Systémy REHAU pro dům, sport a průmysl
REHAU SYSTÉMY PRO DŮM
REHAU systémy pro domovní instalace zahrnují nejčastějí řešení pro
  • plošné vytápění/chlazení,
  • rozvody vody,
  • vnitřní odpady.,
Všem instalacím je společný požadavek na životnost, u vytápění spojený s odolností zejména teplotě. Rehau nabízí systémy jak pro moderní nízkoteplotní systémy, tak i pro rekonstrukce stávajících otopných soustav, pro velkoplošné systémy i pro estetické napojení radiátorů. U teplé vody musí systémy respektovat požadavek na živostnost zejména v kombinaci s tlakem a teplotou, u vnitřních odpadů je stále častější důraz na sníženou hlučnost, s instalací praček a myček je již standardem odolnost krátkodobé zvýšené teplotě.
Podlahové a stěnové vytápění/chlazení
  • trubka RAUTHERM S z PE-Xa s kyslíkovou bariérou
  • 5 druhů pokládky vhodných pro novostavby i renovaci
  • kompletní a ucelené systémy vč. rozdělovačů, skříněk a regulace
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • vynikající kvalita a garance 10 let
Napojení radiátorů
  • možnost instalace přímo pod omítku, do podlahy nebo v případě rekonstrukce napojení ze soklové lišty
  • kompletní systém fitinků a příslušenství
  • možnost realizovat jakýkoli způsob napojení otopného tělesa
Domovní odhlučněná kanalizace
RAUPIANO PLUS s hodnotou hladiny hluku pod 20 dB(A) splňuje ty nevyšší požadavky na zvukovou izolaci a zabraňuje rozsáhlému šíření hluku vytvářeného průtokem odpadní vody v potrubí.
Tři funkční vrstvy potrubí zaručují bezpečný odtok, absorbují hluk a i při teplotě -10°C spolehlivou instalaci. Prvky řešení: tvarovky jsou hydraulicky optimalizovany a umožňují optimální odtokový průtok a minimalizují hluk, speciální patentované dvojité upevnění zase minimalizují hluk šířící se hmotou, kolena mají pro minimalizaci hluku zesílenou stěnu.
Systém je vhodný i pro pro centrální vysavače.
  • odhlučněný systém RAUPIANO Plus je možno kombinovat s HT i KG. Dimenzování je stejné jako u systému HT, protože je zde identická hydraulika, přechod na potrubí na systém HT a KG je možný bez přechodových kusů
  • vynikající útlum hluku
  • spoje jsou těsné do vnitřního přetlaku vody do 0,5 baru (5 m sloupce vody) a trubky a tvarovky vydrží teplotu vody až do 95°C (krátkodobě), vysoká odolnost proti agresivním odpadním vodám pH 2-12
  • efektivní a schválené protipožární řešení, kompletní nabídka tvarovek včetně protipožárních manžet
  • jednoduchá a nenáročná montáž
Rozvody pitné a teplé vody, potrubí cirkulace teplé vody
Systém RAUTITAN s dlouhou životností a vysokou odolností je obzvláště vhodný pro drsné podmínky na stavbách. Velkou výhodou jsou univerzální trubky pro pitnou vodu i otopnou soustavu a spojování pomocí násuvné objímky bez O-kroužků, které umožňuje tlakové zatížení spoje ihned po montáži. Montáž je jednoduchá, bezpečná, rychlá a v místě spoje dochází jen k nepatrnému zúžení průměru potrubí.
Je na výběr ze dvou variatn potrubí: RAUTITAN stabil je vícevrstvá trubka s hliníkovou vrstvou (PE-Xa) pro rozvody pitné vody a vytápění a RAUTITAN flex je trubka ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) pro flexibilní istalaci rozvodů pitné vody a vytápění.
  • trubka RAUTITAN z PE-Xa
  • zdravotně a hygienicky nezávadné systémy
  • vynikající odolnost trubek proti vysokým teplotám a tlaku, nekorodují a nezanáší se
  • možnost montáže pod omítku
SYSTÉMY REHAU PRO SPORT A PRŮMYSL
Průmyslové rozvody
  • trubka RAUPEX z PE-Xa v rozměrech d 16-160 mm
  • ideální pro rozvody stlačeného vzduchu, průmyslovou studenou a teplou vodu, nehořlavé plyny a chemikálie
  • díky nízké hmotnosti trubek snadná manipulace a instalace
  • spojování pomocí násuvné objímky nebo elektrotvarovek
Vytápění průmyslových hal
  • kompletní systémy pro vytápění skladových a výrobních hal
  • použita osvědčená trubka RAUTHERM S z PE-Xa
  • technika spojování, nářadí, fitinky shodné s ostatními REHAU systémy
  • značná úspora provozních nákladů, žádné náklady na údržbu
Vytápění/chlazení sportovních hal
  • systémy pro vytápění pružných podlah v tělocvičnách a víceúčelových halách
  • systémy pro vytápění/chlazení zimních stadiónů
  • nízké investiční náklady
  • řada realizovaných objektů v České republice
Vytápění venkovních sportovních ploch
  • systémy pro vyhřívání trávníků a jiných venkovních povrchů
  • technická pomoc při plánování a vlastní realizaci
  • prodloužení funkčnosti venkovní sportovní plochy
  • rozsáhlé know-how získané zkušenostmi při realizaci v ČR i zahraničí
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
