Inteligentní systém podlahového vytápění
RATOP s.r.o. je český dodavatel elektrického podlahového topení a ochranných systémů proti zamrzání. Specializuje se na inteligentní systém podlahového vytápění pomocí samoregulačních topných kabelů. Zajišťuje kompletní návrh, dodávku a montáž pro novostavby i rekonstrukce.
Zaměření:
- Inteligentní systém podlahového vytápění
- Elektrické podlahové topení
- Ochranné systémy proti zamrzání (ochrana potrubí, okapy bez ledu, ochrana venkovních ploch)
Tajemství systému, který dodává firma RATOP, spočívá v samoregulačním vytápění s pomocí inteligentních kabelů, které nepřetržitě „myslí“ na Váš komfort a bezpečí a především na to, jak na vytápění ušetřit.
Princip inteligentního kabelu je v podstatě jednoduchý. Jak název napovídá, dokáže samoregulační kabel sám regulovat svůj výkon podle okolní teploty. V chladných místech topí víc, tam, kde se přehřívá naopak topí méně. Inteligentní kabel prostě umí využít tepelných zisků ze slunečního záření, z krbu nebo jiných zdrojů. Díky samoregulaci je tak podlahové topení dokonale vyrovnané a hřeje ve správný čas na správném místě. A právě tím vám ušetří.
Výhody:
- Maximální bezpečnost – díky samoregulaci je nemožné kabel přehřát.
- Dlouhá životnost – 20 let deklarovaná záruka výrobcem.
- Komfort vytápění – rovnoměrné rozložení tepla v místnosti.
- Úspora energie – využití tepelných zisků.
- Čistý design – žádné radiátory.
- Bezúdržbový systém – vytápění bez nutného servisu či údržby.
- Jednoduché ovládání – nastavení teploty přes dotykový display.
