DAIKIN STYLISH a máte své klima stále pod kontrolou
Společnost Daikin představuje v letošním roce novou klimatizační nástěnnou jednotku Daikin Stylish, která je nejkompaktnější a nejtenčí jednotkou ve své třídě. Je inspirována svými předchůdci Daikin Emura a Ururu Sarara a získala ocenění Good Design Award za svůj inovativní design a funkce. Splňuje náročné požadavky zákazníků, a to i na způsob ovládání jednotky bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte.
Jednotka Daikin Stylish se vyrábí v šesti velikostech topného a chladícího výkonu od 1,5 kW do 5 kW. Ve většině rozsahu výkonů přitom dosahuje energetickou třídu účinnosti A+++. Inteligentní snímače teploty optimalizují výkon jednotky. Správné rozložení teploty v místnosti zaručuje mřížkový snímač teploty a využití Conda efektu. Samozřejmostí je využití ventilátoru s vysokou účinností a nízkou hlučností. Součástí jednotky jsou též filtry s technologií Daikin Flash Streamer, které zachycují prachové částice, pachy a alergeny a zaručují tak vždy čerstvý a čistý vzduch.
Stále pod kontrolou
Jednotka Daikin Stylish má integrovaný wifi adaptér a tím umožňuje jednoduché ovládání jednotky na dálku pomocí chytrého telefonu a aplikace Daikin Online Controller. Aplikace je k dispozici ke stažení na stránkách společnosti.
Pomocí této aplikace si pak můžete nastavit termostat, stanovit rozvrhy teplot, kontrolovat spotřebu energie nebo vytvářet vlastní scénáře typu IFTTT - „Když nastane toto, proveď následující“. IFTT je skvělé řešení jak propojit chytré výrobky dalších výrobců např. osvětlení, termostat otopné soustavy apod., tak aby spolu co nejlépe spolupracovali. Daikin Online Controller je samozřejmě kompatibilní se sytémy Daikin vytápění i s produkty sortimentu Daikin Split, takže je ideální pro celoroční kontrolu klimatu ve vašem domově. Klima můžete mít neustále pod kontrolou, bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Kontrola a nastavení - Obrazovka umožňuje kontrolu provozního stavu jednotky a nastavení čištění vzduchu, rychlosti ventilátoru, směr proudění a nastavení teploty pomocí interaktivního termostatu.
Plánování – Pomocí této obrazovky můžete vytvořit časový rozvrh jednotky a to až 6 provozních stavů denně pro 7 dní v týdnu.
Monitorování - Kontrolujte spotřebu energie jednotky a uživatelsky přívětivé rozhraní vám pomůže zjistit, kde můžete ještě ušetřit.
Váš dům - Z této obrazovky máte přístup ke všem funkcím a můžete je centrálně regulovat. Sledovat můžete až 50 jednotek.
Technologie a design
Společnost Daikin úspěšně zkombinovala design a technologii. Naoki Sakai, japonský projektant Daikin Stylish, říká o jednotce: „Navržena tak, aby poskytovala vynikající komfort, výkon a energetickou účinnost. Jedná se o elegantní, diskrétní řešení řízení klimatu. Může být snadno integrována do jakékoliv místnosti.“ A zdůrazňuje také: „Design je ideologie, která může změnit společnost. Mým cílem je zlepšit společnost prostřednictvím šťastného designu.“
Jednotka Daikin Stylish získala ocenění Good Design Award za svůj inovativní design a funkce. Jím byla oceněna i schopnost jednotky Stylish určovat nové standardy komfortu a energetické účinnosti v odvětví HVAC-R.
Zaujala vás jednotka Daikin Stylish? Zapojte se do soutěže a ovládejte teplotu ve vašem domově přímo ze svého chytrého telefonu, doma pak budete mít příjemně za každého počasí. Více informací na stránkách Daikin.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
