Prostory s nebezpečím výbuchu (VI)
Klimatizační jednotky PremiAir s označením KLMOD EX jsou určeny pro prostory s nebezpečím výbuchu. Veškeré rozměry jednotek jsou stejné jako u jednotek ve standardním provedení KLMOD. Provedení klimatizačních jednotek v nevýbušném provedení je v souladu s odpovídajícími normami. Každá jednotka je samostatně certifikována u FTZÚ. Použití některých komor je omezeno, viz příslušné normy pro zónu 1 a zónu 2. Návrh těchto jednotek je nutné vždy konzultovat s obchodním zastoupením firmy Janka.
POPIS MOŽNÉHO PROVEDENÍ DLE ČSN EN 13 463-1:
skupina výrobků II
II – zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu.
kategorie výrobků
2G – ZONA 1 s výbušnou atmosférou tvořenou plyny a parami.
3G – ZONA 2 s výbušnou atmosférou tvořenou plyny a parami.
ochrana proti vznícení
c – bezpečná konstrukce.
podskupina výbušnosti - rozdělení dle ČSN EN 60 079-14
IIB – podskupina IIB, ventilátor s převodem.
IIB+H2 – podskupina IIB, ventilátor napřímo.
požadovaná teplotní třída
T3 – teplotní třída T3 (< 200 °C), motor v zajištěném provedení.
T4 – teplotní třída T4 (< 135 °C), motor s pevným závěrem.
ZÁKLADNÍ ODLIŠNOSTI OD STANDARDNÍHO PROVEDENÍ:
Opláštění
Veškeré části jednotky mají vodivé připojení k centrálnímu uzemňovacímu bodu a jsou provedena potřebná vodivá propojení dle směrnice ATEX. Opláštění je provedeno s těsností L2 dle EN ČSN 1886.
Ventilátory
Pro jednotky v nevýbušném provedení je třeba použít ventilátory v nejiskřivém provedení. Mohou to být ventilátory se spirální skříní, použít vždy klínové řemeny se svodem nebo i ventilátory s volným oběžným kolem.
MOTORY
Pro jednotky v nevýbušném provedení se používají buď motory v zajištěném provedení označení "e" (pro ZONA 2), nebo motory s pevným závěrem označení "d" (ZONA 1). V případě, že bude elektromotor řízen frekvenčním měničem, musí být vždy použit motor s pevným závěrem (teplotní třída T4), opatřený navíc termistory. Termistory musí být zavedeny do vyhodnocovacího ATEX relé, které v případě přehřátí motoru zajistí bezpečné vypnutí frekvenčního měniče a zastavení ventilátoru.
FILTRY
Pro jednotky v nevýbušném provedení je třeba používat pouze antistatické filtry určené pro toto prostředí. Jedná se o kapsové filtry s délkou kapes 500 mm, vyráběné pouze ve třídách filtrace M5 a F7. Jsou vyrobeny ze speciálního elektrostaticky vodivého filtračního média, které splňuje nejnáročnější parametry pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou certifikovány FTZÚ Ostrava- Radvanice.
REKUPERACE
Pro zpětné získávání tepla je možné použít buď deskový rekuperátor, nebo glykolový okruh. Rotační regenerátory použít nelze. Servopohony na deskovém rekuperátoru musí být v provedení určeném do prostředí s nebezpečím výbuchu (řada servopohonů ExMax a RedMax).
OHŘEV A CHLAZENÍ
Je možné použít bez omezení vodní ohřívač a chladič, dále také chladič s přímým výparníkem. Trojcestné ventily a jejich pohony musí být v provedení určeném do prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo musí být umístěny mimo zónu. Elektrický ohřívač je možné dodat na speciální přání. Plynový ohřívač použít nelze.
Uzemnění listů bypassové klapky deskového rekuperátoru.
