Podlahové vytápění a laminátová podlaha - proč ne?
Zveme Vás k návštěvě naší expozice
na jubilejním 10. ročníku
veletrhu Aqua-therm Praha 2003
v hale E, stánek 635.
Trendem dnešní doby je stavět energeticky úsporné objekty. Nutno podotknout, že trendem chvályhodným. Promítá se nejen do vlivu na životní prostředí, ale také do volby nízkoteplotních vytápěcích systémů, s tím spojené příznivější tepelné pohody vnitřního prostředí a v neposlední řadě také v nižších výdajích na vytápění. Počáteční vyšší investice se u kvalitně provedených objektů brzy vrátí. S rozhodnutím investovat do nízkoenergetického objektu je však nutně spojena také volba vhodného způsobu vytápění. Zde si dovolím doporučit podlahové vytápění, ať už jako jediný zdroj, nebo v kombinaci s dalšími otopnými tělesy (konvektory), zlepšujícími dynamiku vytápění.
Nespornou výhodou velkoplošného vytápění (podlahové, stěnové popř. stropní) je vesměs ideálnější rozložení teplot ve vytápěných místnostech. Při vyšších povrchových teplotách podlah, stěn apod. je možno snížit teplotu vzduchu v místnosti, což vede k podstatně nižší spotřebě energie pro vytápění proti ostatním systémům. Protože se naše firma zabývá výrobou elektrických topných systémů, budu se nadále věnovat systémům, kde je topným médiem elektrická energie.
Elektrické podlahové vytápění lze realizovat pomocí topných kabelů nebo topných rohoží. Ukládají se do betonu nebo do lepicího tmelu přímo pod dlažbu. U poloakumulačních systémů je tloušťka betonu minimálně 5 cm, u akumulačních systémů 12 cm. Povrchová teplota podlahy je limitována hygienickými normami dle způsobu využití místnosti.
Dosažení požadované teploty podlahy je závislé na konstrukci. Je-li topná rohož instalována do lepidla pod dlažbou, je podlaha teplá za půl hodiny. Při instalaci do betonu (5 cm) trvá náběh teploty dvě hodiny, při vrstvě betonu 12 cm je to asi pět hodin. Tyto hodnoty jsou jen přibližné, protože záleží na tepelné izolaci podlahy a jejím ochlazování. Plošný výkon se u akumulačních systémů volí v rozsahu 250 až 300 W/m2 (podle tepelných ztrát), u přímotopných a poloakumulačních 100 W/m2. V koupelnách, umývárnách, WC apod. se instaluje topný výkon 160 W/m2. Tyto výkony jsou platné pro obvyklé nášlapné vrstvy podlahy (keramická dlažba, vhodné tkaniny).
S výrazným nástupem moderních plovoucích laminátových a dřevěných podlah v posledních letech však vzniká otázka, jak tyto podlahy temperovat. Laminátové a dřevěné podlahy obecně nesnáší vyšší tepelnou zátěž a při vyšších výkonech než 80 W/m2, které mohou vzniknout zejména při nedokonalé regulaci vodního podlahového vytápění, může dojít k vadám ve spojích lamel plovoucí podlahy.
Z těchto důvodů se jako ideální pro vytápění výše uvedených podlah jeví fólie ECOFILM F. Jedná se o elektrickou topnou fólii s dokonale rovnoměrným rozložením teploty v celé své ploše. Fólie je vyráběna ve výkonech 60 W/m2 pro dřevěné podlahy a 80W/m2 pro laminátové podlahy. Tloušťka fólie je pouze 0,4 mm a proto ji lze velmi snadno instalovat přímo pod plovoucí podlahy.
Skladba podlahy s fólií ECOFILM F
Vzhledem k minimální tloušťce je bezkonkurenčně nejvhodnější při rekonstrukcích, protože vůbec nenavýší konstrukci podlahy. Topnou fólii lze krátit každých 10 mm, a proto je možno ji instalovat do téměř každé plochy. Velmi jednoduché a rychlé je i položení a elektrické propojení. Pomocí připojovacích vodičů se topná fólie připojí na standardní elektrickou síť 230 V/50 Hz. Regulace vytápění je řešena programovatelným termostatem s podlahovou sondou a denním nebo týdenním programem.
Laminátová podlaha s fólií ECOFILM F
Topná fólie ECOFILM F je vhodná také ke stěnovému a stropnímu vytápění, obzvláště do konstrukcí, které jsou provedeny suchým procesem. Zde se opět nabízí její využití při různých rekonstrukcích či půdních vestavbách. Fólii je možno instalovat přímo pod sádrokartonovou desku a parozábranu a není nutné provádět jakékoliv úpravy v tloušťce nebo skladbě konstrukce.
Stropní vytápění fólií ECOFILM F v sádrokartonové konstrukci
před a po upevnění sádrokartonových desek
O kvalitě těchto fólií a spokojenosti s jejich instalací svědčí více jak 2 miliony metrů čtverečních instalovaných topných ploch v Evropě, zejména ve skandinávských zemích.
Topná fólie může mít díky svým rozměrům i jiná využití, jedním z příkladů je ECOFILM MHF - topná fólie pod zrcadlo (proti mlžení) se samolepící vrstvou, kterou naše firma vyrábí, to už je však jiná kapitola.
FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.
Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...
