Sálavé vytápění malých prostor (II) – Sortiment KSP to go® a kam se hodí
Jednoduchý způsob, jak zajistit vytápění menších dílen, prodejen, garáží a podobných prostor pomocí principu, který velké průmyslové podniky efektivně využívají již po desetiletí, jsou sálavé panely KSP to go®. Sálavé panely KSP to go® vyvinula společnost KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., která se již od roku 1991 zabývá návrhem a výrobou infračervených zářičů KM a MK a teplovodních sálavých panelů KSP.
V tomto seriálu článků na portálu TZB-info.cz se Vám pokusíme přiblížit všechny vlastnosti nového modelu KSP to go® včetně toho, jak a kde je vhodné tohoto způsobu vytápění využít.
Oblast použití sálavých panelů KSP to go®
Převážně sálavá technologie má řadu výhod. Díky přenosu tepla sáláním dochází k úspoře energie, nedochází k víření prachu a navíc je možné dodávku tepla směrovat, kam je nejvíce potřeba. Díky těmto vlastnostem je vhodné instalovat sálavé panely i do prašných prostředí a vzhledem k tomu, že jde o teplovodní vytápění, je možné produkt KSP to go® instalovat i do potenciálně hořlavého nebo výbušného prostředí.
Hodí se například do:
  • menších dílen;
  • prodejen;
  • skladů;
  • garáží;
  • dětských heren a sportovišť.
Hlavní výhodou je, že díky upevnění pod stropem sálavé panely prakticky nijak neomezují využitelnost Vašeho prostoru.
Sálavé panely KSP to go® jsou nabízeny ve variantách, které nejlépe vyhoví různým instalacím v závislosti na požadavku na potřebný výkon se zohledněním typu zdroje tepla a variability sestavení. Nabízeny jsou panely délky 2 a 3 metry, šířky 600, 900 a 1200 mm, které lze pomocí vhodné propojovací sady spojovat do pasů téměř libovolné délky.
Nabídka a vlastnosti řady KSP to go® délky 2 m:
VýrobekKSP to go 600KSP to go 900KSP to go 1200
Obchodní označeníBOX 1.2BOX 2.2BOX 3.2
Rozměry2000 x 602 x 60 mm2000 x 902 x 60 mm2000 x 1202 x 60 mm
Tepelný výkon při teplotním spádu 55/45/20°C330 W470 W620 W
Tepelný výkon při teplotním spádu 65/55/20°C460 W670 W880 W
Tepelný výkon při teplotním spádu 75/65/20°C600 W880 W1150 W
Počet trubek 28 x 1,5 mm468
Max. teplota, konstr. přetlak90°C, PN 6
Hmotnost bez vody16,9 kg24,7 kg32,4 kg
Hmotnost včetně vody20,9 kg30,7 kg40,4 kg
Počet závěsných bodů4
Materiál otopné plochyHliník 0,8 mm
BarvaRAL 9016 (dopravní bílá)
Tabulka 1 Základní vlastnosti řady KSP to go® délky 2 m, více na www.ksp2go.com
Nabídka a vlastnosti řady KSP to go® délky 3 m:
Obchodní označeníBOX 1.3BOX 2.3BOX 3.3
Rozměry3000 x 602 x 60 mm3000 x 902 x 60 mm3000 x 1202 x 60 mm
Tepelný výkon při teplotním spádu 55/45/20°C490 W710 W930 W
Tepelný výkon při teplotním spádu 65/55/20°C690 W1010 W1320 W
Tepelný výkon při teplotním spádu 75/65/20°C910 W1320 W1730 W
Hmotnost bez vody25,0 kg36,6 kg48,0 kg
Hmotnost včetně vody31,0 kg45,6 kg60,0 kg
Tabulka 2 Základní vlastnosti řady KSP to go® délky 3 m, více na www.ksp2go.com
Z uvedených údajů je patrné, že tyto sálavé panely je možné použít téměř s jakýmkoli zdrojem teplé vody. Fungují výborně s vysokými teplotami dřevokotle, ale zachovávají si vysokou účinnost i při nízkých teplotách například od tepelného čerpadla. Dokáží pokrýt širokou škálu výkonů při zajištění stejné regulovatelnosti jako u standardních otopných těles.
Nedílnou součástí sálavých panelů je tzv. sada registrů. Slouží jednak k připojení panelů k otopné soustavě a současně k optimální distribuci otopné vody do panelu za účelem zajištění rovnoměrné teploty otopné plochy po celém sálavém panelu pro Vaši tepelnou pohodu.
