Plošné vytápění/chlazení pro podlahu, stěnu i strop
Firma REHAU je dodavatel kompletního systému podlahového a stěnového vytápění/chlazení pro bytovou, průmyslovou a komerční výstavbu. V dnešní době se systémy podlahového vytápění stávají čím dál více běžnějším způsobem vytápění nových i rekonstruovaných prostor.
Všechny systémy jsou koncipované tak, aby odolaly i nejtvrdším podmínkám na stavbě. Z praxe pro praxi. Bez rozdílu toho, pro který systém se rozhodnete, všechny komponenty se jednoduše a rychle montují a zaručí Vašim investorům nejvyšší kvalitu a spolehlivost.
Základním prvkem podlahového vytápění a chlazení REHAU je trubka RAUTHERM S z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, která je součástí těchto systémů i v případě umístění do stěny nebo stropů. Garance na tyto systémy je 10 let.
Vlastnosti potrubí RAUTHERM S:
Pomocí zesítění dochází k vylepšení již tak dobrých vlastností PE, zejména se to týká teplotní a tlakové odolnosti, odolnosti proti vzniku trhlin a rázové houževnatosti při nízkých teplotách. Koextrudovaná závěrná vrstva pro kyslík je z etylvinylalkoholu (EVAL), polymeru s nejvyšším závěrným účinkem. Adhezní vrstvou mezi základní trubkou a závěrnou vrstvou je dosaženo pevného přilnutí. Co se týká pevnosti proti oděru má vrstva EVAL vysoké rezervy a je proto schopna odolat i těm nejtvrdším podmínkám na staveništi.
Mezi hlavní přednosti RAUTHERM S patří:
  • materiál PE-Xa (vynikající pevnost i při vyšších teplotách do 110°C, odolná proti vzniku napěťových trhlin, tvarově stabilní -tzv. paměťový efekt, vynikající odolnost proti stárnutí následkem tepla, velmi dobrá rázová a vrubová houževnatost až pod -50°C, vysoká pevnost proti oděru, při zlomu trubky žádné poškození materiálu, atd.)
  • vysoká flexibilita
    Trubka RAUTHERM S
  • rychlá a jednoduchá tvorba spoje
  • nerozebiratelné spojení, možnost pokládat i přímo pod omítku či do podlahy
  • těsnost a konečný stav spojení lze vizuálně kontrolovat
  • je možno použít i zbytkové délky - nevzniká žádná ztráta následkem odřezků
  • nevzniká žádná významná tlaková ztráta ve fitinku
Potrubí je spojováno násuvnou objímkou a vzniká tak nerozebiratelný spoj.
Technika spojování pomocí násuvné objímky REHAU je nerozebiratelné spojení, tzn. může být použito pod omítku a v betonové mazanině bez revizní šachty. Základem této spojovací techniky je tzv. "paměťový efekt", schopnost zpětného smrštění trubky RAUTHERM S. Trubka PE-Xa je za studena rozšířena a nasazena na příslušný fitink a následně slisována s násuvnou objímkou. Tato spojovací technika smí být použita pouze s odpovídajícími REHAU-fitinky a trubkami a pomocí REHAU nářadí. Spojování je rychlé a jednoduché.
Podlahové vytápění / chlazení REHAU
Podlahové vytápění/chlazení
  • různé druhy pokládky podlahového vytápění (systémová deska, tacker systém, vodící lišta, kari síť, suchý systém)
  • možnost pokládky mokrým i suchým způsobem
  • systém pro sanace - nízká stavební výška
  • kompletní a ucelené systémy včetně rozdělovačů, skříněk a regulace
Reference např.:
Stěnové vytápění / chlazení REHAU
Stěnové vytápění/chlazení
  • velmi krátká fáze náběhu systému
  • možná kombinace s podlahovým vytápěním a využití stejného rozdělovače
  • mokrý i suchý způsob montáže
  • vhodné pro vytápění i chlazení objektů
  • ideální pro alternativní zdroje energie
  • nízké provozní náklady
Reference např.:
Stropní vytápění/chlazení REHAU
  • základním komponentem je sádrokartonová deska s dřevěnými vlákny
  • extrémní odolnost proti nárazu a ohybu
  • do drážek na desce je vložena RAUTHERM S trubka 10,1x1,1 mm
  • díky 4 rozdílným velikostem desek lze dosáhnout vysokého podílu aktivní plochy
  • neaktivní plochy lze uzavřít pomocí běžných sádrokartonových desek
Systémová deska Varionova firmy REHAU
Systémová deska Varionova - Mnoho nároků - Jedno řešení
Systémová deska Varionova je maximálně flexibilní a variabilní. Je vhodná pro nejrůznější účely využití a nabízí Vám celou řadu důkladně promyšlených detailů pro každodenní využití na stavbě.
  • černá systémová deska s tepelnou a kročejovou izolací 30-2 dle DIN 4108-10
  • černá nopová fólie chrání izolační vrstvu před vlhkostí a záměsnou vodou z potěrů dle DIN 18560 a ČSN EN 1264
  • pro bytové a nebytové objekty se zatížením do 5 kN/m²
Přednosti systému:
  • pokládka jednou osobou
  • jsou možné realizovat všechny běžné tepelné izolační požadavky
  • velmi vysoká odolnost při pocházení díky tvarově stálému povrchu
  • bezpečné upevnění trubky i v oblasti ohybu
  • minimální prořez systémové desky, zbytkové kusy se napojí na desku spojovacím pásem
  • nedestruktivní rozebíratelná spojovací technika desky umožňuje dodatečné úpravy na stavbě
  • jednodruhová skladba desky umožňuje recyklaci i bez oddělování multifunkční fólie a izolace
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
