
- Připraveno pro využití elektřiny vyrobené vlastním fotovoltaickým zařízením a pro inteligentní sítě.
- Moderní design.
| Typ | AWO-AC 301.B11 | AWO-AC 301.B14 |
| Údaje o výkonu | ||
| Jmenovitý tepelný výkon | ||
| Bod provozu A2/W35 (podle ČSN EN 14511) [kW] | 7,0 | 8,5 |
| Bod provozu A-7/W35 (podle ČSN EN 14511) [kW] | 10,5 | 12,0 |
| Výkonové číslo ε (COP) A2/W35 | 3,9 | 3,9 |
| Výkonové číslo ε (COP) A7/W35 | 5,0 | 5,0 |
| Jmenovitý chladicí výkon | ||
| Bod provozu A35/W18 [kW] | 7,0 | 8,5 |
| Maximální výstupní teplota [°C] | až 65 | |
| Celkové rozměry délka (hloubka) × šířka × výška [mm] | 1100 × 1100 × 1980 | |
| Hmotnost [kg] | 250 | |
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
