Příprava teplé vody
Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí
Příspěvek je zaměřen na problematiku dilatace potrubních sítí. Z pohledu projektanta se jedná o velmi jednoduchou a dobře popsanou problematiku, nicméně – jak je v článku ukázáno – nejsou-li dodrženy základní požadavky při navrhování potrubních sítí, mohou být důsledky zcela fatální.
Úvod
Tepelné namáhání potrubních sítí souvisí s tzv. dilatačním chováním potrubí vlivem změn teplot materiálu potrubí. Z pohledu fyzikálního je jasné, že změna neprobíhá pouze v ose potrubí, tj. délkově, ale i objemově. Objemová změna je však ve většině inženýrských aplikací týkajících se potrubních sítí zanedbána. Co je však společně s tímto jevem nutné řešit, jsou hlediska pružnosti materiálu a v neposlední řadě i možnosti přenosu vibrací.
Teplotní dilace potrubí
Při tepelném namáhání potrubí, tj. ohřívání nebo chladnutí, vzniká v potrubí napětí, které se přenáší do upevnění potrubí jako axiální síla. V praxi se většinou uvažuje se změnou délky potrubí, tj. prodloužením nebo naopak smrštěním. Vztah pro výpočet délkového prodloužení potrubí je:
vzorec 1 (1)
kde je
∆l
změna délky potrubí [mm],
l0
délka úseku potrubí [m],
α
součinitel teplotní délkové roztažnosti potrubí, viz tab. 1 [mm/m∙K],
∆t
rozdíl teplot [K].
Tab. 1 Mechanické vlastnosti materiálu potrubí
Tab. 1 Mechanical properties of the pipe material
Materiál potrubíSoučinitel délkové roztažnosti
α [mm/m∙K]
Modul pružnosti
E [MPa]
Hmotnost potrubí
DN 15 [kg/m]
Ocel0,012200 až 250∙1031,23
Měď0,017110 až 130∙1030,48
Hliník0,023866 až 76∙1030,34
AL-PEX (vícevrstvé)0,0265 až 7∙1030,147
PVC0,083 až 9∙1030,137
PEX0,156 až 9∙1030,169
PE-HD (PN 10)0,180,8 až 1,4∙1030,174
Pozn.: S nárůstem teploty roste i součinitel teplotní délkové roztažnosti potrubí, hodnoty uvedené v tab. 1 lze použít při výpočtech do 200 °C.
Základními materiály, které jsou v potrubních sítích používány, ať se jedná o projekty vytápění nebo zdravotně technických instalací (voda, kanalizace, plyn), jsou ocel, měď a různé typy plastů. Jak se projeví změna délky rovného úseku potrubí o délce 10 m při ohřátí o 50 K, ukazuje tab. 2, ze které vyplývá, že zatímco u kovových materiálů se jedná o změnu délky řádově v jednotkách milimetrů, u plastových materiálů to jsou již jednotky centimetrů. Plasty mají tedy přibližně desetkrát vyšší délkovou roztažnost než kovy.
Tab. 2 Změna délky 10 m dlouhého potrubí DN 15 při ohřátí o 50 K
Tab. 2 Change in length of 10 m long pipe DN 15 when heated up 50 K
Materiál potrubíZměna délky
∆l [mm]
Ocel6
Měď8,5
Hliník12
AL-PEX (vícevrstvé potrubí)13
PVC40
PEX75
PE-HD (PN 10)90
Délkovým změnám vlivem teplotní roztažnosti lze velice jednoduše zabránit buď tzv. posuvným uložením, např. lomem trasy (obr. 1a), nebo ohybovými kompenzátory (obr. 1b a 1c) [1, 2, 3]. Posuvné uložení potrubí je většinou realizováno objímkami s kluznými třmeny a musí být umístěno tak, aby nevytvářelo nechtěné pevné body. U kompenzátorů jde většinou o zabudování mezi dva pevné body. U delších úseků se doporučuje umístit pevný bod uprostřed, aby se prodloužení rozdělilo na dvě části.
