Integrace průmyslové komunikace BACnet do jednotného komunikačního systému ZAcode
Ziehl-Abegg vyrábí velmi široký sortiment různých typů ventilátorů a regulačních přístrojů se zaměřením na aplikace ve vzduchotechnice. Výrobky mají jednotný „genetický kód“.
Toto v praxi výrazným způsobem zjednodušuje práci servisním technikům. Kdo umí obsluhovat a programovat jeden typ výrobku Ziehl-Abegg, ten bez dalších znalostí zvládne obsluhu, instalaci a nastavování všech jiných typů ventilátorů a regulátorů. Ziehl-Abegg vyvíjí ventilátory a regulátory ve vlastním vývojovém centru. Používá jednotnou SW strukturu a modulární HW, čímž nabízí svým zákazníkům modulární systémová řešení.
S ohledem na současné trendy řada výrobců klimatizačních jednotek a chillerů hledá inteligentní komponenty s komunikací po sběrnici. ZIEHL-ABEGG zareagoval na tento trend a vyrábí komunikační moduly AM-BACNET, které jsou určeny k integraci do motorů ECblue, regulátorů PMIcontrol a frekvenčních měničů Ziehl-Abegg. Uživatel tímto řešením získá regulátor otáček s cenově výhodným a snadno programovatelným komunikačním rozhraním BACnet.
Modulem AM-BACNET rozšířil Ziehl-Abegg dosavadní sortiment již používaných modulů MODbus, CAN-OPEN, LON, PROFIbus a ETHERCAT. BACnet nabízí nové možnosti jak pro výrobce, tak i servisní firmy.
Uživatel si může sám zvolit svůj systém řízení. Jednotný systém ovládání „ulehčuje život“ servisním pracovníkům, nastavování pracovních režimů vzduchotechnických zařízení je pro ně jednodušší a rychlejší. Pokud technik připojuje a zprovozňuje zařízení s motorem ECblue, pak automaticky ví jak toto provést v případě, že už zná frekvenční měniče od Ziehl-Abegg nebo regulátory PMIcontrol.
Toto jsou nesporné výhody ZAcode = jednotný systém HW připojení a SW ovládání od ZIEH-ABEGG.
Obr. 1: Umístění modulu AM-BACNET v motoru ECblue
BACnet (Building Automation Control network)
je datový komunikační protokol vyvinutý pro sítě automatizace a řízení budov. BACnet vyvinula společnost ASHRAE a je znám jako "standard ANSI / ASHRAE 135-2016" a také jako mezinárodní norma "ISO 16484-5".
Hlavním cílem vývoje bylo vytvořit protokol, který by umožňoval integraci systémů různých výrobců, primárně určených pro automatizaci budov. Účelem tohoto komunikačního protokolu je standardizovat komunikaci mezi zařízeními pro automatizaci budov od různých výrobců. Umožňuje komfortní sdílení dat a snadnou spolupráci mezi jednotlivými zařízeními. Svým rozsahem funkcí se stává novým etalonem pro světový trh. Důsledné dodržení aktuálně platných norem zaručuje dlouhodobou jistotu investice do tohoto systému řízení. Silná stránka BACnetu spočívá v celosvětové standardizaci jako na výrobci nezávislý a otevřený protokol. Vyznačuje se spolehlivostí při „inženýringu“ a provozu a v dnešní době si čím dál tím více neumíme představit správu moderních budov a areálů bez tohoto komunikačního standardu BACnet.
Technická data modulu AC-BACNET:
  • Napájení 24 V DC +/- 4 V (Imax 20 mA) přímo z motoru ECblue nebo z frekvenčního měniče
  • Optický displej 4 x LED diody
  • Přípustná teplota okolí -35 ... 80 ° C a vlhkost 85% bez kondenzace
  • Splňuje elektromagnetickou kompatibilitu podle EN 61000-6-3 (aplikace v domácnostech) a podle EN 61000-6-2 (průmyslové aplikace)
  • Pro připojení využívá rozhraní RS-485
Obr. 2: Elektrické propojení dvou zařízení s moduly AM-BACNET
Jednotný koncept ZAcode je použitý u ventilátorů Ziehl-Abegg v rozsahu elektrického příkonu od 1 kW do ca. 30 kW. Používá se u axiálních i radiálních ventilátorů, a to jak u energeticky úsporných technologií ECblue a PMblue, ale také u technologií s asynchronními motory AMblue a u frekvenčních měničů Fcontrol a Icontrol. Díky ZAcode se při uvádění do provozu výrobků od Ziehl-Abegg nemusíte trápit s různými elektronickými systémy. Ziehl-Abegg s.r.o. Brno má k dispozici „hot line“ poradenskou službu po telefonu nebo svá dotazy můžete směrovat na mailovou adresu sales@ziehl-abegg.cz.
www.ziehl-abegg.cz.
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...
