Zjišťování příčin zhoršené funkce otopného tělesa s termostatickým radiátorovým ventilem (TRV)
Doporučený postup zjišťování příčin zhoršené funkce otopného tělesa s termostatickou hlavicí.
Při stížnosti uživatele bytu na zhoršenou funkci otopného tělesa formou "těleso netopí" je nutno postupně zjišťovat:
1. Jaká je teplota vzduchu v místnosti.
Pokud je v místnosti vlivem tepelných zisků dostatečná teplota, bude TRV částečně nebo zcela uzavřen a otopné těleso bude v dolní polovině nebo celé studené. Je to průkaz jeho správné funce.
2. Zda do otopného tělesa přichází dostatečný průtok.
Při plném otevření hlavice TRV by se mělo celé otopné těleso prohřát do 0,5 h. Při venkovní teplotě -12 °C by teplota zpětné vody by měla být o 20 K (°C) nižší než teplota přívodní vody 90 °C. Při venkovní teplotě 4 °C by teplota zpětné vody by měla být o 10 K (°C) nižší než teplota přívodní vody 60 °C. Přitom ruku lze udržet na povrchu tělesa s teplotou do 52 °C.
3. Orientační teploty ve všech 4 rozích otopného tělesa.
Teploty ve 4 rozích otopného tělesa (obr. 1) vypovídají o průtoku vody tělesem. V rozích mohou být teploty:
- t - teplá,
- v - vlažná,
- s - studená.
Z teplot v jednotlivých rozích je možno stanovit:
- normální průtok při 1t, 2t, 3v, 4v,
- malý průtok při 1t, 2t, 3s, 4s,
- obrácený průtok při 1v, 2v, 3v, 4t,
- hladinu vody v tělese při 1t, 2s, 3v, 4v.
4. Zvukové projevy na otopném tělese.
Pokud z otopného tělesa vychází zvuk typu "šplouchání vody", lze usuzovat na to, že v otopném tělese vznikla hladina vody. Voda z TRV potom padá na hladinu. Znamená to, že je v otopném tělese vzduch, který je nutno odvést odvzdušňovacím ventilem. Když otopné těleso nemá odvzdušňovací ventil, lze vzduch odvést mírně povoleným připojovacím šroubením na TRV. Když by vzduch nebo voda z tělesa neodcházely, vykazuje expanzní zařízení nedostatečný statický přetlak a je nutno informovat obsluhu tepelného zařízení.
Pokud z otopného tělesa vychází zvuk typu "šumění vody", lze usuzovat na to, že do TRV přichází nadměrný tlakový rozdíl, který zůsobuje tento hluk. Je třeba, aby obsluha zajistila správné nastavení regulátorů tlakového rozdílu nebo oběhových čerpadel.
5. Zvukové projevy na stoupačkách a na otopných tělesech.
Pokud se ze stoupacího potrubí a z otopných těles ozývá praskání, je to způsobeno délkovou roztažností potrubí vlivem změn teplot zpětné vody. Praskání lze potlačit promazáním prostupů stoupaček a upevnění otopných těles.