Obr. 1 Kompenzace délkové roztažnosti potrubí: a) lomem trasy. Fig. 1 Compensation of the pipeline linear expansion: a) bend of the route
a)
Obr. 1 Kompenzace délkové roztažnosti potrubí: b) U-kompenzátor s pevným bodem vyložení. Fig. 1 Compensation of the pipeline linear expansion: b) U-compensator with fixed point
b)
Obr. 1 Kompenzace délkové roztažnosti potrubí: c) U-kompenzátor s volným vyložením. Fig. 1 Compensation of the pipeline linear expansion: c) free U-compensator
c)
Obr. 1 Kompenzace délkové roztažnosti potrubí: a) lomem trasy; b) U-kompenzátor s pevným bodem vyložení; c) U-kompenzátor s volným vyložením
Fig. 1 Compensation of the pipeline linear expansion: a) bend of the route; b) U-compensator with fixed point; c) free U-compensator
Obr. 2 Příklad kluzného uložení potrubí [10]. Fig. 2 Example of the sliding fixing of pipe [10]
Pevné uchycení je takové, které neumožňuje dilatace, tj. v místě podpory zamezuje pohybu potrubí v jeho ose. Pevný bod může být realizován v místech ohybu potrubí, osazení armatury či vodoměru, případně v místě odbočky. Kluzné uložení potrubí je způsob uchycení, kdy je potrubí zabráněno vybočit z osy trasy, ale v ose potrubí může docházet k dilatačnímu pohybu trubky. Kluzné uložení u volně vedeného potrubí lze provést buď volnou objímkou (objímka není pevně dotažena na povrchu trubky), nebo speciálně upraveným závěsem potrubí (obr. 2).
Obr. 3 Návrh délky volného ramene LK pro měděné potrubí. Fig. 3 Proposal of the free branch length LK for copper pipes
Při průchodu potrubí zdí u kluzného uložení musí být trubka opatřena chráničkou. V případě uložení potrubí v konstrukci budovy (ve stěně, v podlaze nebo stropu) lze základní ohybový kompenzátor vytvořit kombinací tloušťky stěny tepelné izolace potrubí a změnou, resp. lomem trasy (obr. 1a). Potrubí má tak možnost volně se pohybovat v rámci stlačitelnosti materiálu tepelné izolace. Základním předpokladem je nejen dodržení maximální dilatované délky potrubí, ale také minimální délky tzv. volného ramene. Maximální dilatovaný rovný úsek potrubí lze stanovit kombinací vztahu (1) a navržené tloušťky stěny tepelné izolace. Oproti tomu minimální délka volného ramene je závislá na konkrétním typu potrubí. Při návrhu kompenzátoru je důležitým hlediskem materiál potrubí, z důvodu rozdílného modulu pružnosti u kovů a plastů. Pro většinu nomogramů výrobců potrubí je výchozí veličinou materiál potrubí, průměr a změna délky potrubí ∆l, která má být kompenzována. Např. pro měděné potrubí lze postupovat dle grafu na obr. 3 nebo dle vztahu [10]:
vzorec 2 (2)
kde je
LK
délka volného ramene [mm],
d
vnější průměr potrubí [mm],
∆l
změna délky potrubí [mm].
Ačkoli výše uvedené výpočty jsou velmi jednoduché, právě absence provedení jednotlivých způsobů uchycení potrubí bývá prvním problémem. Způsob uchycení musí nejen respektovat požadavek na volné (kluzné) uložení potrubí, ale také musí minimalizovat přenos vibrací z potrubí do stavební konstrukce. V neposlední řadě musí být závěsy potrubí u volného vedení potrubí navrženy v souladu s požadavkem na materiál potrubí.
Vzdálenost závěsů u horizontálně vedeného potrubí
Pro výpočet vzdálenosti mezi závěsy (podpěrami) potrubí volně zavěšeného pod stropem lze použít vztah (3), nebo využít tabulek výrobců potrubí (např. [10]).
vzorec 3 (3)
kde je
Lp
vzdálenost podpěr potrubí [m],
a
spád potrubí [%],
E
modul pružnosti materiálu tab. 1.1 [Pa],
m
hmotnost potrubí [kg/m],
J
moment setrvačnosti potrubí [m4].
vzorec 4 (4)
kde je
D
vnější průměr [m],
d
vnitřní průměr [m].
