Chemicky odolné provedení klimatizačních jednotek PremiAir (V)
Jednotky řady PremiAir lze dodat v provedení odolávajícím působení agresivních látek obsažených v dopravovaném vzduchu. Pro správné navržení jednotky v chemicky odolném provedení je nutno znát co nejpřesněji složení škodlivých látek a jejich koncentraci. Na základě těchto informací bude zvolena nejvhodnější úprava, popř. kombinace povrchových úprav, nebo speciálních provedení jednotlivých vnitřních funkčností jednotky a vnitřního povrchu opláštění.
VÝMĚNÍKY – OHŘÍVAČE, CHLADIČE, KAPALINOVÝ OKRUH
  1. LCE Coating - odolný povlak tloušťky 7-9 μm, provádí se namáčením celého výměníku, tím pádem jsou ochráněny i bočnice, sběrnice a kolínka. Nesnižuje účinnost výměníku. Odolává teplotám do 120 °C. Nabízí ochranu před většinou agresivních látek s výjimkou silných louhů a oxidujících chemikálií.
Odolnost (koncentrace)
Kyselina chlorovodíkovádobrá do 30%
Kyselina sírovádobrá do 30%
Kyselina fosforečnádobrá do 50%
Kyselina octovádobrá do 10%
Hydroxid sodnýslabá odolnost (do 10%)
Trichloretylendobrá
Toluendobrá
Metylalkoholdobrá
Butanon (MEK) slabá
Acetonslabá
Navíc výborně odolává výparům kyseliny mléčné, kyseliny šťavelové, huminových látek a slané vody.
  1. Provedení s měděnými lamelami a měděnými trubkami.
  2. Provedení s vinylovou vrstvou.
VENTILÁTORY S VOLNÝM OBĚŽNÝM KOLEM
  • Ventilátory s velikostí oběžného kola do 630 mm mají oběžné kolo vyrobené ze speciálního kompozitního materiálu technologií ZAmid. Tato kola jsou nerezavějící.
  • Ventilátory s velikostí oběžného kola od 710 mm mají oběžné kolo svařované ocelové s povrchovou úpravou lakováním
VENTILÁTORY SE SPIRÁLNÍ SKŘÍNÍ
Všechny typy ventilátorů se spirální skříní je možné opatřit některým z následujících ochranných nátěrů:
  • Ochrana S40 - práškové lakování epoxy polyesterem, tloušťka 40 μm. Základní stupeň ochrany, vhodný pro běžné prostředí a nižší vlhkost (odstín RAL 7039).
  • Ochrana proti korozi K90 - práškové lakování epoxy polyesterem, tloušťka 90 μm. Vhodný pro kvalitní klimatizační systémy v hygienickém provedení, laboratoře, klimatizace v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Barva RAL 7039.
  • Ochrana proti korozi P100 - termoplastický jednosložkový nátěr tloušťky 100 μm. Vhodný pro chemický průmysl, laboratoře, agresivní prostředí. Barva nátěru RAL 7001.
  • Vysokoteplotní ochrana proti korozi H - silikonové pryskyřice pro použití v systémech s vysokým tepelným zatížením (až 500 °C), ale s nižší odolností proti korozi.
VENTILÁTORY S EC MOTORY
Ventilátory s elektronicky komutovanými motory je možné objednat v lakovaném provedení, odolnému vůči vlhkosti.
OPLÁŠTĚNÍ JEDNOTKY - NEREZ AISI 304
Pro jednotky do agresivního prostředí je možné vnitřní i vnější plechy opláštění vyrobit z nerezu. Kostra jednotky je také v nerezovém provedení. Pro tento účel používáme nerez ocel typu AISI 304. Jedná se o austenitickou, chromniklovou ocel 18/10, značně odolnou proti mezikrystalické korozi. Tato nerezová ocel je odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám i slabým organickým a anorganickým kyselinám. Je doporučena pro použití v potravinářském průmyslu, při výrobě nápojů, v mlékárenském, pivovarnickém a vinařském průmyslu, ve farmaceutickém, kosmetickém a chemickém průmyslu. Je schválena pro teplotní namáhaní do 300 °C.
UNIVERZÁLNÍ NÁSTŘIK
Pokud žádná z výše jmenovaných povrchových úprav není dostatečně odolná, nabízíme ještě zcela nekompromisní řešení - nástřik speciálním lakem s extrémní odolností. Omezení tohoto řešení spočívá pouze v tom, že lakované díly musí odolat teplotě 300 °C, nutné k propojení laku s materiálem. To vylučuje z lakování díly pájené cínem a plastové součásti. Vzájemně se pohybující díly musí být lakovány odděleně, při zatuhnutí laku by byly nepohyblivé (např. regulační klapky).
  1. E-CTFE HALAR – fluoropolymer, tloušťka nástřiku 600 μm Vysoká chemická odolnost na většinu kyselin (sírová, solná, dusičná, fosforečná...) i louhů, včetně např. lučavky královské. Chemická odolnost pH 1–14, teplotní odolnost 150 °C. Povlak lze nanášet na vyžádání i ve vodivém provedení splňujícím ČSN 332030. Lesklý, hladký povlak se snadnou čistitelností. Vhodný i pro styk s potravinami.
  2. PA11 RILSAN – polyamid 11, tloušťka nástřiku 600 μm. Chemická odolnost pH 4–11, od mírně kyselého do mírně alkalického prostředí, teplotní odolnost cca 80 °C. Výborná odolnost proti abrazi.
  3. PE nástřik – polyetylen, tloušťka nástřiku 600 μm. Je vhodný pro nasazení do kyselého prostředí (pH 2-9) při nižších teplotách. Dobře odolává všem běžným kyselinám do trvalého teplotního zatížení max. 70 °C. Materiál je měkký, dobře tlumí nárazy.
  4. PTFE (Teflonová disperze), tloušťka nástřiku 35 μm. Chemická odolnost pH 1-14, teplotní odolnost 260 °C. Má však nižší mechanickou odolnost z důvodu nižší tloušťky nánosu.
PROJEKČNÍ KATALOG klimatizačních jednotek PremiAir (PDF)
