Izolace a hluk
Archiv článků od 19.2.2017 do 26.4.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
26.4.2023
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Recenzovaný Vnitřní vodovod zásobovaný z vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být přímo spojen s jiným zdrojem vody. Potrubí smísené vody o teplotě 37 až 45 °C vyžadují speciální a individuální zacházení.
19.5.2022
Wavin Czechia s.r.o.
Bytové domy, nemocnice, hotely, vícegenerační domy, ale třeba i školy nebo kancelářské objekty. Tam všude může nepříjemně rušit zvuk splachování toalet či hluk protékající vody potrubím. I proto se na některých západních trzích v posledních letech diskutuje otázka úplného odklonu od standardní kanalizace ve prospěch odhlučněných systémů.
16.3.2021
Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, přichází na trh s vylepšeným systémem odhlučněné vnitřní kanalizace Wavin AS+. Zároveň představuje nový nástroj Wavin Soundcheck, který spočítá úroveň hluku projektované vnitřní kanalizace a umožní simulovat akustiku systému v cílové montáži.
23.10.2019
Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, představil novou tichou vnitřní kanalizaci Wavin AS+. Jedinečné materiálové složení poskytuje systému perfektní redukci hluku a patentované předlubrikované modré těsnění zaručuje jednoduchou, těsnou a bezchybnou montáž. Wavin AS+ má kompaktní design a je ideální i pro malé a úzké prostory.
Uponor Decibel - nový odhlučněný systém kanalizace, foto Uponor
23.5.2019
UPONOR, s.r.o.
Uponor Decibel je kompletní systém vnitřní kanalizace v rozměrech od 50 až 160 mm pro nové stavby i rekonstrukce. Výjimečně dobře pohlcuje zvuk a při montáži potřebuje méně podpor a kompenzací ve srovnání s běžným plastovým potrubím.
Izolace potrubí, ilustrační obrázek, zdroj ČOI
6.4.2019
redakce
ČOI zkontrolovala celkem čtyři typy výrobků. Chybělo prohlášení o vlastnostech, označení CE, označení identifikačními údaji a údaji o výrobci, na štítku nebyly uvedeny deklarované vlastnosti výrobku a jejich úrovně.
2.11.2018
REHAU s.r.o.
Velkým tématem poslední doby je snížení úrovně hluku v bytech i v rodinných domech. Současné moderní stavby jsou již dobře izolované vůči hlukům zvenku a tím, že nás venkovní hluk prakticky neruší, intenzivněji vnímáme naopak hluky šířící se uvnitř objektu.
3.8.2018
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Snižování energetické náročnosti stavebních objektů jako celku nespočívá pouze v omezování tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi budov, ale také ve snižování tepelných ztrát technických zařízení budov. K tomu lze využít širokou nabídku technických izolací pro aplikaci v průmyslu. K jejich návrhu je možno využít výpočtové programy – IsoDim® pro on-line navrhování nebo IsoCal® pro off-line výpočty.
24.11.2017
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Miliardová investícia do výroby sa spoločnosti ROCKWOOL vypláca. Technickým izoláciám z Bohumína sa na európskom trhu darí. Za prvých deväť mesiacov tohto roka dosiahol objem výroby takmer 80 % produkcie minulého roku. ROCKWOOL tento rok pripravil pre zákazníkov produktovú novinku ROCKLIT a vylepšenia technických izolácií KLIMAFIX a ROCKWOOL 800.
25.8.2017
Bettra, s.r.o., Mgr. Jiří Spurný
V současnosti bychom jen těžko hledali budovu, do které by nebyly zaústěny inženýrské sítě. Jedná se o silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové potrubí. Že je spolehlivé utěsnění vstupů z venkovní do vnitřní části důležité, zjistí lidé většinou až ve chvíli, kdy do budovy proniká vlhkost nebo dokonce voda a plyn.
3.7.2017
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dilatace potrubních sítí. Z pohledu projektanta se jedná o velmi jednoduchou a dobře popsanou problematiku, nicméně – jak je v článku ukázáno – nejsou-li dodrženy základní požadavky při navrhování potrubních sítí, mohou být důsledky zcela fatální.
12.6.2017
Konference Vytápění je vrcholným setkáním odborníků, kde jsou prezentovány aktuální výsledky výzkumu a vývoje v oboru vytápění. Z přednesených přednášek jsou vybrány některé zobecňující závěry s cílem usnadnit cestu k nalezení požadovaných informací i těm, kteří se konference nemohli zúčastnit.
8.6.2017
6.6.2017
1.6.2017
27.2.2017
Raychem topné systémy, Stojan Černodrinski
Systém HWAT, známý především odborné veřejnosti, přináší bez nadsázky geniálně jednoduché a přitom velmi účinné řešení dohřevu teplé vody v potrubí. Nahrazuje dvoutrubkový systém s oběhovým čerpadlem, systémem založeným na jedné trubce a jednom kabelu. Revoluční řešení se pak kladně promítá do dalších více i méně souvisejících oblastí.
19.2.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR, Mgr. Jan Trojan
Většina vidí instalatérství jako zajímavý obor, kde lze vydělat slušné peníze. Někteří byli motivováni instalatérem v rodině. Nejkratší odpověď v anketě zněla: „Rozhodl jsem se proto, že instalatér je dobré řemeslo."
