Tepelná čerpadla Vitocal od firmy Viessmann
Funkce diagnostiky zjednodušuje servis
Rychlá a profesionální analýza stavu tepelného čerpadla usnadňuje práci odborných firem a zjednodušuje informování provozovatele. Z tohoto důvodu je nová regulace Vitotronic 200 ve splitových tepelných čerpadlech Vitocal 200-S, 222-S a 242-S i v kompaktních tepelných čerpadlech Vitocal 222-G, 242-G, 333-G a 343-G vybavena obsálou diagnostickou funkcí s grafickým displejem. Díky tomu si mohou servisní pracovníci přímo na místě během chvilky udělat podrobný přehled o stavu celého zařízení a nepotřebují k tomu ani dodatečné vybavení.
Inovační regulace Vitotronic
Inovační regulace Vitotronic 200 umožňuje jak provozovateli tak odborné firmě  komfortní obsluhu a nastavení parametrů celého tepelného čerpadla. Velká přehledná obslužná plocha informuje hned na počáteční straně na první pohled o venkovní teplotě, nastavené teplotě v místnosti a aktuální výstupní teplotě. Obsluha je řízena intuitivně podle menu – není nutný ani tištěný návod k obsluze. K tomu přispívá kromě obslužného kříže i velký podsvícený displej s víceřádkovým srozumitelným textem a grafickými zobrazeními, s jehož pomocí je obsluha vedena podle menu. Topné popř. chladicí charakteristiky, provozní doby a výnosy popř. připojení solárního termického zařízení se zobrazují prostřednictvím interaktivních grafů.
Úroveň nastavení pro odborníky
Ve zvláštní úrovni nastavení pro odborníky jsou k dispozici přídavné funkce a parametry kódovací úrovně 1. Odtud lze vyvolat funkci diagnostiky se svými podmenu.
Všechny požadované a skutečné hodnoty na první pohled
Na první pohled lze pomocí regulace Vitotronic 200 vyčíst všechny důležité provozní stavy tepelného čerpadla a komponentů zařízení včetně topných okruhů (obr. 2 a 3) jako například:
Vitocal 333-G
Obrázek 1: Kompaktní tepelná čerpadla jako zobrazený Vitocal 333-G mají obsáhlou funkci diagnostiky pro spolehlivý a rychlý servis.
  • vstupní teplota primárního zdroje (solanka, vzduch nebo solární absorbér a zásobník ledu)
  • výkon čerpadel a ventilátorů
  • výstupní a vstupní teploty v sekundárním okruhu i teploty ve všech topných okruzích
  • teploty v akumulačním zásobníku topné vody
  • teploty v zásobníkovém ohřívači vody
  • teploty a požadavek externího zdroje tepla
  • výkonová a funkční data systému větrání Vitovent 300-F
Diagnóza chladicího okruhu
S regulací tepelného čerpadla Vitotronic 200 nabízí Viessmann v tomto výkonovém segmentu jako jediný výrobce na trhu podrobnou diagnózu chladicího okruhu s grafickou podporou. Odborná firma ani nemusí zasahovat do chladicího okruhu.  Všechny hodnoty automaticky zachycují čidla tepelného čerpadla a zaznamenávají je v této diagnostické funkci (obr. 4).
Diagnóza kompresoru
V tepelných čerpadlech Vitocal 333-G a 343-G lze prostřednictvím dvou diagramů analyzovat provozní chování kompresoru. Pevně zobrazeny jsou hranice použití kompresoru podle odpařovací (osa x) a kondenzační teploty (osa y)
Postupné pole kompresoru indikuje různé pozice provozního bodu chladicího okruhu z odpařovací a kondenzační teploty během celé doby chodu kompresoru. Různé úrovně šedé označují četnost dosažených provozních stavů. S nitkovým křížem lze zvolit jednotlivou pozici, aby se získaly podrobné údaje, které dovolují např. vrácení na zatížení kompresoru (obr. 5).
Postupná cesta kompresoru zobrazuje k podrobné analýze provozní body chladicího okruhu posledních 60 minut (obr. 6).
Diagnóza tepelného čerpadla s větrací jednotkou Vitovent 300-F s grafickou podporou
Kompaktní tepelná čerpadla Vitocal od firmy Viessmann lze kombinovat s vysoce efektivním systémem větrání bytů Vitovent 300-F. Jako integrovaný celkový systém potom oba komponenty tvoří jak technicky tak opticky kompaktní jednotku. S regulací Vitotronic 200 tepelného čerpadla lze podrobně analyzovat i systém větrání (obr. 7).
K tomu se zobrazují:
  • teploty
  • objemové toky
  • koncentrace CO2 (příslušenství)
  • vlhkost vzduchu (příslušenství)
  • provozní stav (ochrana proti mrazu nebo bypas aktivní)
Obrázek 2: Přehled všech důležitých dat pro výrobu tepla.
Obrázek 3: Přehled všech důležitých komponentů a dat týkajících se rozložení a předání tepla.
Obrázek 4: Grafické zobrazení komponentů chladicího okruhu s příslušnými provozními daty
Obrázek 5: Postupné pole kompresoru indikuje provozní chování během celého chodu kompresoru.
Obrázek 6: Chod kompresoru posledních 60 minut.
Obrázek 7: Indikace k diagnóze připojeného větracího zařízení Vitovent 300-F.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
