Plošné vytápění a chlazení REHAU RAUFIX (IV)
Systémy plošného vytápění a chlazení REHAU jsou vhodné pro mokrou i suchou pokládku. Deska Varionova je určena pro snadnou mokrou pokládku podlahového vytápění s bezpečnou fixací trubek, deska Vario je vhodná např. kolem sloupů a šikmých stěn a Tacker deska pro menší členité místnosti. REHAU Raufix umožňuje například snadné pokládání dvojitého meandru.
V současné době je při rozhodovování o systému vytápění rozhodující energetická náročnost a komfort. Plošné systémy REHAU umožňují snížení teploty vzduchu v místnosti až o 1-2 °C, což znamená každoroční úspory energie ve výši 6-12 %. Snížení teploty umožňuje vysoký podíl energie sálání plošných topných systémů REHAU, při kterém se pocit příjemného prostředí při vytápění dostaví již při výrazně nižší teplotě vzduchu.
Úvodní článek seriálu nabídl přehled systémů plošného vytápění a chlazení REHAU, které jsou jak pro mokré, tak i pro suché pokládky v podlaze.
Navazující články představují podrobně jednotlivé systémy REHAU pro podlahové vytápění:
- Systémovou desku Varionova, která je určena pro snadnou a rychlou mokrou pokládku s bezpečnou fixací trubek
- Systémovou deskou Vario, která je vhodná zejména pro pokládky trubek v oblasti sloupů, přípojek elektroventilace, výstupků a arkýřů, šikmých stěn atd.
- Tacker deska REHAU, která je díky menší rozteči pokládky vhodná pro skládání především v menších členitých místnostech. Lze realizovat rozteče pokládky 5 cm a jejich násobky a pokládku navíc usnadňuje natištěný rastr.
Dnešní pokračování představuje Systém REHAU RAUFIX, u kterého je trubka pevně fixována v montážní liště a systém je vhodný pro jednoduché i dvojité meandrové vedení.
Systém REHAU RAUFIX
- pevná fixace trubek
- montáž lišt bez použití nářadí
- přesná fixace lišt
- snadná montáž systému
Obr. 1 Systém REHAU RAUFIX
Systémové komponenty
- vodící lišta REHAU RAUFIX 16/17/20
- příchytky RAUFIX
Pro trubky REHAU
- s lištou REHAU RAUFIX 12/14:
- RAUTHERM S 14 × 1,5 mm
- s lištou REHAU RAUFIX 16/17/20:
- RAUTHERM S 17 × 2,0 mm
- RAUTHERM S 20 × 2,0 mm
- RAUTITAN flex 16 × 2,2 mm
- RAUTITAN stabil 16,2 × 2,6 mm
Příslušenství
- lepící páska REHAU
- odvíječ pro lepící pásku REHAU
- okrajová dilatační páska REHAU
- dilatační profil REHAU
- systémové izolační materiály REHAU
- krycí fólie REHAU
Popis
Vodící lišta REHAU RAUFIX z polypropylenu fixuje trubku 5 mm od konstrukce A podle DIN 18560 a ČSN EN 13813. Při jednoduchém a dvojitém meandrovém vedení trubek jsou realizovatelné roztečí pokládky 5 cm a násobky 5 cm.
Obr. 2 Vodící lišta REHAU RAUFIX
Obr. 3 Příchytka REHAU
Spojky formované pro lištu REHAU RAUFIX umožňují spojování držáků trubek bez použití nářadí. Upínací příchytka na horní straně zajišťuje fixaci trubek bez možnosti jejich „uvolnění“. Háky na horních příchytkách vodící lišty REHAU RAUFIX garantují pevné uchycení trubek. Zajištění spojky umožňuje spolehlivé a rychlé spojení 1 m dlouhých lišt REHAU RAUFIX. Záseky na spodní straně vodící lišty REHAU RAUFIX garantují přesné upevnění v dodatečné izolaci REHAU.
Obr. 4 Krycí fólie REHAU
Systém REHAU RAUFIX je určen pro použití s mazaninami podle DIN 18560.
Děrovaná základní deska vodící lišty REHAU RAUFIX slouží k uchycení příchytek REHAU. Speciálně provedené hroty příchytek REHAU zajišťují pevné uchycení vodící lišty REHAU RAUFIX v podlahové konstrukci.
Krycí fólie REHAU z PE odolného proti protržení odpovídá požadavkům DIN 18560 a ČSN EN 1264. Izoluje proti záměsové vodě mazaniny. Zamezuje vzniku tepelných a akustických mostů. Robustní krytka nabízí upevňovacím sponám REHAU optimální uchycení.
