Venkovní provedení jednotek PremiAir (III)
Opláštění venkovních jednotek tvoří rámová konstrukce z vysoce pevných eloxovaných hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem (izolační vložka v profilu). Do této rámové konstrukce jsou vloženy sendvičové panely tloušťky 50 mm, vyplněné polyuretanovou pěnou nebo minerální vatou. Pokud není požadavek na tepelné mosty, je možnost využít rámovou konstrukci bez přerušení, tzn. profil bez izolační vložky v profilu.
PUR pěna
Tato varianta výplně panelů nabízí nejvyšší možnou tuhost a stabilitu jednotky - splňuje nejvyšší kategorii mechanické pevnosti D1 (dle ČSN EN 1886). Pěna je vyrobena ekologickým způsobem bez použití freonů.
Zároveň nabízí vynikající tepelně izolační vlastnosti – součinitel prostupu tepla tohoto panelu je 0,53 W/m2K, třída T2 (dle ČSN EN 1886).
Minerální vata
Tato varianta výplně panelů poskytuje vysoký útlum hluku a výborné tepelně izolační vlastnosti – součinitel prostupu tepla tohoto panelu je 0,64 W/m2K, třída T2 (dle ČSN EN 1886).
Zároveň nabízí vysokou požární odolnost, třída reakce na oheň A1.
| PUR pěna | Minerální vata |
| + tepelná izolace T2 (prostup tepla 0,53 W/m2K) + vysoká tuhost (D1) | + útlum hluku + požární odolnost A1 |
Rámová konstrukce jednotek PremiAir s vypěňovanými panely je natolik pevná, že umožňuje pochůznost jednotek. Zabezpečuje také vysokou odolnost vůči deformaci jednotek, působením silného větru na střeše objektu.
Venkovní provedení jednotek PremiAir KLMOD má rozměry a technické parametry stejné jako u jednotek ve standardním provedení. Všechny panely a dveře jsou z vnější strany opatřeny bílým lakem v odstínu RAL 9002. Jednotky ve venkovním provedení jsou z výroby vybaveny předpřipravenou střechou a přibaleným potřebným montážním materiálem. Střecha se skládá pozinkovaných střešních panelů se zahnutými okapnicemi, spojovacích „U“ lišt, ocelových příchytek k rámové konstrukci jednotky.
Dodávka standardně obsahuje
- Bíle lakované panely, odstín RAL 9002.
- Rámové profily s přerušeným tepelným mostem.
- Předchystanou plechovou střechu, která je namontována na jednotlivých blocích vč. návodu k dokončení montáže střechy na stavbě.
- Podstavný rám 120 mm pod všemi sekcemi sestavy.
- U plynového ohřívače kryt na hořák a armatury.
Volitelné příslušenství
- Protidešťové kryty na sání a výtlak s lamelami 45o a se sítem proti hlodavcům (velikost oka 13 x 13 mm).
- Vana ve směšovací komoře.
- Vana ve filtrační komoře na sání do jednotky pro záchyt nasáté vody a sněhu.
- Vyhřívání komor pro umístění vodních uzlů.
- Samostatná komora pro umístění hořáku plynového ohřívače. Komora je vybavena žaluzií pro přisávání spalovacího vzduchu a osvětlením.
Měření a regulace
Jednotka může být vybavena volnou komorou pro umístění systému MaR. Komora má vždy samostatné vnější dveře s uzamykatelnými uzávěry a je oddělena od přímého proudu vzduchu.
Umístění rozvaděče
- Samostatný rozvaděč: do komory lze namontovat kompletní rozvaděč MaR s vlastními dveřmi.
- Přímá montáž do komory Janka: komoru lze připravit pro přímou montáž komponent MaR a elektro. Komoru lze vybavit dodatečnými vnitřními dveřmi a lištami pro montáž elektrického panelu. Firma montující MaR musí zajistit elektro revizi tohoto rozvaděče (není součástí jednotky).
Umístění komory
- Volné komora v odvodní větvi: Komora pro MaR je vytvořená přepažením volné komory v odvodní větvi klimajednotky tepelně neizolovaným plechem. Tím dochází k vyhřívání (případně chlazení) komory od odváděného vzduchu z prostoru. Komora může být vybavena navíc přímotopem, světlem, nebo větracími otvory ve dveřích.
- Samostatná komora pro MaR: pro systém MaR může být vyhrazena samostatná komora mimo klimatizační jednotku. Komora může být dle požadavku vybavena přímotopem, provětrávacím ventilátorem a osvětlením. Při montáži je možné komoru propojit průchodkou s odvodní částí jednotky a docílit tak v komoře mírný přetlak.
| Komora v podtlaku | Komora v klidu | Komora v přetlaku |
| IP 52 | IP 54 | IP 56 |
Jednotka PremiAir může být dodána včetně kompletního systému MaR s prokabelováním uvnitř jednotky. Montáž se provádí většinou až na stavbě, po usazení a zkompletování jednotky.
Projekční doporučení
- U vodních ohřívačů je třeba zajistit přívodní potrubí topné vody proti zamrznutí. Hrdla ohřívače je možno zahnout do boku a přes podlahu projít skrz střechu do objektu.
- Na sání čerstvého vzduchu přes protidešťový kryt doporučujeme použít vnitřní celoplošnou klapku (nízká rychlost na sání snižuje riziko strhávání kapek deště nasávaným vzduchem).
- U sestav s rekuperací nebo směšováním doporučujeme volit uspořádání přívod/odvod vedle sebe z důvodu nižší konstrukční výšky a lepšího rozložení hmotnosti jednotky.
- U sekcí se vznikem kondenzátu i v zimním období je třeba zajistit jeho bezpečný odvod ze sifonu.
- Sprchová pračka je ve venkovním provedení řešena atypicky. Zvlhčovací technologie je vestavěna dovnitř do izolované komory a je vybavena vyhříváním. Vana je v úrovni jednotky (ne pod úrovní). Oběhové čerpadlo je umístěno v servisní komoře před pračkou.
- Parní vlhčení je ve venkovním provedení řešeno samostatnou komorou, ve které je instalován parní vyvíječ. Komora je v zimě vyhřívána a v létě provětrávána.
