Úsporné elektrické podlahové topení 3 v 1
Nejen nízké provozní náklady díky revoluční technologii uložení topných kabelů umožňující ekonomický provoz jsou hlavní trumfy, které přináší IndorTec® THERM-E společnosti GUTJAHR. Výhodou je rovněž snadná regulace teploty a rychlá instalace a následná pokládka podlahovin, ať už jsou to parkety, dlažba, koberec nebo PVC, vinyl či LVT.
Systém je založen na speciální rohoži s jedinečnou geometrií. Díky nízké konstrukční výšce a originálnímu tvaru rohože je podíl vzduchem vyplněných prostor minimální. Podlaha se tedy rychleji prohřívá a je po delší dobu teplá. S tím souvisí i nižší spotřeba lepidla nebo nivelační hmoty.
U IndorTec® THERM-E leží topné kabely těsně nad rohoží a nedotýkají se jí. To umožňuje kabel kompletně obalit nivelační hmotou nebo lepidlem bez vzduchových mezer a zajistit tak rychlý přenos tepla a dosažení požadované teploty.
Příprava a pokládka
Před pokládkou rohoží se doporučuje vypracovat půdorys vyhřívaných a nevyhřívaných ploch, umístění systémových komponentů – tepelného čidla a přechod topného kabelu ze studeného na teplý vodič, jakož i rozdělení na topné okruhy.
Elektrické topné kabely nesmí být instalovány pod trvale umístěnými sanitárními zařízeními, jako jsou sprchy, sprchové kouty a vany. Stejně tak předměty jako je nábytek, nesmí být položeny přímo na vyhřívaných plochách. Musí být zajištěno dostatečné větrání, např. použitím podpěrných nožek. V opačném případě může dojít k poškození topného kabelu a ztrátě záruky.
Pokud je regulace teploty topných okruhů s více než jedním termostatem, musí být podlahoviny rozděleny do polí odpovídajících topným okruhům. Rohož IndorTec® THERM-E se musí vždy pokládat na celou podlahovou plochu, zatímco topné kabely pouze na volné plochy.
Zjistěte rovinatost podkladu (případně ho vyrovnejte) samolepicí
Vysajte povrch, v případě potřeby napenetrujte
Stěny a obvod stavebních částí oddělte okrajovou páskou AQUADRAIN® RD
Naneste lepidlo vhodnou zubovou stěrkou
Vložte na míru připravenou rohož vliesovou stranou do čerstvého lepidla
Spoje přitlačte k sobě
Dbejte, aby struktura kostiček na sebe navazovala
Plošně přitlačte
Plošně přitlačte
Tak dosáhnete plnoplošného pokrytí rubu rohože, další práce provádějte po vytvrzení lepidla
V místě dilatační spáry rohož oddělte
Nevytápěné zóny vyznačte před pokládkou páskou
Před pokládkou topného kabelu proveďte vždy kontrolu měření odporu a proveďte zápis
Vyznačené místo oddělující teplý a studený vodič uložte do rohože tak, aby teplý vodič byl zapracován v nivelaci nebo lepidle
Topný kabel veďte vymezovací strukturou kostiček
Mezi kabely dodržujte mezeru dvou struktur kostiček (9,85 cm)
Dodržujte min. 4cm vzdálenost mezi stěnou a kabelem, topné kabely se nesmí dotýkat nebo křížit
Uložte tepelné čidlo mezi dva topné kabely
Konec topného kabelu uložte do rohože pomocí malého podélného řezu, topný kabel nesmí být krácen. To by vedlo k nefunkčnosti systému!
Prověřte celkový odpor vodiče a zapište do předávacího protokolu
Následně naneste na rohož tekutou nivelační hmotu v minimální vrstvě 5 mm
Po dosažení doby pro pokládku pracujte dle pokynů výrobce zvolené podlahoviny a příslušného lepidla
Před připojením termostatu proveďte opětovně měření odporu a proveďte zápis
Připojení topného kabelu a čidla k termostatu provádí kvalifikovaný elektrikář, návod k programování termostatů je přiložen nebo si ho můžete stáhnout ze stránek produktu na internetu
Uvedení do provozu a nastavení teploty musí být v souladu s předpisy a pokyny pro instalaci a pokyny pro pokládku od příslušných výrobců podlahových krytin a lepidel na podlahy
