Soutěž - vyhrajte nerezový komín Schiedel
Nerezový dodatečný komín s prvotřídní keramickou vložkou postavíte během pár chvil
Odpovězte na tři otázky a máte šanci na nerezový komín Schiedel Kerastar za 1 Kč. Trendový komínový systém, který lze bez problémů vystavět také dodatečně, vykazuje dlouhodobou životnost a je na něj poskytována nadstandardní záruka v délce 30 let.
Vyhrajte komín Kerastar právě nyní!
Zapojte se do soutěže, která probíhá do 30.6.2012 a vyhrajte kompletní komínový systém Kerastar nebo další lákavé ceny. Informace o certifikovaném komínovém systému Schiedel Kerastar a nápovědu k otázkám hledejte na stránkách www.schiedel.cz.
Soutěžní otázky pro čtenáře portálu TZB-info
Soutěž byla ukončena
Ceny do soutěže
1. cena: Nerezový komín Schiedel Kerastar za 1 Kč
Výherce zístká kompletní komínový systém Schiedel Kerastar, který je rovnou připravený k montáži. (Montáž komínu není součástí výhry a výherce si ji musí zajistit sám.) Komín Kerastar je vysoce kvalitní třívrstvý systém s tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou, tepelnou izolací a vnějším nerezovým pláštěm.
Systém je univerzálně použitelný pro odvod spalin od běžných spotřebičů na všechny druhy paliv. Je odolný vůči vlhkosti i při vyhoření.
Komín věnovaný do soutěže má průměr 180 mm, výšku 7 m, tepelnou izolaci tl. 60 mm, hmostnost 20–30 kg/m a je určený pro pevná paliva. Tento komín nevyžaduje dodatečné opláštění a záruka je poskytována na 30 let.
Další ceny2. cena: softshellová bunda
3. cena: batoh Slazenger
4. cena: fleesová mikina
5. cena: podložka pod myš
Hlavní cena nerezový komín Schiedel Kerastar
Nerezové komíny se staly jedním z trendů dnešní komínové techniky. Rozšíření nerezových komínových systémů souvisí jednak se stále vzrůstající oblibou nerezových materiálů ve stavebnictví a architektuře, ale také s výhodami, které se s těmito komíny pojí. Špičku mezi nerezovými komíny představuje komínový systém Schiedel Kerastar s prvotřídní keramickou vložkou. Prémiový komín největšího evropského výrobce, společnosti Schiedel, lze instalovat také dodatečně.
Důvodů, proč se právě nerezové komíny uplatňují u stále většího počtu novostaveb i rekonstrukcí, je celá řada. Štíhlé nerezové komíny jsou lehké, flexibilní v instalaci a šetří místo. Nerez navíc esteticky skvěle souzní prakticky se všemi běžnými stavebními materiály, jako je dřevo, cihla, beton či sklo. Nerezový komín je výhodným řešením také u rekonstrukcí objektů, kterým schází původní komínové šachty, anebo u staveb, u nichž se jeví zděný komín kvůli otevřenému a málo členitému půdorysu problematickým. Lehký nerezový komín lze instalovat i v patrech objektů, kde ze statických důvodů nemůže být umístěn zděný komín. Největší evropský výrobce komínů, společnost Schiedel, vyvinula špičkový nerezový komín Schiedel Kerastar s tenkostěnnou keramickou vložkou, který je mimořádně těsný a vysoce odolný proti vlhkosti a vyhoření. Trendový komínový systém, který lze bez problémů vystavět také dodatečně, vykazuje dlouhodobou životnost a je na něj poskytována nadstandardní záruka v délce 30 let.
Tenkostěnná keramická vložka a minerální rohož tloušťky 60 mm
Třísložkový komínový systém se skládá ze špičkové keramické vložky, vnějšího nerezového pláště a rohoží na bázi minerálního vlákna tloušťky 60 mm. Zatímco standardní tloušťka izolační rohože na trhu bývá maximálně 50 mm, rohož komínu Kerastar zajišťuje odolnost proti vyhoření sazí i nízkou teplotu vnějšího povrchu, díky které stačí odstup od hořlavých stavebních materiálů v délce 5 cm. Absence podélných švů této rohože eliminuje riziko vzniku tepelných mostů i sníženého tahu komína. Komín Schiedel Kerastar lze díky odolné keramické vložce napojit na všechny typy spotřebičů s nízkou i vysokou teplotou spalin. Obejde se bez zadního odvětrávání, které by zvyšovalo infiltraci vzduchu v interiéru, a proto jej lze provozovat i v energeticky efektivních stavbách.
Rychlá a snadná instalace nerezového komínu
Přestože je komín Schiedel Kerastar spolehlivý a odolný, je zároveň lehký, nenáročný na statické zajištění a nezávislý na dispozičním řešení interiérů. Velkou výhodou je rychlá a jednoduchá montáž bez nutnosti mokrých procesů a možnost výstavby bez založení komína. Schiedel Kerastar lze snadno instalovat i jako dodatečný komín. Systém je možno zakládat na výškově přestavitelnou stoličku, na dno s odvodem kondenzátu a podpěrou umístěnou přímo na podlahu, nebo na patní konzolu, která je osazena na svislé konstrukci. Na fasádě je zapotřebí kotvit komín po přibližně 4 m pomocí lůžek a každých 8 m prostřednictvím lůžka vyneseného na konzole, přičemž přesah komínu od posledního kotvení může činit maximálně 1,5 m.
Termíny soutěže
Start: 1. 6. 2012
Uzávěrka: 30. 6. 2012
Slosování výherců: 9. 7. 2012
Zveřejnění výherců: 11. 7. 2012
Odeslání cen: nejpozději do 31. 8. 2012
Podmínky soutěže
- Soutěže se můžete zúčastnit pouze jednou.
- Pracovníci portálu TZB-info, firmy Schiedel a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
- Soutěžící musí odpovědět na všechny tři soutěžní otázky a zadat funkční e-mailovou adresu. Výhercem se stane 5 soutěžících, kteří odpověděli správně a u třetí otázky byli nejblíže správné hodnotě. V případě shodných odpovědí, rozhoduje čas doručení správných odpovědí. Výherci budou mailem vyzváni k zaslání kontaktních údajů pro předání výhry.
- Výhry nelze vyplatit v hotovosti.
- Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez předchozího oznámení zkrátit, prodloužit či zrušit.
- Výhry předá firma Schiedel.
Informace o partnerovi soutěže
Stoupajícím nárokům na ekologické topení dnes Schiedel vyhovuje v celém rozsahu díky univerzálním komínovým systémům a ukazuje tak nové cesty v oblasti komínové techniky. Schiedel, společnost s r.o. zaujímá významnou pozici jak mezi národními společnostmi Schiedel, tak mezi významnými výrobci stavebních materiálů v České republice.
Veškeré informace o této firmě a všech jejích produktech naleznete na www.schiedel.cz.
