Unikátní System Click v elektrickém podlahovém vytápění
S DEVIdry™ je montáž elektrického podlahového vytápění ještě jednodušší
S DEVIdry™ je ještě snazší dosáhnout vysokého pohodlí, které charakterizuje elektrické podlahové vytápění. Nazýváme jej System Click, protože DEVIdry™ se jednoduše zacvakne a nevyžaduje obvyklou výplňovou hmotu mezi zdrojem tepla a podlahou.
Dobrou zprávou je, že instalace je velice snadná, protože oproti zdrojům tepla, elektrické podlahové vytápění má mnoho velmi zvláštních výhod, které splňují úroveň pohodlí, jakou očekáváme od kteréhokoliv moderního domu nebo kanceláře.
Pokud máte starost ohledně nákladů za vytápění, elektrické podlahové vytápění může být skvělou cestou, jak efektivněji využít váš rozpočet. Zejména proto, že jen musíte zapnout zdroj tepla, kdy potřebujete, a také proto, že podlahové vytápění rozvádí teplo lépe.
V důsledku to znamená, že používáte méně energie pro dosažení komfortu tepelné pohody. Ve srovnání s vytápěním konvenčními radiátory zabraňuje podlahové vytápění průvanu na úrovni podlahy. A pokud je vám zima na nohy, zbytku těla je zima také.
Elektrické podlahové vytápění DEVIdry™ je vhodné jak pro nové budovy, tak pro renovaci vybraných místností. Možná máte dětský pokoj, který vyžaduje vysokou úroveň pohodlí? Ložnici, která potřebuje zvláštní design? A co třeba Vaše domácí kancelář, která potřebuje účelnost spojenou s pohodlím, pokud sedíte u počítače mnoho hodin denně? DEVIdry™ je řešením pro Vás, pokud chcete využít mnoha výhod elektrického podlahového vytápění a začít sklízet tyto výhody rychle a snadno.
S DEVIdry™ získáte ještě více výhod
- Získáte systém podlahového vytápění s rychlou reakcí a rovnoměrným rozložením tepla po celé podlaze, díky integrované hliníkové folii.
- Získáte vytápění, izolaci a tlumení zvuku v jednom výrobku – není třeba žádné spodní izolační vrstvy!
- Podlahu tímto příliš nezvýšíte.
- Nemusíte použít podlahový potěr.
- Budete-li se stěhovat, můžete si vzít systém DEVIdry™ s sebou. Lze jej nainstalovat stejně snadno jako poprvé.
- Rozbalíte pásy, zacvaknete je do sebe a namontujete jedno ze dvou ovládání podle Vašeho výběru.
- Vyberte si Click & Plug, pokud chcete nejrychlejší instalaci na trhu společně se zvláštním bezpečnostním spínačem, který umožňuje použít na pokrytí podlahy koberce.
- Vyberte si Click & Pro, pokud chcete nejvyšší míru pohodlí a úspornosti zajištěných termostatem s časovým programem.
- Vysoká kvalita, pětiletá záruka na topné pásy.
Bezpečný, odolný a snadný způsob podlahového vytápění
S DEVIdry™ vybíráte moudře. Dostanete všechny výhody elektrického podlahového vytápění a přitom i řešení, které se snadno montuje – od výrobce s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi, jehož výrobky mají vysokou životnost.
Konstrukce DEVIdry™ je tak snadná, jako samotný produkt. DEVIdry™ sestává z pěnové rohože obsahující pět vrstev – každá má vlastní individuální funkci. Každý pás je vybaven spojovacím systémem, umožňujícím snadné položení celé podlahy.
DEVIdry™ nevyžaduje podlahový potěr a lze jej použít jak s dřevěnou podlahou, tak i s laminátovou. Se systémem Click & Plug ji lze nainstalovat i pod koberce. Užívejte si skutečnosti, že DEVIdry™ snižuje hluk, protože pěnové pásy fungují jako „kročejová“ izolace.
Dřevo
Povolená tloušťka podlahy: mezi 8 a 22 mm.
Laminát
Koberec
Doporučeny jsou tenké až středně tlusté koberce. Tepelná izolace ≤ 0,17 m2K W–1
Udělejte si to po svém
Máte na výběr mezi dvěmi velmi odlišnými ovládacími kity s velmi specifickými výhodami. Pokud preferujete rychlou instalaci nebo podlahu zakrytou kobercem, měli byste si zvolit DEVIdry™ Plug Kit. Pokud preferujete diskrétní design kombinovaný s vyspělým časovacím ovládáním, měli byste zvolit DEVIdry™ Pro Kit.
Zvolením DEVIdry™ Click & Plug získáte nejrychlejší možnou instalaci. Prostě zacvaknete pásy do sebe, namontujete termostat a instalační krabici na zeď, a zapojíte systém do zásuvky. Click & Plug je také řešením, pokud preferujete koberce.
