Odpor při přestupu tepla
Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (internal surface coefficient of heat transfer; internal surface resistance)
hsi [W/(m2·K)], je definován vztahem:
kde
q … hustota tepelného toku [W/m],
θai … teplota vnitřního vzduchu [°C];
θsi … vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C]
Součinitel přestupu tepla na vnější straně konstrukce (external surface coefficient of heat transfer; external surface resistance)
hse [W/(m2·K)], je definován vztahem:
kde
q … hustota tepelného toku [W/m2],
θae … teplota venkovního vzduchu [°C];
θse … vnější/venkovní povrchová teplota konstrukce [°C]
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (internal resistance of heat transfer)
Rsi [m2·K/W], tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy přiléhající bezprostředně k vnitřní straně konstrukce, je definován vztahem:
kde hi je součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [W/(m2·K)],
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (external resistance of heat transfer)
Rse [m2·K/W], tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy přiléhající bezprostředně k vnější/venkovní straně konstrukce, je dán vztahem:
kde he je součinitel přestupu tepla na vnější/venkovní straně konstrukce [W/(m2·K)],
| Povrch | Účel výpočtu | Konstrukce / povrch | Tepelný odpor při přestupu tepla Rse a Rsi [m2·K/W] |
| vnější | souč.prostupu tepla, povrchové teploty |
jednoplášťová | 0,04 |
| dvouplášťová | stejné jako Rsi | ||
| zemina | styk se zeminou | 0 | |
| vnitřní | souč.prostupu tepla, tepelné toky |
stěna (horizont. tep. tok) | 0,13 |
| střecha (tep. tok vzhůru) | 0,10 | ||
| podlaha (tep. tok dolů) | 0,17 |