Z pohledu porovnání lze uvést tabulky pro vzdálenosti podpěr u ocelových (tab. 3) a měděných potrubí (tab. 4) a plastového potrubí PP-R, S 2,5 (tab. 5). Ve všech případech se jedná o potrubí horizontální a naplněné vodou dle DIN 1988-2 [9].
Tab. 3 Vzdálenosti podpěr u horizontálního ocelového potrubí naplněného vodou dle DIN 1988-2 [9]
Tab. 3 Span of the horizontal steel pipes filled with water, according to DIN 1988-2 [9]
Jmenovitý průměr
[DN]
Jmenovitý průměr
Vnější průměr
[mm]
Vzdálenost podpěr
[m]
103/8“17,22,25
151/2“21,32,75
203/4“26,93,00
251“33,73,50
321 1/4“42,43,75
401 1/2“48,34,25
502“60,34,75
652 1/2“76,15,50
803“88,96,00
1004“114,36,00
1255“139,76,00
Tab. 4 Vzdálenosti podpěr u horizontálního měděného potrubí naplněného vodou dle DIN 1988-2 [9]
Tab. 4 Span of the horizontal copper pipes filled with water, according to DIN 1988-2 [9]
Vnější průměr
[mm]
Vzdálenost podpěr
[m]
Vnější průměr
[mm]
Vzdálenost podpěr
[m]
121,25423,00
151,25543,50
181,50644,00
222,0076,14,25
282,2588,94,75
352,751085,00
Tab. 5 Vzdálenosti podpěr u horizontálního plastového potrubí PP-R, S 2,5 naplněného vodou dle DIN 1988-2 [9]
Tab. 5 Span of the horizontal plastic pipes PP-R, S 2,5 filled with water, according to DIN 1988-2 [9]
Vnější průměr
[mm]
Vzdálenost podpěr [m]
při 20 °Cpři 30 °Cpři 40 °Cpři 50 °Cpři 60 °Cpři 70 °Cpři 80 °C
160,900,850,850,800,800,700,65
200,950,900,850,850,800,700,70
251,001,001,000,950,900,900,85
321,201,151,151,101,000,950,90
401,301,301,251,201,151,101,00
501,501,501,401,301,251,201,10
631,701,601,551,501,451,401,20
751,851,801,751,601,551,501,40
902,002,001,851,801,751,601,50
Jakým způsobem se může projevit zanedbání výše popsaných vlastností potrubí, ukazuje příklad multifunkční budovy postavené v roce 2013 v Plzni v ulici Šafaříkovy sady. Na této budově se setkalo hned několik pochybení. Co se může stát v případě nedodržení předepsaných pevných a kluzných uložení potrubí, včetně absence kompenzátorů délkové roztažnosti při montáži, ukazují obr. 4 a 5. Jedná se o potrubí rozvodu teplé vody (PP-R 75 × 12,5), které po uvedení do provozu v podstatě vytrhalo závěsy ze stropu (obr. 4) a na několika místech zcela změnilo svůj tvar a směr vedení (obr. 5).
Obr. 4 Ukázka porušení uchycení pevného bodu potrubí a narušení stropní konstrukce vlivem teplotní délkové roztažnosti potrubí. Fig. 4 Failure example of the pipe fixed point fastening and ceiling construction disruption due to the thermal expansion of the pipe
Obr. 5 Prověšení plastového potrubí po uvedení do provozu v důsledku absence kompenzátorů a kluzných bodů uchycení. Fig. 5 Plastic pipes sag after commissioning, due to the lack of compensators and sliding fixing points
Na tomto případu se rovněž projevil vliv tepelného namáhání na životnost plastového potrubí. Nejprve je nutné popsat schéma přípravy teplé vody systému. Schéma přípravy teplé vody bylo dle projektové dokumentace projekční kanceláře v pořádku (obr. 6). Při realizaci se montážní firma neřídila ani požadavkem projektanta, ani požadavkem dodavatele plastového potrubí. Následkem byla, téměř ihned po uvedení do provozu, havárie výměníku teplé vody.