Zvolením DEVIdry™ Click & Pro získáte opravdu profesionální finální podobu s ovládáním zapuštěným ve zdi realizovanám digitálním časovacím termostatem DEVIreg™ 535. S časovacím termostatem DEVIreg™ 535 můžete ušetřit energii a přitom si udržet perfektní tepelné pohodlí.
| Typ | DEVIdry™ Ovládací Kit | Výkon | Podklad podlahy | Povrch podlahy | |||
| Dřevo | Beton | Dřevo | Laminát | Koberec | |||
| System Click & Plug | Plug Kit 55 | 55 W/m2 | ano | ano | ano | ano | ano |
| System Click & Plug | Plug Kit 100 | 100 W/m2 | ne | ano | ano | ano | ano |
| System Click & Pro | Pro Kit | 55 W/m2 | ano | ano | ano | ano | ne |
| System Click & Pro | Pro Kit | 100 W/m2 | ne | ano | ano | ano | ne |
Bezpečný při provozu
DEVIdry™ Click & Plug splňuje nový, přísný standard pro odstranitelné podlahy: EN/IEC 60335-2-106. Nový standard je zárukou pro majitele domu, že produkt je bezpečný. Například topné pásy DEVIdry™ mají velmi vysokou mechanickou pevnost.
Kabely jsou dvojitě izolovány a chráněny vrchní gumovou vrstvou. Spojení mezi topnými pásy a regulací jsou vyrobena
továrně a toto řešení zaručuje vysokou kvalitu, bezporuchovost a bezpečnost.
S DEVIdry™ je to tak snadné!
1. Začněte načrtnutím plochy, kterou chcete pokrýt DEVIdry™. Potom spočítejte čtvereční metry, které potřebujete. Nezapomeňte koupit výplňový materiál (pásy bez vytápění).
2. Očistěte podkladovou plochu. Musí být rovná a bez výstupků. Položte pásy – a zacvakněte je do sebe.
3. Po seříznutí pásů použijte výplňový materiál na vyplnění zbývajících částí podlahy.
4. Rozhodněte se, který systém použít a zvolte odpovídající kit DEVIdry™.
Zvolte Click & Plug
Namontujte ovládání a instalační krabici. Zapojte vidlici do zásuvky.
…nebo zvolte Click & Pro
obraťte se na místního autorizovaného elektrikáře, aby instaloval Váš časovací termostat a provedl odbornou instalaci.
5. Na DEVIdry™ položte finální podlahovou krytinu. Hotovo! Vytápění můžete zapnout a provozovat. Přejeme příjemné chvíle plné komfortu!
Příklad výpočtu
Má se vytápět obývací pokoj o rozloze 35 m2. Podkladem je beton, což znamená, že můžete instalovat 100 W/m2. Doporučuje se řešení s kobercem, což vyžaduje systém Click & Plug.
Seznam nákupu:
Prvek DEVIdry™ musí být položen 7 cm od zdi, podél stran spojený přívodním nebo prodlužovacím kabelem. Prostor je následně vyplněn DEVIdry™ FM.
DEVIdry™ Kit 100
Maximální proud ovládání pro kit je 10 A, což odpovídá 2300 W při 230 V.
Toto znamená, že jsou zapotřebí dva kusy DEVIdry™ Kit 100.
DEVIdry™ FM
31 z 35 m2 je pokryto topnými prvky DEVIdry™ 100 a zbytek bude pokryt
výplňovým materiálem. V tomto případě je zvoleno 4+1 m2.
Prodlužovací kabel
Podle umístění kitu DEVIdry™ můžete použít prodlužovací kabel.
Montáž DEVIdry™
Každý panel může být seříznut o 250 mm na každém konci, aby pokryl plochu.
Např. 5 m2 DEVIdry™ vypadá takto:
DEVIdry™ byl vyvinut a vyroben firmou Danfoss, která vlastní značku DEVI a je předním světovým výrobcem elektrického podlahového vytápění. Danfoss Group je největším dánským průmyslovým podnikem s více než 30 000 zaměstnanci. Danfoss je mezinárodně uznávaný jako jeden z předních světových výrobců automatického vytápění, chlazení a klimatizací.
DEVIdry™ byl zkonstruován v souladu s tradicí vysoké kvality a spolehlivého provozu DEVI a Danfoss Group při každodenním používání. DEVIdry™ také splňuje všechny současné národní i mezinárodní standardy a vyhovuje platným zákonům.
Pokud se budete chtít dozvědět více o DEVIdry™, navštivte www.devi.cz, kde si budete moci přečíst o pětileté záruce na topné pásy DEVIdry™ a dvouleté záruce na termostaty.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové vytápění DEVI, temperování studených podlah. Ochranný systém pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřevy potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Projekty - dodávky - montáže ...
