Plošné vytápění/chlazení Kermi x-net pro optimální a zdravé vnitřní klima
Existuje mnoho důvodů, proč zvolit plošné vytápění/ chlazení. Kromě větší prostorové dispozice pro bytové zařízení dodává především sálavé teplo, které zajišťuje rovnoměrné rozvržení příjemné teploty na velké vytápěcí ploše. U tohoto typu vytápění postačuje nízká teplota přívodu a provozní teplota, protože celá podlaha a nebo stěna je využívána jako otopná plocha.
Konečný výsledek přináší vyšší energetickou účinnost a nižší náklady za vytápění. Pro který zdroj tepla se člověk rozhodne, není zcela zásadní. Moderní nízkoteplotní systémy jako jsou např. tepelná čerpadla, jsou však ideálním partnerem, pokud jde o to, jak co možná nejvíce optimalizovat spotřebu energie.
Dokonalé a zdravé klima
Plošné vytápění se těší oblibě zejména u alergiků. Ti si pochvalují lepší kvalitu ovzduší v místnosti, protože díky rovnoměrnému plošnému zahřívání nevzniká silné proudění vzduchu a v prostoru se nevíří tolik prachových částic. V létě lze navíc plošné vytápění využít rovněž jako chlazení, kdy potrubními rozvody protéká studená voda.
Kermi x-net C11 Nopový systém
Kermi x-net C12 Tacker systém
Kermi x-net C13 Suchý systém
Kermi x-net – vhodný systém pro všechny požadavky
Aby bylo zajištěno optimální a příjemné vnitřní klima a zároveň byla docílena maximální energetická účinnost, vyžaduje každá prostorová situace vhodný systém plošného vytápění. Výběr vhodného systému podlahového vytápění závisí například na druhu položené podlahy nebo na tom zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci. V podstatě rozlišujeme dva druhy pokládky: pokládka za mokra a za sucha. Společnost Kermi zde nabízí závisle na stavebních požadavcích a podmínkách různá řešení – od nopového, suchého, Tacker, clip a Klett systému až po tenkovrstvý systém nebo stěnové vytápění.
Kermi x-net C14 Průmyslové plošné vytápění
Kermi x-net C15 Tenkovrstvý systém
Kermi x-net C16 clip systém
Kermi x-net a x-link plus – speciální řešení pro renovátory
U výměny topení platí pro majitele starších nemovitostí, že dodatečná instalace plošného vytápění je často jednodušší, než by čekali. Pro tyto speciální požadavky dodává společnost Kermi různá řešení v podobě systému Kermi x-net. Dodatečné instalace lze docílit pomocí systému x-net C16 clip, tenkovrstvého systému x-net C15 a suchého systému x-net C13, rychle a bez námahy.
Jednoduchou montáž i v obtížných podmínkách zaručuje především tenkovrstvý systém Kermi x-net C15. Je mimořádně plochý, lehký a lze jej snadno nalepit přímo na stávající podklad, kterým může být potěr, dlažba nebo také dřevěná podlaha. Pokud je zapotřebí zachovat podlahové krytiny jako jsou parkety či dlažba nebo pokud podlahová plocha nestačí pro potřebné vytápění, nabízí stěnové vytápění rovněž vhodnou alternativu a doplněk k podlahovému vytápění. Pro tyto účely je ze sortimentu Kermi k dispozici omítkový systém x-net C21 a suchý systém x-net C22. Pokud jde o pohodlí a funkčnost, je stěnové vytápění shodné s podlahovým, pouze se namísto do podlah instaluje do snáze přístupných stěn. Zde má mimořádně velký význam tepelná izolace.
Pokud se provádí dodatečná instalace podlahového vytápění v jednotlivých místnostech jako například v koupelně nebo v kuchyni a člověk se nechce vzdát tepelného komfortu poskytovaného radiátorem, představuje připojovací sada Kermi x-link plus technické a vzhledově přesvědčivé řešení. Připojovací sada x-link plus spojuje okruh podlahového vytápění přes koupelnový radiátor snadno k existujícím otopným rozvodům.
KERMI, s.r.o.
logo KERMI, s.r.o.
KERMI, přední evropský výrobce a dodavatel v oboru vytápění, chlazení a větrání se zaměřením na design, kvalitu a energetickou účinnost s více než 60 lety zkušeností na trhu. Inovátor s patentovanou technologií x2 pro moderní, energeticky efektivní tepelné ...
