5. května je Mezinárodní den hygieny rukou
Mytí si rukou je jednoduchý způsob, jak chránit své vlastní zdraví i zdraví ostatních a udržovat dobré hygienické standardy.
Ideálně byste měli mít na umytí rukou dostatek vody, abyste mohli důkladně umýt všechny části rukou, včetně dlaní, hřbetů, prstů a zápěstí.
Obecně platí, že na každé mytí rukou stačí pouze malé množství vody. Nedostatek vody by neměl být důvodem k nedostatečné hygieně rukou. Místo toho byste měli být spíše zaměřeni na správné a důkladné mytí rukou pomocí mýdla a vody. Množství vody potřebné na umytí rukou není striktně definované, ale obecně platí, že na jedno umytí rukou se spotřebuje asi 0,5 až 2 litry vody.
Množství vody, které teče z umyvadlové baterie, závisí na několika faktorech, včetně typu a konstrukce baterie, tlaku vody v instalaci a nastavení průtoku. Standardní umyvadlové baterie v domácnostech a veřejných zařízeních obvykle mají průtok vody kolem 5–10 l/min při normálním provozu. Některé moderní baterie jsou vybaveny funkcemi úspory vody, které mohou snížit průtok vody na 2–5 l/min, což pomáhá snižovat spotřebu vody a šetřit životní prostředí.
V komerčních prostorách, jako jsou restaurace, kancelářské budovy nebo veřejné toalety, mohou být instalovány speciální baterie s nižším průtokem vody, aby se snížila spotřeba vody a náklady na provoz, elektronické bezdotykové baterie, aby se zvýšila hygiena mytí a baterie s možností nastavení dávky vody, případně s pravidelným proplachem pro eliminaci bakterií ve stagnující vodě v potrubí a v baterii.
Ilustrační foto, armatury Schell
Správný postup mytí rukou je důležitý pro účinné odstranění nečistot, bakterií a virů
- Zvlhčení rukou: Otevřete kohoutek a zvlhčete si ruce tekoucí vodou.
- Nanesení mýdla: Nalijte si do dlaní dostatečné množství mýdla. Doporučuje se použít tekuté mýdlo, protože je snazší rozložit a vytvořit pěnu.
- Rozetření mýdla: Důkladně si rozetřete mýdlo mezi dlaněmi a do vnitřních částí prstů. Nezapomeňte mýt i zápěstí.
- Doba mytí: Doba mytí by měla být nejméně 20-30 sekund. Během této doby se zaměřte na důkladné pokrytí všech částí rukou.
- Důkladné promývání: Důkladně opláchněte mýdlo z rukou pod tekoucí vodou. Ujistěte se, že odplavujete veškerou pěnu a zbytky mýdla.
- Oschnutí: Osušte si ruce čistým ručníkem nebo papírovou utěrkou. Pokud možno, použijte jednorázový ručník nebo elektrický osoušeč.
- Zastavení vody: Pokud je to možné, nedotýkejte se umytýma rukama povrchů. Výhodou jsou proto bezdotykové armatury. Pokud nejsou instalovány, zavírejte armaturu s použitím ručníku nebo papírové utěrky, abyste se vyhnuli opětovné kontaminaci rukou.
Výška instalace umyvadla
Výška instalace umyvadla závisí na několika faktorech, jako je typ a věk uživatelů, standardy přístupnosti, dostupný prostor a ergonomické zvažování.
- Univerzální výška: Standardní výška umyvadla se obvykle pohybuje mezi 80 a 85 centimetry nad podlahou. Tato výška je obvykle považována za univerzální a vhodnou pro většinu dospělých uživatelů.
- Výška pro handicap: Pokud je umyvadlo umístěno ve veřejném prostoru nebo je určeno pro uživatele s omezenou pohyblivostí, měla by být instalována ve výšce přístupné všem. Standardy přístupnosti mohou požadovat nižší umyvadlo, obvykle kolem 75 centimetrů nad podlahou, aby bylo dosažitelné i pro uživatele ve vozíčku.
- Dětská výška: Pro dětské umyvadlo může být vhodné instalovat umyvadlo nižší než standardní výška, aby bylo dětem snadněji dosažitelné. Obvykle se doporučuje umyvadlo umístit ve výšce přibližně 60 až 70 centimetrů nad podlahou.
- Prostorové omezení: Při instalaci umyvadla je třeba zvážit i dostupný prostor a umístění dalších zařízení, jako jsou zrcadla nebo skříňky pod umyvadlem. Ujistěte se, že umístění umyvadla umožňuje pohodlné používání a má dostatek místa pro uživatelův pohyb.
- Ergonomie: Konečná výška umyvadla by měla být taková, aby uživatelům umožňovala pohodlné používání bez nutnosti přílišného sklonění nebo ohýbání se. Důležité je také sladění umyvadla s baterií, aby nedocházelo k rozstřiku vody a aby proud vody směřoval do prostoru umyvadla tak, aby bylo mytí pohodlné.
