Udržitelná koupelna: šetrné zacházení s vodou i energiemi
Nový rok se blíží a spolu s tím řada z nás přemýšlí nad předsevzetími, nad tím, co změnit a co dělat lépe. Stále více se přitom klade důraz na větší udržitelnost a šetrnost, a to ve všech ohledech – od nakupování, vlastních návyků, až po domácnost. Velmi úzce se přitom toto téma dotýká také koupelnového vybavení. Moderní technologie a kvalitní materiály mohou přispět k ohleduplnému přístupu a snížit plýtvání vodou i energiemi.
Šetrný přístup s moderními bateriemi
Technologie se neustále posouvají kupředu a koupelnový sortiment v tomto ohledu není výjimkou. Příkladem jsou vodovodní baterie, kde vývoj a inovace značně přispívají k úspoře vody, a dokonce i energií. „Vývoj na poli baterií jde rychle kupředu, a to s cílem dosáhnout větší udržitelnosti. Důraz je proto kladen na materiály a stejně tak na pokročilé vychytávky, jako je například funkce cold start, které podporují udržitelnou domácnost,“ uvádí Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti Laufen CZ, pod níž spadá i tradiční česká značka JIKA.
Kvalitní materiály jsou základ
Propracované provedení a kvalita použitých materiálů přispívají k dlouhé životnosti baterií, díky čemuž se vyhnete častému a opakovanému nakupování nových výrobků, a současně také zamezují protékání vody v důsledku opotřebení a tím i jejímu zbytečnému plýtvání. Při výběru byste se proto kromě designu měli zaměřit i na tento aspekt. Důležité jsou kvalitní keramické kartuše, perlátory a také odolné povrchové úpravy, díky nimž vydrží baterie dlouho ve skvělé kondici.
Baterie Pure značky JIKA vynikají nejen promyšleným designem, který umě kombinuje praktičnost a propracovaný vzhled. Disponují také kvalitními perlátory s průtokem 5 l/min. Benefitem jsou i kvalitní keramické kartuše.
Malí pomocníci pro velkou úsporu
Velkým přínosem pro úsporu mohou být také perlátory s omezovači průtoku vody. V případě moderních baterií je perlátor ve většině případů již integrovanou součástí baterie. Pokud ale máte doma baterii starší, můžete jej také samostatně dokoupit. A jak perlátor přispívá k úspoře? Jeho principem je míchání vody se vzduchem, tedy vodu provzdušňuje, čímž snižuje její průtok. Přitom ale neubírá nic z uživatelského komfortu a vy toto snížení průtoku ani nepoznáte. Zároveň může průtok také omezovat. Jen pro představu, u starších baterií může být průtok až 12 l za minutu, u těch moderních je to 4 nebo 5 litrů za minutu, což představuje podstatný rozdíl ve spotřebě.
Šetření energií s funkcí cold start
Technologie cold start je relativní novinkou na poli umyvadlových a dřezových baterií, která přispívá k šetrnějšímu zacházení s energiemi. Její princip je velmi jednoduchý a do jisté míry pracuje s našimi běžnými návyky. Základní poloha páky se totiž nachází ve středové poloze na studené vodě. V momentě, kdy chcete teplou, je potřeba pákou otočit doleva. „Většina z nás standardně nechává páku baterie ve středové poloze a při rychlém mytí rukou ji v této poloze pouštíme. Automaticky tak spouštíme ohřev vody. Teplá voda ale za tak krátký okamžik nedokáže doputovat do baterie a zůstává uvnitř trubek, kde opět dojde k jejímu zchladnutí a zbytečně se tak spouští celý proces ohřívání. Právě s tímto momentem pracuje technologie cold start a zabraňuje tak zbytečnému plýtvání energií,“ vysvětluje Iva Šedivá.
Baterie Mio Style značky JIKA disponují technologií cold start a vynikají kvalitním zpracováním. Použité perlátory jsou vyrobeny ze speciálního materiálu proti usazování vodního kamene a součástí baterie je také zpětná klapka proti zpětnému nasátí znečištěné vody. K dispozici jsou v klasickém provedení chrom i trendy černé barvě.
Pohodlí i úspora s termostatickými bateriemi
V rámci šetření vody platí také ještě jedno pravidlo. Čím rychleji nastavíme požadovanou teplotu vody, tím méně jí zbytečně proteče. Při sprchování i koupeli vám v tomto případě mohou pomoci termostatické baterie, s kterými požadovanou teplotu vody nastavíte takřka okamžitě. Vyhnete se tak nejen zbytečnému plýtvání, ale navíc si užijete ještě větší pohodlí.
S termostatickou baterií Deep by JIKA nastavíte požadovanou teplotu vody během okamžiku a můžete si tak naplno užít příjemný zážitek ze sprchování. Baterie splňuje také nejvyšší nároky na bezpečnost – pokud od baterie přestane přitékat studená voda, termostat okamžitě zablokuje příval horké vody. Zároveň je vybavena tlačítkem Safety stop, které zabraňuje nastavení teploty vyšší než příjemných a bezpečných 38 °C. Pro dosažení vyšší teploty je nutné toto tlačítko odblokovat.
Moderní toalety s úsporným splachováním
Starší toalety mají splachování 6 nebo dokonce 9 litry vody, což je příčinou značně vysoké spotřeby. Pro porovnání, většina moderních toalet dnes už disponuje systémem duálního splachování a současně úspornou variantou, kdy na malé spláchnutí spotřebujete 3 litry vody, na velké spláchnutí 4,5 litru. Pokud bychom vzali modelovou situaci, kdy v domácnosti žije pět členů, v případě starších toalet s 6litrovým splachováním činí roční spotřeba přibližně 98 550 litrů. Oproti tomu u toalet se splachováním 3/4,5 l je v tomto případě spotřeba 57 487,5 l.
Abyste předcházeli zbytečnému plýtvání vodou, je pak potřeba věnovat pozornost i technickému stavu toalet. Pokud toaleta protéká, může dojít k obrovské ztrátě. Samotná oprava přitom vůbec nemusí být nákladná a může ušetřit nejen vaše finance, ale také životní prostředí.
Závěsný klozet Deep by JIKA rimless vnese do koupelny nejen vyšší stupeň hygieny díky technologii splachování bez oplachového kruhu, ale současně také přispívá k úspoře vody. Disponuje systém duálního splachování 3/4,5 l. Potěší i nadčasovým designem, který perfektně doplní jakýkoliv interiér.
Drobnými návyky ke změně
Šetrnějšímu zacházení s vodou a energiemi pak můžeme přispět i svým vlastním chováním. Jedním z kroků je nenechávat vodu zbytečně téct během úkonů osobní hygieny, ať už při sprchování nebo čištění zubů. Zastavením vody v průběhu těchto aktivit můžete ušetřit desítky litrů měsíčně. Dalším krokem pak může být například zkrácení doby sprchování, už jen o minutu kratší sprchování vám pomůže ušetřit stovky litrů vody měsíčně.
Výrobce kompletního koupelnového vybavení české značky JIKA, švýcarské značky LAUFEN a španělské značky ROCA.