Obr. 6 Schéma zapojení přípravy teplé vody posuzovaného objektu (novostavba bytového domu Šafaříkovy sady v Plzni): C – cirkulace TV; CZT – primární strana výměníku tepla; Č1 – nabíjecí čerpadlo TV; Č2 – cirkulační čerpadlo; EN – expanzní nádoba; HUV – hlavní uzávěr vody; KK – kulový kohout; R – regulace; RV+H – regulační a havarijní ventil; PV – pojistný ventil; SV – studená voda; TV – teplá voda; UZ – uzavírací ventil se zajištěním; VK – vypouštěcí kohout AN; ZK – zpětná klapka. Fig. 6 Diagram of the hot water preparation system in the assessed premise (new residential building Šafaříkovy sady, Pilsen): C – circulation HW; CZT – primary side of the heat exchanger; Č1 – charging pump HW; Č2 – circulation pump; EN – expansion vessel; HUV – main water shut-off valve; KK – ball valve; R – regulation; RV+H – regulatory and emergency valve; PV – safety valve; SV – cold water; TV – hot water; UZ – shut-off valve with protection; VK – drain valve of AV; ZK – backflow valve
Obr. 7 Stav výměníku teplé vody těsně po havárii. Fig. 7 State of the hot water heat exchanger immediately after the accident
Co bylo příčinnou havárie? Výměník pro přípravu teplé vody byl navržen pro přímé napojení na CZT se jmenovitou teplotou přívodní horké vody 130 °C. Naneštěstí montážní firma sekundární oběh výměníku napojila za použití plastových trubek již přímo namontovaných na výměník tepla. Výrobce plastového potrubí vždy garantuje provozní charakteristiku dle závislosti na provozním tlaku, teplotě a rozměru potrubí [11]. Pokud uvážíme použité potrubí PP-R 50 × 8,3 mm a provozní přetlak 0,64 MPa, pak je výpočtové napětí ve stěně trubky pro zadané parametry cca σv = 2,41 MPa. Pro provozní povrchovou teplotu potrubí 80 °C lze pak z údajů výrobce potrubí odečíst životnost potrubí cca 25 let. Pro teplotu 90 °C lze stanovit životnost potrubí na cca 5 let, pro teplotu 110 °C je životnost potrubí cca 0,9 roku. Pro případ povrchové teploty potrubí okolo 130 °C není příslušná křivka již k dispozici! S ohledem na trend, kdy jednoznačně s rostoucí povrchovou teplotou potrubí výrazně klesá jeho životnost, lze při povrchové teplotě okolo 130 °C uvažovat životnost potrubí řádově v několika desítkách hodin. Důsledky nešťastného provedení napojení ukazuje obr. 7. Nutno dodat, že havárie byla zapříčiněna také špatně nastavenou regulací, kdy nebyl zajištěn doběh čerpadla Č1, a při uzavření regulačního ventilu na primární straně výměníku tak došlo k lokálnímu přehřátí.
Ačkoli výrobce potrubí (v návodu na montáž potrubí) i projektant (v projektu) shodně požadovali při instalaci tohoto typu plastového potrubí za výměníkem tepla z hlediska ochrany při přehřátí systému nainstalovat cca 1,5 až 2 m kovového potrubí, byl tento požadavek montážní firmou zcela ignorován.
Hlukové hledisko provozu potrubních sítí
Provoz technických zařízení budov s sebou přináší problematiku vzniku a šíření hlukových projevů. Zdroji mohou být např. armatury, potrubní rozvody, čerpadla, ventilátory, kanalizační nebo vodovodní potrubí, výtahy atd. Zvuk je vlastně mechanické kmitání pružného prostředí ve frekvenčním rozsahu 20 až 20 000 kmitů za sekundu (tj. pásma slyšitelnosti). Zvuk se může šířit v plynech, kapalinách i pevných látkách ve formě akustického vlnění. Pro představu, akustická vlna se ve vzduchu pohybuje rychlostí 340 m/s, ale ve vodě až 1500 m/s. U plynů a kapalin se vyskytuje pouze podélné akustické vlnění, u elastických materiálů se ale může vyskytovat jak podélné, tak i příčné vlnění, což v kombinaci vede ke kmitání ohybovému. Všechny stavební materiály, se kterými se setkáváme, vykazují pokles intenzity chvění v závislosti na vzdálenosti od zdroje. V případě šíření zvuku pevnými materiály nazýváme toto kmitání chvění. Rozhodující veličinou je v tomto případě činitel vnitřního tlumení, definovaný jako [4, 7]:
vzorec 5 (5)
kde je
η
činitel vnitřního tlumení [–],
Iq
část intenzity chvění přeměněná v teplo [W/m2],
I
celková intenzita chvění [W/m2].
