Plošné vytápění a chlazení REHAU Tacker (III)
Systémy plošného vytápění a chlazení REHAU jsou vhodné jak pro mokré, tak i pro suché pokládky v podlaze. Deska Varionova je určena pro snadnou mokrou pokládku s bezpečnou fixací trubek, deska Vario je vhodná např. kolem sloupů a šikmých stěn a Tacker deska pro menší členité místnosti.
Pocit příjemného prostředí při vytápění se díky vysokému podílu energie sálání plošných topných systémů REHAU dostaví již při výrazně nižší teplotě vzduchu. Snížení teploty vzduchu v místnosti až o 1-2 °C umožňuje každoroční úspory energie ve výši 6-12 %.
Úvodní článek seriálu nabídl přehled systémů plošného vytápění a chlazení REHAU, které jsou jak pro mokré, tak i pro suché pokládky v podlaze.
V předchozích dílech jsme již předsatvili systém REHAU pro podlahové vytápění se systémovou deskou Varionova, který je určen pro snadnou a rychlou mokrou pokládku s bezpečnou fixací trubek a systém REHAU se systémovou deskou Vario, který je vhodný zejména pro pokládky trubek v oblasti sloupů, přípojek elektroventilace, výstupků a arkýřů, šikmých stěn atd.
Následující článek představuje pokládku pomocí Tacker desky REHAU, která je díky menší rozteči pokládky vhodná pro skládání především v menších členitých místnostech. Lze realizovat rozteče pokládky 5 cm a jejich násobky a pokládku navíc usnadňuje natištěný rastr.
Výhody systému REHAU Tacker
  • rychlá pokládka
  • vysoká flexibilita pokládky
  • vhodné pro tekutou mazaninu
  • kombinovaná tepelná a kročejová izolace
Obr. 1
Obr. 1 Systém REHAU Tacker
Systémové komponenty
  • Tacker deska REHAU
    • jako izolace v roli
    • jako skládaná izolace
  • příchytky REHAU RAUTAC
  • příchytky REHAU Tacker
  • nářadí REHAU multi
Příslušenství
  • okrajová dilatační páska REHAU
  • dilatační profil REHAU
  • lepící páska REHAU
  • odvíječ pro lepící pásku REHAU
Popis
Tacker deska REHAU se skládá z polystyrénu s kontrolovanou kvalitou podle ČSN EN 13163. Garantuje normalizované hodnoty tepelné a kročejové izolace podle ČSN EN 1264 a EnEV.
Tacker deska REHAU je opatřena vodotěsnou a proti protržení odolnou PE fólií s tkaninou, která izoluje proti záměsové vodě z mazaniny a vlhkosti. Přesah fólie na podélné straně brání vzniku tepelných a akustických mostů.
Pokládka trubek odpovídá konstrukci A podle DIN 18560 a ČSN EN 13813.
Díky menší rozteči pokládky je Tacker deska REHAU vhodná pro skládání především v menších členitých místnostech. Lze realizovat rozteče pokládky 5 cm a jejich násobky.
Natištěný rastr pro pokládku umožňuje rychlou a přesnou pokládku trubek.
Systém REHAU Tacker je určen pro použití s mazaninami podle DIN 18560.
Obr. 2
Obr. 2 Tacker deska REHAU jako izolace v roli
Obr. 3
Obr. 3 Tacker deska REHAU jako skládaná izolace
Montáž
  1. Osaďte skříň rozdělovače REHAU.
  2. Namontujte rozdělovač REHAU.
  3. Upevněte okrajovu dilatační pásku REHAU.
  4. Pokládejte Tacker desku REHAU od okrajové dilatační pásky REHAU. Tacker deska REHAU musí pevně doléhat na okrajovou dilatační pásku REHAU.
  5. Přesah fólie Tacker desky REHAU přilepte pomocí lepící pásky REHAU na fólii s tkaninou.
  6. Samolepící okraj fólie okrajové dilatační pásky REHAU nalepte a upevněte na Tacker desku REHAU.
  7. Připojte trubku REHAU na rozdělovač REHAU.
  8. Trubku REHAU položte podle rastru pokládky a upevněte ji v rozteči cca 50 cm pomocí REHAU multi nářadí. Nářadí přitom vždy stavte na Tacker desku kolmo nad trubky.
Při nasazování příchytek rovnoměrně stlačte madlo a následně ho kompletně zatáhněte zpět. Tím se dosáhne optimálního procesu aplikace.