Krycí fólie REHAU nenahrazuje případně nutnou parotěsnou fólii.
Montáž
Obr. 5 Zatlačte vodící lištu REHAU RAUFIX do podlahové konstrukce
Obr. 6 Zatlačte příchytky REHAU do podlahové konstrukce
- Osaďte skřín rozdělovače REHAU.
- Namontujte rozdělovač REHAU.
- Upevněte okrajovou dilatační pásku, logem REHAU směrem nahoru.
- Položte systémové izolační materiály REHAU, pokud je to nutné.
- Krycí fólii REHAU pokládejte tak, aby měla na spojích přesah min. 8 cm.
- Napojení krycí fólie REHAU kompletně zalepte lepící páskou REHAU.
- Samolepící okraj fólie okrajové dilatační pásky REHAU nalepte na krycí fólii REHAU bez pnutí.
- Vodící lišty REHAU RAUFIX spojte na potřebnou délku a přitlačte je v odstupech 1 m paralelně do podlahové konstrukce.
- Zajistěte vodící lištu REHAU RAUFIX pomocí příchytek RAUFIX v odstupech 40 cm.
- Příchytky zatlačte skrz vodící lištu REHAU RAUFIX do podlahové konstrukce.
- Připojte trubku REHAU jedním koncem na rozdělovač REHAU.
- Položte trubku REHAU do klipových svorek vodící lišty REHAU RAUFIX.
- Připojte trubku REHAU druhým koncem na rozdělovač REHAU.
- Zafixujte trubku REHAU v oblasti oblouků pomocí příchytek REHAU RAUTAC, popř. příchytek REHAU Tacker.
- Namontujte dilatační profil.
Při teplotách nižších než +10 °C nebo rozteči pokládky ≤ 15 cm je nutno trubky RAUTHERM S 17 × 2,0 mm a 20 × 2,0 mm, i trubku RAUTITAN flex 16 × 2,2 mm pokládat pomocí odvíjecího zařízení za tepla pomocí přípravku pro odvalování za tepla REHAU a nahřívacího přístroje.
Poškození krycí fólie REHAU negativně ovlivňují její funkci.
- Nepoškoďte krycí fólii REHAU při pokládce.
- Příp. otvory nebo trhliny v krycí fólii REHAU kompletně zalepte lepící páskou REHAU.
Při použití tekutých mazanin je případně nutno rozteč mezi vodícími lištami REHAU RAUFIX zmenšit.
| Materiál lišty | Polypropylén |
| Délka lišty | 1 m |
| Výška lišty (bez zpětných háčků na spodní straně) Vodící lišta 16/17/20 | 27 mm |
| Šířka lišty Vodící lišta 16/17/20 | 50 mm |
| Nazdvižení trubky | 5 mm |
| Rozteč pokládky | 5 cm a násobky |
| Materiál příchytky | Polypropylén |
| Délka příchytky | 50 mm |
| Rozteč hrotů | 20 mm |
Minimální požadavky na izolaci podle ČSN EN 1264-4
Obr. 7 Minimální složení izolační vrstvy u systému REHAU RAUFIX
1 s kročejovou izolací (TSD)
2 bez kročejové izolace (TSD)
K sklep
- D1 Typ izolace 1:
Nad místností se stejným využitím
R ≥ 0,75 m2K/W - D2 Typ izolace 2:
Nad nevytápěnou místností, místností s nestejným využitím nebo zeminou
R ≥ 1,25 m2K/W
(při hladině podzemní vody ≤ 5 m by měla být tato hodnota zvýšena) - D3 Typ izolace 3:
Nad venkovním vzduchem
−5 °C > Td ≥ −15 °C
R ≥ 2,00 m2K/W
Tyto minimální požadavky na izolaci je nutno aplikovat nezávisle na izolaci pláště požadované předpisem EnEV (viz „Požadavky na tepelnou izolaci podle EnEV a ČSN EN 1264“.).
