Nové AKU tvarovky Liapor s hodnotou Rw = 58 dB – špička na trhu zdicích tvarovek
Hluk vyvolává nepříjemný, rušivý vjem a má nepříznivý dopad na lidský organismus. Společnost Lias Vintířov neustále vyvíjí nové zdicí tvarovky, aby tyto nepříznivé vlivy eliminovaly a především v praxi splňovaly očekávané akustické hodnoty, které jsou dané normou ČSN 73 0532.
Jako novinku pro rok 2012 uvedl Liapor na trh nové AKU tvarovky, které i při malé tloušťce mají skvělou hodnotu vzduchové neprůvzučnosti (Rw).
LIAPOR M 240 RW – výborné akustické parametry
Nosná tvarovka Liapor M 240 RW, u níž je deklarovaná Rw = 57 dB a zároveň součinitel prostupu tepla U = 1,25 W.m−2.K−1 s oboustrannou vápenocementovou omítkou 15 mm. Liapor M 240 RW představuje ideální spojení akustických i tepelně izolačních parametrů.
Více informací o tvarovce M 240 RW »
LIAPOR M 240 PLUS – špička na trhu zdících tvarovek
Další nosná AKU tvarovka – Liapor M 240 PLUS byla podrobena zkouškám v laboratoři i v praxi a její výsledky jsou nad míru uspokojivé... Na stavbě „Obytný soubor Milíčovský Háj“ v Praze byla akreditovanou laboratoří ověřena hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti tvarovek Liapor M 240 PLUS. Naměřené hodnoty dělících stěn obývacích pokojů (mezibytové stěny) odpovídaly R´w = 56 a 57 dB. Následně byla ve státní zkušebně TZÚS v Teplicích provedena výpočtová predikce zvukové neprůzvučnosti a byla stanovena na hodnotu Rw = 58 dB, což je při tloušťce 240 mm špička na trhu zdících AKU tvarovek.
Více informací o tvarovce M 240 PLUS »
Liapor zdící systém, AKU tvarovka
LIAPOR M 200 – nosná tvarovka pro vnější a vnitřní zdivo
Sortiment zdiva Liapor je od začátku letošního roku rozšířen také o tvarovku Liapor M 200, kterou společnost Lias Vintířov vyrábí v pevnostech 6 a 12 MPa. Záměrem je nabídnout „levnou“ variantu pro obvodové zdivo s dostatečnou akumulací a co nejmenšími náklady na provoz. Tvarovka v pevnostní třídě 6 MPa je určena pro obvodové zdivo s přídavnou tepelnou izolací. Naopak v pevnostní třídě 12 MPa je tvarovka určena pro vnitřní nosné zdivo, kde při tloušťce 200 mm vyniká velmi dobrými akustickými vlastnostmi (Rw = 54 dB).
Tvarovka Liapor M 200 se vyrábí v rozměrech 425 × 200 × 240 mm pro klasické zdění na maltové lože 8–12 mm a pro zdění na tenké maltové lože (lepidlo) v rozměrech 425 × 200 × 248 mm, což představuje 9,4 ks/m2. Další velkou předností je její požární odolnost, v pevnosti 6 MPa je EI 180 DP1 a v pevnosti 12 MPa je EI 240 DP1.
Více informací o tvarovce M 200 »
Technické poradenství Liapor
Pokud vás zaujala nabídka nových akustických tvarovek Liapor, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme všechny potřebné technické informace, technické příručky pro navrhování a provádění zdiva, dodáme individuální cenové nabídky apod.
Další informace o akustickém zdivu Liapor najdete na www.liapor.cz.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