Tab. 1 Technické údaje
Tacker deska REHAU20-230-230-330-250-270-2
ProvedeníIzolace v roliSkládaná izolace
Materiál základní deskyEPS 040DES sgEPS 040DES sgEPS 040DES smEPS 040DES sgEPS 040DES sgEPS 035DES sg
Materiál fólie s tkaninouPEPEPEPEPEPE
RozměryDélka [m]121212222
Šířka [m]111111
Výška [mm]203030305070
Plocha [m2]121212222
Rozteč pokládky [cm]5 cm a násobky5 cm a násobky5 cm a násobky5 cm a násobky5 cm a násobky5 cm a násobky
Nazdvižení trubek [mm]≤ 5≤ 5≤ 5≤ 5≤ 5≤ 5
Typ stavební konstrukce podle DIN 18560 a ČSN EN 13813AAAAA
Tepelná vodivost [W/mK]0,0400,0400,0400,0400,0400,035
Tepelný odpor [m2K/W]0,500,750,750,751,252,00
Třída stavebních hmot podle DIN 41021)B2B2B2B2B2B2
Chování při hoření podle ČSN EN 13501EEEEEE
Plošné zatížení max. [kN/m2]5,05,04,05,05,010,0
Dynamická tuhost [MN/m3]302020201530
Míra zlepšení kročejového hluku ΔLw,R [dB]2)262828282926
1) údaj o třídě stavebních hmot se vztahuje ke základní desky PS a PE fólie z výroby
2) u masivního stropu a mazaniny nanesené na kročejové izolaci o hmotnosti ≥ 70 kg/m2
Příchytka RAUTAC a příchytka REHAU Tacker
  • jehly jsou tepelně svařeny do zásobníků po 30 jehlách
  • odpadá známá fixační páska a možné omezení procesu sedání v důsledku slepení se zbytky fixační pásky.
Obr. 4
Obr. 4 Příchytka RAUTAC
Příchytky REHAU RAUTAC jsou vhodné pro následující trubky REHAU
  • RAUTHERM S 14 × 1,5 mm
  • RAUTHERM S 17 × 2,0 mm
  • RAUTITAN flex 16 × 2,2 mm
  • RAUTITAN stabil 16,2 × 2,6 mm.
Popis
Příchytky RAUTAC garantují díky svým speciálním hrotům bezpečnou fixaci trubek REHAU bez možnosti jejich „uvolnění“.
Obr. 5
Obr. 5 Příchytka REHAU Tacker
Příchytky REHAU Tacker jsou vhodné pro následující trubky REHAU
  • RAUTHERM S 20 × 2,0 mm
  • RAUTITAN flex 20 × 2,8
Popis
Příchytky REHAU Tacker garantují díky svým speciálním hrotům bezpečnou fixaci trubek REHAU bez možnosti jejich „uvolnění“.
Nářadí Tacker REHAU multi
Obr. 6
Obr. 6 Nářadí Tacker REHAU multi
  • pro příchytky RAUTAC
  • pro příchytky REHAU Tacker.
Popis
Tacker nářadí REHAU multi je koncipováno pro aplikaci příchytek RAUTAC, popř. REHAU Tacker na deskách Tacker REHAU. Pro použití obou příchytek je tak potřeba pouze jedno nářadí.
Sada příchytek se vkládá do ukládacího prostoru zásobníku.
Posuvný přípravek zesiluje tlak příchytky a zajišťuje bezproblémovou aplikaci příchytek, a tím i krátké doby pokládky.
Rovnoměrným stlačením ergonomicky tvarovaného upevňovacího madla se příchytky zapichují do fólie Tacker desek REHAU. Při uvolnění madla je toto vráceno pružinou zpět do výchozí pozice a poté lze aplikaci okamžitě opět opakovat.
Příslušenství pro nářadí Tacker REHAU
Aby bylo možno pracovat se zásobníky příchytek pomocí výše uvedeného nářadí, je nutné nářadí dokompletovat doplňkovou sadou. Tu získáte v obchodním oddělení REHAU.
Doplňkovou sadu lze na nářadí namontovat několika málo pohyby. Ke každé sadě je přiložen návod na montáž.
K sadě je přiložen posuvný přípravek pro zatížení zásobníků s příchytkami.
Posuvný přípravek nasaďte na tyč zásobníku, aby byl zajištěn rovnoměrný posun příchytek a optimální tlak.