U stavebních materiálů, jako jsou např. ocel a beton, je tento činitel velmi malý, a proto vedou chvění (resp. nežádoucí hluk) daleko lépe než např. cihly nebo dřevo. Konstrukční provedení budov je tedy z hlediska šíření hluku stavební konstrukcí velmi důležité. Pro úplnost je však ještě nutné dodat, že na šíření chvění v konstrukcích nebo šíření zvuku budovou má vliv celá řada veličin, např. činitel zvukové pohltivosti stěn atd.
Základními metodami v boji proti hluku jsou [4]:
Metoda redukce hluku ve zdroji
Spočívá v odstranění zdroje hluku nebo ve snížení jeho hlučnosti. V případech zdravotně technických instalací se většinou jedná o vhodnou konstrukci jednotlivých zařizovacích předmětů. Hluk může způsobit proud vody, odtok vody ze splachovacích nádržek, výtok proudu vody atd. Materiály, které dobře tlumí tyto projevy, jsou většinou keramika nebo litina. Např. při návrhu vodovodu je nutné respektovat požadavky normy ČSN 75 5455, kdy pro různé typy použitého potrubí a účely je uvedena tabulka maximálních a doporučených návrhových rychlostí proudění vody (tab. 6)
Tab. 6 Minimální a maximální rychlosti proudění vody ve vodovodním potrubí dle ČSN 75 5455 [8]
Tab. 6 Minimum and maximum water velocity in pipes, according to CSN 75 5455 [8]
Druh potrubíNejnižší doporučená rychlost
wmin [m/s]
Nejvyšší dovolená rychlost
wmax [m/s]
Přívodní potrubí
při výpočtovém průtoku
Ocelové pozinkované potrubí0,51,7
Potrubí z nerezavějící oceli0,52,0
Měděné potrubí0,52,0
Potrubí z plastů nebo s vnitřním plastovým povrchem0,53,0
Cirkulační potrubí teplé vody. Trvalý odběr vody (déle než 30 min)Ocelové pozinkované potrubí0,20,5
Potrubí z nerezavějící oceli0,30,8
Měděné potrubí0,31,0
Potrubí z plastů nebo s vnitřním plastovým povrchem0,31,5
Metoda dispozice
Je založena na vhodném situování hlučných prostor. Správný návrh prostorové situace uvnitř budovy, např. kotelen, toalet, kuchyní, koupelen atd., může ušetřit významné finanční prostředky na zajištění akustické pohody chráněných místností. Pro praxi to znamená důkladně zvážit, kde potrubní rozvody navrhovat a kde se naopak snažit jejich trasám vyhnout.
Metoda izolace
Spočívá v odizolování hlučného zařízení nebo celého hlučného prostoru speciálními zvukoizolačními kryty, příčkami apod. Příkladem je vkládání izolačních rohoží mezi zařizovací předměty zdravotní techniky zavěšenými na stěnách apod. Nutno dodat, že v projektu by tato metoda měla být použita, až pokud není možné použít některou z předchozích dvou metod [5, 6].
Příklady uložení potrubí s tlumicími prvky reprezentují obr. 8 a 9.