Sady registrů jsou nabízeny k jednotlivým šířkám panelů a není možné je vzájemně kombinovat. To zaručuje takřka nulovou možnost chybného napojení. Samotná instalace těchto sad je velmi snadná díky lisovacím nátrubkům, jež jednoduše nasadíte na konce trubek sálavého panelu a pomocí lisovacích kleští, které jsou i k zapůjčení ve velkoobchodě, zalisujete. Tento spoj je pak při správném provedení trvanlivý, bezúdržbový a spolehlivý. Součástí sady je i kryt registru, který se připevní pomocí ohnutých ocelových pásků na trubky a efektně zakryje zakončení sálavého panelu. Pro připojení k rozvodnému potrubí jsou součástí sady dvě pružné vlnovcové hadice, které si můžete ohnout podle potřeby a vykompenzovat tak případné výškové rozdíly potrubí a panelu.
Nabídka a vlastnosti sad registrů:
Výrobek Sada registrů
KSP to go 600
Sada registrů
KSP to go 900
Sada registrů
KSP to go 1200
Obchodní označeníBOX 4VBOX 5VBOX 6V
Tepelný výkon při teplotním spádu 55/45/20°C80 W125 W170 W
Tepelný výkon při teplotním spádu 65/55/20°C110 W180 W245 W
Tepelný výkon při teplotním spádu 75/65/20°C150 W240 W330 W
Hmotnost sady7,5 kg11,3 kg15,0 kg
Materiál registrůOcelový profil čtyřhranný 40 x 40 x 3 mm
Materiál krytu registruOcelový plech 0,8 mm
Tabulka 3 Základní vlastnosti sad registrů KSP to go®, více na www.ksp2go.com
Pokud byste se rozhodli pro spojení více panelů dohromady za účelem vytvoření delšího pásu, je třeba zakoupit tzv. propojovací sadu (BOXY 7, 8 nebo 9). Ta rovněž pasuje pouze k té šířce, kterou se chystáte nainstalovat a obsahuje příslušný počet lisovacích nátrubků a kryt spoje, který zajistí, že propojení trubek obou panelů nebude vidět.
Nabídka propojovacích sad:
VýrobekPropojovací sada
KSP to go 600
Propojovací sada
KSP to go 900
Propojovací sada
KSP to go 1200
Obchodní označeníBOX 7VBOX 8VBOX 9V
Počet lisovacích „V“ nátrubků468
Hmotnost sady1,5 kg2,2 kg2,9 kg
Tabulka 4 Základní vlastnosti krytů spoje KSP to go®, více na www.ksp2go.com
Často se stává, že instalaci sálavého panelu na strop brání stávající svítidlo. Využijte tuto příležitost a vyměňte ho za nové liniové LED osvětlení. Můžete využít doplňkové sady LED osvětlení (BOX 10), která poskytuje jasné světlo a díky technologii LED i minimálními náklady na provoz. Spojením volitelného LED osvětlení a panelu KSP to go® vyřešíte elegantně jak vytápění tak i osvětlení.
Nabídka osvětlení:
VýrobekPostranní LED osvětlení
Obchodní označeníBOX 10
Délka4x 1475 mm
Světelný tok4x 2200 lumen
Příkon4x 22 W
Barva5000 K
(neutrální bílá)
Napětí, el. krytí90-240 V/AC, IP20
CertifikaceCE, ROHS
LED trubice (BOX 10) se jednoduše naklapnou na bok sálavého panelu pomocí přiložených adaptérů, a tak není nutné nic lepit nebo vrtat. BOX 10 obsahuje čtyři LED trubice délky 1,5 m, kterými lze plně osadit panel délky 3 metry po obou stranách. K připojení k elektrické síti slouží dodávané příslušenství. LED trubice lze jednoduše spojit za sebe pomocí dodávaných propojek, přičemž pomocí jednoho zdrojového kabelu může být napájeno až 7 trubic najednou. Se světelným tokem 2200 lumenů a teplotou světla 5000 K (neutrální bílá) zajistí příjemné světlo pro práci, které se blíží dennímu světlu, a tudíž nedochází ke zkreslení barev.
Všechen tento sortiment produktu KSP to go® naleznete od ledna na skladě velkoobchodu Ptáček.
logo KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.
Konzultace, projekce, montáže vytápění a větrání průmyslových objektů a výměníkových stanic. Koncepční řešení zásobování průmyslových závodů teplem. Výroba závěsných teplovodních sálavých panelů a pásů KSP a KSP to go, světlých infračervených plynových ...