Minimální požadavky na izolaci podle ČSN EN 1264-4
Obr. 7 Minimální složení izolační vrstvy u Tacker systému REHAU
K Sklep
  • D1 Typ izolace 1:
    Nad místností se stejným využitím
    R ≥ 0,75 m2K/W
  • D2 Typ izolace 2:
    Nad nevytápěnou místností, místností s nestejným využitím nebo zeminou
    R ≥ 1,25 m2K/W
    (při hladině podzemní vody ≤ 5 m by měla být tato hodnota zvýšena)
  • D3 Typ izolace 3:
    Nad venkovním vzduchem
    −5 °C > Td ≥ −15 °C
    R ≥ 2,00 m2K/W
Tyto minimální požadavky na izolaci je nutno aplikovat nezávisle na izolaci pláště požadované předpisem EnEV (viz „Požadavky na tepelnou izolaci podle EnEV a ČSN EN 1264“).
Tab. 2 Doporučené minimální složení izolační vrstvy
Typ izolace 1
s TSD
Typ izolace 2
s TSD
Typ izolace 3
s TSD
Výška izolace
[mm]
b = 28/27b = 48b = 68
Výška konstrukce
po horní hranu trubky
[mm]
c14 = 42/41
c16 = 44/43
c17 = 45/44
c20 = 48/47
c14 = 62
c16 = 64
c17 = 65
c20 = 68
c14 = 82
c16 = 84
c17 = 85
c20 = 88
Vysvětlení: zkratka TSD je označení pro kročejovou izolaci
Doporučené minimální konstrukční výšky mazaniny podle DIN 18560-2
Tab. 3 Konstrukční výšky mazaniny pro cementovou mazaninu CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
RAUTHERM S
20 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mmh = 62 mmh = 65 mm
≤ 3Překrytíc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mmh = 82 mmh = 85 mm
≤ 4Překrytíc = 70 mmc = 70 mmc = 70 mmc = 70 mm
Výška konstrukceh = 84 mmh = 86 mmh = 87 mmh = 90 mm
≤ 5Překrytíc = 75 mmc = 75 mmc = 75 mmc = 75 mm
Výška konstrukceh = 89 mmh = 91 mmh = 92 mmh = 95 mm
Tab. 4 Konstrukční výšky mazaniny pro cementovou mazaninu CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
RAUTHERM S
20 × 2,0 mm
≤ 2Překrytíc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mm
Výška konstrukceh = 54 mmh = 56 mmh = 57 mmh = 60 mm
≤ 3Překrytíc = 55 mmc = 55 mmc = 55 mmc = 55 mm
Výška konstrukceh = 69 mmh = 71 mmh = 72 mmh = 75 mm
≤ 4Překrytíc = 60 mmc = 60 mmc = 60 mmc = 60 mm
Výška konstrukceh = 74 mmh = 76 mmh = 77 mmh = 80 mm
≤ 5Překrytíc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mm
Tab. 5 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
RAUTHERM S
20 × 2,0 mm
≤ 3Překrytíc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mmh = 67 mmh = 70 mm
Tab. 6 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
RAUTHERM S
20 × 2,0 mm
≤ 2Překrytíc = 30 mmc = 30 mmc = 30 mmc = 30 mm
Výška konstrukceh = 44 mmh = 46 mmh = 47 mmh = 50 mm
≤ 3Překrytíc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mm
≤ 4Překrytíc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mm
≤ 5Překrytíc = 55 mmc = 55 mmc = 55 mmc = 55 mm
Tab. 7 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F7 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
RAUTHERM S
20 × 2,0 mm
≤ 3Překrytíc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mm
≤ 4Překrytíc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mmh = 64 mmh = 67 mm
≤ 5Překrytíc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mm
Tepelně technické zkoušky
Obr. 8 Tacker deska REHAU Obr. 8 Tacker deska REHAU (kombinovaná tepelná a kročejová izolace) s příchytkou pro upevnění trubky RAUTHERM S
  1. Vnitřní omítka
  2. Krycí podlahová lišta
  3. Okrajová dilatační páska
  4. Podlahová krytina
  5. Maltové lože
  6. Mazanina podle DIN 18560
  7. Trubka RAUTHERM S
  8. Příchytka
  9. Nakašírovaná PE fólie
  10. Tepelná a kročejová izolace
  11. Izolace proti vlhkosti (podle DIN 18195)
  12. Stavební konstrukce
  13. Zemina
Tacker systém REHAU je tepelně technicky prověřený a certifikovaný podle ČSN EN 1264.
Logo DIN geprüft
Registrační číslo: 7 F 027
Při plánování a montáži Tacker systému REHAU dodržujte požadavky ČSN EN 1264, část 4.
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
