Předcházení stagnaci vody v systému pitné vody
Kemper KHS-Bodenbox předchází stagnaci vody v systému pitné vody pomocí Venturiho děliče průtoku KHS a je určen pro jednoduchou a cenově přijatelnou montáž v menších objektech a rodinných domech.
Co je Kemper KHS-Bodenbox?
Ve středu stojí KHS Venturiho dělič průtoku.
Co má za funkci KHS–Bodenbox?
KHS Venturiho dělič průtoku – statický.
V Bodenboxu (použitelný pouze pro studenou vodu)
zajišťuje stabilní obměnu vody v místech s nízkým odběrem ![]()
Další odběrové místo ![]()
Jak funguje KHS Venturiho dělič průtoku
Princip Venturi-pumpy
Přes Venturiho trubici (žlutý kruh) je ve směru vodní nádrže vytvořen podtlak. Ten vede k Venturi-efektu. Proud vody strhává vodu z nádrže a nádrž se tak vyprázdní.
Princip KHS Venturiho děliče průtoku
Vyměníme jen vodní nádrž za druhé připojení tím vznikne okruh. Venturi-efekt se postará o permanentní obměnu vody v okruhu. Tím je zajištěna obměna v celém systému.
Vše se točí kolem oběhu vody
Možnosti instalace:
Běžně prováděná instalace
V domech, bytech ale i veřejných objektech (hotelích, nemocnicích, zdravotních střediscích, školách) se provádí T-instalace s mrtvým
potrubím. V potrubí tak dochází ke stagnaci vody a tím koncentraci škodlivých látek.
Inovativní instalace
Inovativní instalace okruhu se stalým odběrem
například: Dílna, WC ve sklepě nebo nezámrzný ventil na zahradu nebývá pravidelně používán. Pomocí bodenboxu a okruhové instalace zaručíme oběh vody a tím její obměnu v instalaci.
KHS–Bodenbox je dodáván v profilech DN15 a DN20. Ve většině případů doporučujeme použít o dimenzi méně než je potrubí (zásobování z obou potrubí je souměrné a obměna je účinnější).
Optimalizace zásobování vodou
Pomocí KHS-Bodenboxu
Přestože jsou požadovány dimenze větší DN12, dokážeme při použití KHS-Bodenboxu stejný průtok jako má DM 20 se dvěma DN12 díky okruhu, který zásobuje odběrové místo stejným průtokem. Zásobovat dokáže například nezámrznou armaturu Kemper Frosti požadovaným průtokem 40 l/min při tlaku 1 bar.
Perfektní kombinace
KHS-Bodenbox: řešení se 3 plus
1. Hygiena – plus
Předejití koncentraci kovů a mikrobů a mikroorganizmů díky pravidelné obměně vody v instalaci.
2. Zásobování – plus
Vysoký průtok vody k armatuře díky zapojení do okruhu a přívodu ze dvou stran.
3. Předcházení korozi – plus
Požadovaná tvorba ochranné vrstvy díky pravidelné obměně vody, zabránění mikrobiologické korozi (MIC).
Možnosti montáže
Do podlahy, pod strop, na zeď, do šachty.
KHS-Bodenbox v podlaze
V okruhu KHS-Bodenboxu je zapojeno WC, umyvadlo a výlevka, při odběru vody v následující místnosti se vždy voda v okruhu obmění.
KHS-Bodenbox ve sklepě pod stropem
V okruhu pro zimní zahradu, bude zaručena obměna vody v potrubí vždy při odběru v dalších podlažích.
KHS-Bodenbox se montuje na zeď na přívodním potrubí
Při odběru v domě bude v okruhu prádelny zaručena obměna vody.
KHS-Bodenbox v kotelně
Při odběru v dalším patře nad kotelnou bude v okruhu kotelny voda obměněna.
KHS-Bodenbox – přehled
| Dimenze | DN | 15 | 20 |
| Délka L | mm | 210 | 210 |
| Délka L1 | mm | 100 | 100 |
| Šířka B | mm | 110 | 110 |
| Výška H | mm | 40 | 50 |
| Připojení A1 | Rp ½ | Rp ¾ | |
| Připojení A2 | Rp ½ | Rp ½ |
Statický KHS-Bodenbox je určen výhradně pro studenou vodu.
Výpočet:
Pro výpočet maximální délky potrubí v okruhu pro rodinný dům využijete jednoduše KHS-Bodenbox-data kartu.
Výhody na první pohled:
- Minimalizace zdravotní nezávadnosti díky nestagnující vodě.
- Jednoznačné zjednodušení zásobování jednotlivých odběrných míst.
- Zabránění vzniku mikrobiologické koroze (MIC).