Obr. 8 Odhlučněné uložení potrubí na závěs SDE 2 (tlumicí prvek je z pružné pěny PUR) [10]: a) detail konstrukce prvku SDE 2. Fig. 8 Soundproofed fixing of pipeline to hinge SDE 2 (damping element is from flexible PUR foam) [10]: a) construction detail of the SDE 2
a)
Obr. 8 Odhlučněné uložení potrubí na závěs SDE 2 (tlumicí prvek je z pružné pěny PUR) [10]: b) příklad montáže. Fig. 8 Soundproofed fixing of pipeline to hinge SDE 2 (damping element is from flexible PUR foam) [10]: b) assembly example
b)
Obr. 8 Odhlučněné uložení potrubí na závěs SDE 2 (tlumicí prvek je z pružné pěny PUR) [10]: a) detail konstrukce prvku SDE 2; b) příklad montáže
Fig. 8 Soundproofed fixing of pipeline to hinge SDE 2 (damping element is from flexible PUR foam) [10]: a) construction detail of the SDE 2; b) assembly example
Obr. 9 Samostatný tlumicí prvek SDE 1 [10]: a) detail konstrukce SDE 1. Fig. 9 Separate damping element SDE 1 [10]: a) construction detail of the SDE 1
a)
Obr. 9 Samostatný tlumicí prvek SDE 1 [10]: b) příklad montáže. Fig. 9 Separate damping element SDE 1 [10]: b) assembly example
b)
Obr. 9 Samostatný tlumicí prvek SDE 1 [10]: a) detail konstrukce SDE 1; b) příklad montáže
Fig. 9 Separate damping element SDE 1 [10]: a) construction detail of the SDE 1; b) assembly example
Cílem článku bylo připomenout základní požadavky návrhu potrubních sítí stran tepelného namáhání. Velice důležité je při plánování tras potrubí brát v úvahu nejen teplotní délkovou roztažnost navrhovaného potrubí, ale také hlediska hluková. Již ve fázi projektu je možné předcházet budoucím problémům, kdy si jeden soused stěžuje na hluk, pokud si druhý soused např. napouští vanu nebo se sprchuje. Také je nutné připomenout, že jakákoli snaha projektanta řešit výše uvedené problémy, vyplývající z fyzikální podstaty návrhu potrubních sítí, většinou selhává přímo na stavbě, a sice při skutečné realizaci projektu ve snaze co nejvíce ušetřit investiční prostředky.
Tento článek vznikl za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I č. LO1605
Použité zdroje
  1. BROŽ, K.: Zásobování teplem. Vydavatelství ČVUT, 2002. 217 s. ISBN 80-01-02521-3.
  2. BYSTŘICKÝ, V., POKORNÝ, A.: Technická zařízení budov – A. Třetí vydání. Vydavatelství ČVUT, 2006. 205 s. ISBN 80-01-02716-3.
  3. NESTLE, H. a kol.: Příručka zdravotně technických instalací. Vydavatelství Sobotáles, 2003. 480 s. ISBN 80-86706-02-8.
  4. NOVÝ, R.: Hluk a chvění. Vydavatelství ČVUT, 2000. 389 s. ISBN 80-01-02246-3.
  5. NOVÝ, R.: Hluk generovaný z potrubí. Vytápění, větrání, instalace, 2007, roč. 16, č. 4, s. 200–202. ISSN 1210-1389.
  6. NOVÝ, R.: Pružné ukládání strojů. Vytápění, větrání, instalace, 2011, roč. 20, č. 3, s. 98–103. ISSN 1210-1389.
  7. NOVÝ, R., KUČERA, R.: Hlučnost termostatických ventilů. Vytápění, větrání, instalace, 2007, roč. 16, č. 1, s. 27–31. ISSN 1211-0906.
  8. ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů. ČNI, 2014.
  9. DIN 1988-2 – Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – Planung und Ausführung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe, Technische Regel des DVGW, 1988.
  10. Firemní podklady Sikla Bohemia s.r.o. Dostupné z: www.sikla.cz
  11. Firemní podklady FV-plast. Dostupné z: www.fv-plast-cz.
Thermal Stress and Noise Aspects of the Pipeline Networks Operation
The paper is focused on the issue of the pipeline networks dilatation. From the perspective of the designer, it is a very simple and well-documented issue. However, as is shown in the article, if the basic requirements are not met when designing the pipeline networks, the results can be quite fatal.