| Typ izolace 1 | Typ izolace 2 | Typ izolace 3 | ||||
| s TSD | bez TSD | s TSD | bez TSD | s TSD | bez TSD | |
| Dodatečná izolace Zd | Zd = 30 - 2 mm EPS 040 DES sg |
Zd = 30 mm EPS 040 DEO dm |
Zd = 50 - 2 mm EPS 040 DES sg |
Zd = 50 mm EPS 040 DEO dm |
Zd = 70 - 2 mm EPS 035 DES sg |
Zd = 50 mm PUR 025 DEO dh |
| Výška izolace [mm] | b = 28 | b = 30 | b = 48 | b = 50 | b = 68 | b = 50 |
| Výška konstrukce po horní hranu trubky [mm] |
c14 = 47 c16 = 49 c17 = 50 c20 = 53 |
c14 = 49 c16 = 51 c17 = 52 c20 = 55 |
c14 = 67 c16 = 69 c17 = 70 c20 = 73 |
c14 = 69 c16 = 71 c17 = 72 c20 = 75 |
c14 = 87 c16 = 89 c17 = 90 c20 = 93 |
| Vysvětlení: zkratka TSD je označení pro kročejovou izolaci | ||||||
Doporučené minimální konstrukční výšky mazaniny podle DIN 18560-2
| Plošné zatížení [kN/m2] |
RAUTHERM S 14 × 1,5 mm |
RAUTITAN flex 16 × 2,2 mm |
RAUTHERM S 17 × 2,0 mm |
RAUTHERM S 20 × 2,0 mm | Konstrukční schéma podlahy | |
| ≤ 2 | Překrytí | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | ![]() a = 5 mm |
| Výška konstrukce | h = 64 mm | h = 66 mm | h = 67 mm | h = 70 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 60 mm | c = 60 mm | c = 60 mm | c = 60 mm | |
| Výška konstrukce | h = 79 mm | h = 81 mm | h = 82 mm | h = 85 mm | ||
| ≤ 4 | Překrytí | c = 65 mm | c = 65 mm | c = 65 mm | c = 65 mm | |
| Výška konstrukce | h = 84 mm | h = 86 mm | h = 87 mm | h = 90 mm | ||
| ≤ 5 | Překrytí | c = 70 mm | c = 70 mm | c = 70 mm | c = 70 mm | |
| Výška konstrukce | h = 89 mm | h = 91 mm | h = 92 mm | h = 95 mm |
| ≤ 2 | Překrytí | c = 35 mm | c = 35 mm | c = 35 mm | c = 35 mm | ![]() a = 5 mm |
| Výška konstrukce | h = 54 mm | h = 56 mm | h = 57 mm | h = 60 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 50 mm | c = 50 mm | c = 50 mm | c = 50 mm | |
| Výška konstrukce | h = 69 mm | h = 71 mm | h = 72 mm | h = 75 mm | ||
| ≤ 4 | Překrytí | c = 55 mm | c = 55 mm | c = 55 mm | c = 55 mm | |
| Výška konstrukce | h = 74 mm | h = 76 mm | h = 77 mm | h = 80 mm | ||
| ≤ 5 | Překrytí | c = 60 mm | c = 60 mm | c = 60 mm | c = 60 mm | |
| ≤ 2 | Překrytí | c = 40 mm | c = 40 mm | c = 40 mm | c = 40 mm | ![]() a = 5 mm |
| Výška konstrukce | h = 59 mm | h = 61 mm | h = 62 mm | h = 65 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | |
| ≤ 2 | Překrytí | c = 30 mm | c = 30 mm | c = 30 mm | c = 30 mm | ![]() a = 5 mm |
| Výška konstrukce | h = 49 mm | h = 51 mm | h = 52 mm | h = 55 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 40 mm | c = 40 mm | c = 40 mm | c = 40 mm | |
| ≤ 4 | Překrytí | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | |
| ≤ 5 | Překrytí | c = 50 mm | c = 50 mm | c = 50 mm | c = 50 mm | |
| ≤ 3 | Překrytí | c = 35 mm | c = 35 mm | c = 35 mm | c = 35 mm | |
| ≤ 4 | Překrytí | c = 40 mm | c = 40 mm | c = 40 mm | c = 40 mm | |
| ≤ 5 | Překrytí | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | |
Tepelně technické zkoušky
Obr. 8 Vodící lišta REHAU RAUFIX jako nosný prvek trubek s RAUTHERM S- Vnitřní omítka
- Krycí podlahová lišta
- Okrajová dilatační páska
- Podlahová krytina
- Maltové lože
- Mazanina podle DIN 18560
- Trubka RAUTHERM S
- Vodící lišta RAUFIX
- Krycí fólie podle DIN 18560, PE fólie nebo asfaltový papír
- Tepelná a kročejová izolace
- Izolace proti vlhkosti (podle DIN 18195)
- Stavební konstrukce
- Zemina
Systém REHAU RAUFIX je tepelně technicky prověřený a certifikovaný podle ČSN EN 1264.
Registrační číslo: 7 F 026
Při plánování a montáži systému REHAU RAUFIX dodržujte požadavky ČSN EN 1264, část 4.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
